• 求中级建筑电气工程师人才,三证一表齐全,单证网查,公示或红头,见证可一次性付清。联系尹工13687115715
    2018-8-29
    9587 0 0
  • 导线穿管表示: 导线敷设方式表示: 灯具安装方式的表示: 型号的含义 型号、名称 规格表示法的含义 字符电路图符号大全
    2018-1-28
    6124 0 0
  • 今天我们来看看建筑电气中的弱电部分:弱电最基本是处理信号的,所有电压和电流相对较低。弱电包括消防报警;综合布线;建筑智能化;视频监控;有线电视等。 1、拿到图纸后我们应该知道图纸的设计范围。 2、看弱电图 ...
    2018-1-28
    6942 0 0
  • 建筑电气与智能化 [*]专业名称:建筑电气与智能化 [*]专业代码:081004 [*]门类:工学 [*]学科:土木类 [*]学历层次:本科 [*]授予学位:工学学士 建筑电气与智能化专业培养具备智能室内环境设备系统及建筑公共设 ...
    2018-1-28
    6793 0 0
  • 照明节能设计就是在保证不降低作业面视觉要求、不降低照明质量的前提下,力求减少照明系统中光能的损失,从而最大限度的利用光能,通常的节能措施有以下几种: (1) 充分利用自然光,这是照明节能的重要途径之一,在 ...
    2018-1-28
    6822 0 0
  • 电气工程及其自动化专业培养适应社会主义建设需要,德智体美全面发展,受到工程师基本训练,具备电机及其控制、电器及其控制、电力系统及其自动化、建筑电气等工程技术领域基础理论和基本知识,能够从事设计制造、研 ...
    2018-1-28
    6489 0 0
  • 古语有云:兵马未动,粮草先行。在项目施工伊始,施工现场务必保证“三通一平”,这“三通一平”中就包括通电。部分项目由于前期不重视临时用电的规划建设,给后期施工带来诸多不便,从而影响整个工程施工进度。综上 ...
    2018-1-28
    7288 0 0
  • 当土建开始基础工程施工时,电气应做好接地线环网,接着要随土建预埋穿线管和接线盒,预埋好桥架进线等孔洞,当设备安装时,可进行配电箱等的就位,当墙粉刷好,既可进行穿线与接线,当装修开始,要配合装修进行灯具 ...
    2018-1-28
    7761 0 0
  • 防雷和接地的知识在建筑领域应用很广,在这里我们主要讨论变配电所的防雷与接地。城区新建的10KV配电室,一般采用安装避雷网和避雷带防止电气设备受直击雷的侵袭。 1>避雷网 避雷网用于保护平顶或斜顶屋面且屋顶 ...
    2018-1-28
    7773 0 0
  • (一)屋面防雷接地 1、高层建筑屋顶应设避雷针或避雷带,应对建筑物和屋面设备起到保护作用。 2、避雷带宜用10以上镀锌圆钢,采用支架卡子固定,不得T焊,支架应有足够的强度且镀锌层良好。 3、架直线段间距为0. ...
    2018-1-28
    8079 0 0
  • 通病1、电缆进场不认真验收 产生后果:不认真验收的电缆,有时混有不合格成品,如:包装不符合要求,有明显的扭曲和皱折,橡胶套及塑料电缆外皮、绝缘层有裂纹或老化现象,护套上的标记不清晰,未提供出厂试验报告 ...
    2018-1-28
    5829 0 0
  • 建筑电气与智能化专业培养具备智能室内环境设备系统及建筑公共设施系统的设计、安装调试、运行管理及国民经济各部门所需的特殊环境的研究开发的基础理论知识及能力,能在设计研究院、建筑工程公司、物业管理公司及 ...
    2018-1-28
    6087 0 0
  • 1 电气安装施工工序及准备工作 在建筑电气安装工程正式实施之前,准备工作是必不可少的,充足的前期准备工作能够有效保证安装施工进度和施工质量。首先,在对建筑电气安装工程进行设计的时候,电气设计人员应当对建 ...
    2018-1-28
    6004 0 0
  • 下面是一个实际的系统图!从图中我们可以看到! 电源进入配电箱经过一个双电源自动转换开关 如图!双电源自动转换开关 然后第一个回路 是3P的漏电断路器!它的额定电流为 63A 系统图 3P的漏电断路器如图 3P的漏电 ...
    2018-1-28
    5917 0 0
  • 建筑电力工程图 以平面图为主,包括:变电所工程电力工程图、电力线路平面图和断面图;电力电缆线路工程图等 《技术咨询本人微信:121616107》 《电力工程技术QQ二群:569901600》
    2018-1-28
    6678 0 0
  • 首先,我们来看一下总图: 再分三个部分,其他部分已经说过了: 第一部分:电源进线部分,由两路电源分别进入楼层的T接箱,再从T接箱接至配电箱 第二部分:双电源 一般画法 有的图为了简洁不太规范,直接这样子 ...
