建筑电气施工之临电建设
2018-01-28 16:22 发布
7288 0 0
古语有云:兵马未动,粮草先行。在项目施工伊始,施工现场务必保证“三通一平”,这“三通一平”中就包括通电。部分项目由于前期不重视临时用电的规划建设,给后期施工带来诸多不便,从而影响整个工程施工进度。综上可知,临时用电规划建设乃项目建设准备阶段工作的重中之重。下面笔者根据自身参与项目的经验总结,为项目临时用电建设提供借鉴。
一、勘查现场
根据项目业主方提供的临时用电电源点位置,综合考虑项目不同施工阶段施工情况,合理布置配电箱位置、正确选择配电方式。
二、用电设备负荷计算
与工程项目管理技术人员等密切沟通,了解现场施工计划、施工区域划分、临设搭建规模,并汇总主要用电设备规格型号及数量。
1.根据以下公式计算得出各主要用电设备计算电流值(适用于三相负荷)
有功功率:P=K_x×P_e
无功功率:Q=P×tanφ
视在功率:S=√(P^2+Q^2 )
计算电流:I=S((√3×U×cosφ))
其中K_x、tanφ、cosφ可查表。
2.根据计算电流值选择电气设备及元器件
配电箱箱体应采用优质冷轧钢板制作,钢板厚度应为1.2~2.0mm,其中开关箱(三级配电箱)的钢板厚度不得小于1.2mm,分配箱(二级配电箱)的钢板厚度不得小于1.5mm,总配电箱(一级配电箱)的钢板箱身不得小于1.5mm,总配电箱(一级配电箱)的门和顶钢板厚度宜采用2.0mm,所有箱体表面应做箱体防锈和防腐喷塑处理,应具有防锈、防尘、防雨等防护功能。
一级、三级配电箱内必须设置具有漏电保护功能的断路器,配电箱内电气元器件应在满足安全生产需要的前提下,可选择性价比较高的品牌。电线电缆规格型号可根据计算电流值与载流量对比后进行确认,要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。
三、临时用电建设
1.配电箱定位安装
配电箱安装位置要进行长远规划安装于户外的配电箱应搭设配电箱防护棚,配电箱防护棚搭设前可用细石混凝土浇筑150~200mm厚垫层作为基础,浇筑时可根据电缆走向预留电缆沟槽。
2.电缆线路敷设
电缆线路应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。电缆类型应根据敷设方式、环境条件选择。埋地敷设宜选用铠装电缆;当选用无铠装电缆时,应能防水、防腐。架空敷设宜选用无铠装电缆。电缆直接埋地敷设的深度不应小于0.7m,并应在电缆紧邻上、下、左、右侧均匀敷设不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖或混凝土板等硬质保护层。埋地电缆在穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤、介质腐蚀场所及引出地面从2.0m高到地下0.2m处,必须加设防护套管,防护套管内径不应小于电缆外径的1.5倍。
电缆敷设完成后应进行绝缘电阻测量,测量值满足要求后方可进行通电试验。
四、安全用电管理措施
施工临时用电必须严格遵照《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99的规定执行。在具日常管理中可根据项目特点制定相应的奖惩措施,确保临电使用安全、规范。
五、临电档案管理
施工现场临时用电搭设安装完毕必须按临时用电工程检收表进行验收后方可投入使用。
施工设备建立用电档案进行管理,包括接地电阻测定值、施工现场电气设备检查,电工每日安全用电巡查记录等。