    2018-1-28
    6536 0 0
  • 1.建筑电气基本概念: 建筑电气是以电气技术为手段,在有限空间内,为创造人性化的生活环境的一门应用学科。 建筑电气指的是,在建筑物中,利用现代先进的科学理论及电气技术所构建的电气平台,统称建筑电气。 ★强 ...
    2018-1-28
    5913 0 0
  • 以下为系统图设计常用符号 来源:建筑水电安装知识平台 看完文章后,您可以: 微信搜索关注服务号全球电气资源,学习更多电气专业知识及视频!
    2018-1-28
    6455 0 0
  • 3.1 3.1.7 接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接,不得串联连接。 质量通病: 电管敷设时跨接地线串接, 接地端子压接不牢固。 控制措施: 施工前使用图解的方式对操作工人进行 ...
    2018-1-28
    5260 0 0
  • 建筑电气,是指380/220V电压等级的普通日常用电,但里面的内容也是包罗万象的,为方便大家,我从网络上收集了一些资料,供大伙参考,学习。 好了,就这么多,资料来自网络收集
    2018-1-28
    5897 0 0
  • 建筑等电位连接安装工艺 1适用范围 准适用于一般工业与民用建筑电气装置防间接触电和防接地故障引起的爆炸和火灾的等电位联结。 2引用标准 GB50303《建筑电气工程施工质量验收规范》 3材料要求 3.1等电位联结和等电 ...
    2018-1-28
    5989 0 0
  • 上一篇电气施工图已经读完了,但是读懂施工图只能在以后的工作中会施工,并不能真中了解建筑电气。下面就主要讲几个现场常用的电气保护措施: 1、低压熔断器: (1)照明线路熔断器选择: 上图表示的是熔断器电流 ...
    2018-1-28
    6146 0 0
  • 电配箱是电气安装工程中对建筑的电气进行测量、分配以及控制的关键内容,是整个建筑电气安装工作最为重要的环节。电气配电箱安装质量的优劣对电气设备使用的安全性以及舒适程度都有着密切的关系。所以,在工程的安装 ...
    2018-1-28
    5204 0 0
  •   利用现代计算机技术,现代通信技术,现代控制技术和现代图形显示技术(即4c技术)制造出智能防盗保安系统,各子系统独立发挥其功能,同时子系统间X集成为一个防范统一体,从而确保大厦的安全,营造一个极好的工 ...
    2007-10-16
    9114 1 0
  • 东南大学   齐 康[摘要] 以我名字命名的《建筑创作系列作品集》已出版了七册,按计划这是一个阶段小结。想一想,看一看,我们需要怎样走出这条设计之路。我思绪万千,前面的七本书,即七个作品都是前一辈的 ...
    2003-10-22
    11053 1 0
  • 1、商场电气照明设计节能措施分析 减少配电线路的损耗 这是设计人员较易忽视的,解决此问题有下述两方面:调节功率因数;实现合理的配电方式。 照明器宜选用高功率因数型,在镇流器上加补偿电容, ...
    2007-10-16
    15416 3 0
  • 综合管廊切勿空谈,还需借鉴国际经验编辑整理/城市地下空间  2015年,国家出台政策要进行综合管廊的建设,各二三线城市开始纷纷规划起综合管廊的蓝图。仅2015年11月份,就有三处震撼人心的消息传出。   国内综合 ...
    2015-12-9
    4961 0 0
  • 0 引言 随着计算机技术和通信技术的发展,变电站综合自动化水平不断提高。大量智能设备的应用,在实现变电站无人值守或少人值守的同时,也对变电站的通信系统提出了更高的要求,寻求一种高速、实时、可靠的通信方 ...
    2007-10-15
    11439 2 0
  • EIA/TIA-568: 1991年7月,电子行业协会(EIA)TR41.8.1工作小组/电信行业协会颁布了"商业建筑电信布线标准"ANSI/EIA/TIA-568,正式定义了电缆与组成综合布线系统各部件的机械与电气要求。该标准包括100欧姆非屏蔽 ...
    2007-10-15
    11013 2 0
  • 社会在不断的进步和发展,人们对安全防范的要求也越来越高,众多的高档住宅小区、酒店实施了"24小时全天候巡逻"许多物业公司纷纷配置了巡更系统,使全天候巡更能够得到真正的实施,每天的巡检在巡更报告面前也得到了 ...
    2007-10-18
    9025 1 0
  • 1概述? 自本世纪五十年代未第一只晶闸管问世以来,电力电子技术开始登上现代电气传动技术舞台 ,以此为基础开发的可控硅整流装置,是电气传动领域的一次革命,使电能的变换和控制从 旋转变流机组和静止离子变流器进 ...
    2007-10-15
    7947 1 0
  • Ⅰ、对建筑智能化工程中存在的问题及改进意见 一、当前建筑智能化建设工程中存在的问题建筑智能化工程的质量是一项综合性系统工程,从已建及在建的智能建筑情况来看,建设单位化了很大的投资,但建成后许多不能发挥 ...
    2007-10-16
    11248 3 0
  • [标题] 一、建筑理论有没有民族(和地域)特色?二、中国有没有自己特殊的建筑理论?三、建筑的民族(和地域)特色从何而来?四、中国特色建筑理论的基本核心是什么?五、中国特色建筑理论体系构架的初步设想六、几个重 ...
    2003-10-22
    14912 1 0
  • 1前言 大规模的农村低压电网改造工程正在实施,电杆、电线、电瓷、金具等全部或大部份进行了更换和维修,电网结构也进行了重新规划和布置。从而使电网的健康水平、供电能力和绝缘强度均得到大大提高,这为实现全网 ...
    2007-10-16
    9018 1 0
  • 由于电子式电能表比感应式电能表准确度高、功耗低、起动电流小、负载范围宽、无机械磨损等诸多优点,越来越广泛地应用。但目前市场上电子式电能表厂家繁多,质量参差不齐,选择不好,不仅不能发挥电子式电能表的优点 ...
    2007-10-16
    14994 3 0
  • [table=95%][tr][td]  作为一个建筑或景观设计师最大的痛苦莫过于甲方或同行的评议专家们要求作品要有特色,更具体地说是所谓民族特色和地方特色。而当我们在苦苦追求这种“特色”或许评判者认为作品已具有这种特 ...
    2006-10-30
    13410 2 0
  • 配电网自动化中的馈线自动化的动作的综合行为包含了变电站的备用电源自动切换装置的动作行为、配电线路的自动重合闸装置的动作行为、馈线的自动化的动作行为(架空线路和电缆)、供电电源线路的自动恢复供电的功能、继 ...
    2007-10-16
    14380 9 0
  • 群号:24674878 欢迎各位一起探讨技术问题 本群只限于电气设计交流用!
    2009-5-13
    15375 4 0
  •   BACnet,ASHRAE楼宇自动化控制协议,提供任意功能的计算机设备都可以相互交换信息的机制。甚至计算机设备执行特殊楼宇服务。这样,BACnet协议在输入计算机、通用数字控制器和应用特殊的和单一的控制器中都可以使 ...
    2007-10-18
    13612 6 0
  • 经济发达国家住宅建设的发展,大致经历了三个阶段:1.注重数量阶段。二次大战后,各国普遍住房不足,有的国家出现房荒,遂掀起了住房建设高潮,首先解决有无问题,即注重数量阶段。当时的欧洲,尤其在法国,为求数量 ...
    2007-10-16
    12840 4 0
  • 随着经济建设的发展和人们物质文化生活的需要,城乡歌舞厅、休闲屋、康乐城等公共娱乐场所不断增多,而这些场所在建筑装修装潢过程中多数只注重环境优雅、品位高档、温馨舒适,往往忽视对电器线路和设备的规范安装使 ...
    2007-10-16
    13083 2 0
  • 一.前言    集贸市场是指在工商管理机关办理市场登记的农副产品市场,日用工业品市场和综合市场。随着改革开放的深入和经济建设的发展,集贸市场如雨后春笋遍布城乡,给经营者带来可观的经济效益,也方便了城乡 ...
    2007-10-15
    20059 2 0
  • 0 引言 超高压直流输电由于其特有的优点,越来越广范的得到应用。这些优点[1]包括:不须考虑稳定问题;线路故障恢复能力较强;调节作用利于交流系统的稳定;减少互联交流系统的短路容量;超过一定距离建设投资更经 ...
    2007-10-15
    10785 2 0
  • 选用漏电保护装置应当考虑多方面的因素。其中,首先是正确选择漏电保护装置的漏电动作电流。在浴室、游泳池、隧道等触电危险性很大的场所,应选用高灵敏度、快速型漏电保护装置(动作电流不宜超过 10mA )。如果安装 ...
    2007-10-15
    11365 7 0
  • 一. 在住宅楼总进线设置漏电保护 1.1 保护功能:用于防止住宅楼漏电电弧引发火灾的措施。 1.2 适用范围: 1.2.1 多层住宅楼及别墅式住宅; 1.2.2 高层住宅楼; 1.2.3 高层公寓楼 二. 多层住宅楼及别墅式住宅 ...
    2007-10-15
    10858 1 0
  •   随着改革开放的深入和市场经济的迅速发展、提高,城市流动人口大量增加,带来许多不安定因素,社会治安形式严峻,刑事案件特别是入室盗窃、抢劫案件居高不下。针对这一日益突出的社会安全问题,中央提出对社会治 ...
    2007-10-18
    11220 2 0
  • 0. Introduction Electric power network in China has step into a new stage with large-scale networks, super power plants and high-rating generators. By the end of year 2002, total installed generation ...
    2007-10-15
    14466 3 0
12下一页
返回顶部 返回版块
