随着经济建设的发展和人们物质文化生活的需要,城乡歌舞厅、休闲屋、康乐城等公共娱乐场所不断增多,而这些场所在建筑装修装潢过程中多数只注重环境优雅、品位高档、温馨舒适,往往忽视对电器线路和设备的规范安装使用,而在近年诸多消防安全专项治理中,多数都将建筑耐火等级、防火分隔、安全疏散、应急照明及灭火器材设备作为重点,加之电气线路设备的隐患检查技术性高、难度大,往往检查时一代而过,以至因电气短路、过载、电器设备使用管理不当而引发的火灾接连发生,给公民人身、国家公共财产、公民财产造成巨大损失,同时也给社会稳定、国民经济发展造成难以挽回的影响。
1、建筑违规设计施工违规操作。由于受社会不正之风影响,有些娱乐场所在建筑设计施工装潢过程中,违规操作,有的甚至使用次品、伪劣电气线路设备使该建筑造成先天隐患。如1991年5月4日辽宁大连市大连饭店因天花板筒灯与聚胺脂外套接触受热燃烧引起火灾,造成6人死亡(其中一名是日本客人),18人受伤,直接经济损失62?7万元,2001年5月17日宣城市明珠大酒店,因二楼大厅东墙敷设电线漏电滋火引燃软包起火成灾,造成5人死亡,13人受伤,直接经济损失27万元。 2、改变建筑使用性质。有的娱乐场所是原建筑改变使用性质而开业的。在对原建筑进行改造和装修过程中,经营者多是因陋就简,匆忙上马,对原有电气线路设备额定电流功率及性能不检测、不计算,盲目增加负载。如2000年3月29日一次死74人的河南焦作市“天堂”音像俱乐部大火,其建筑原是市蔬菜副食品公司菜场,由个体经营者租赁承包改造而成。 3、公共娱乐场所经营者转包。在市场经济条件下,由于各种原因,有的公共娱乐场所多次易主,经营者对电气线路设备情况不熟悉,往往私拉乱接造成线路和设备过载、老化、接触不良和三相电流不平衡等,还有的临时线路环境复杂,受外力损坏,而漏电打火成灾,如1999年12月6日蚌埠市大都会歌舞厅,因老鼠将电线咬破短路起火,烧掉舞厅面积300平方米,直接经济损失11万元。 4、电气设备使用管理不当。电气设备使用管理不当引起火灾占整个电气火灾相当大的比例,如电视机、VCD音响等设备长时期处于工作带电状态,通风条件差,容易发热漏电打火。电热器、大功率照明灯距可燃物较近都有可能造成电气火灾。1998年1月3日吉林通化市东珠宾馆因使用电暖器不当引起火灾,死24人,伤14人,损失31?6万元(属全国本年度十大火灾之一)。1994年12月7日震惊中外的新疆克拉玛依友谊馆大火,一次死323人,就是因为舞台上方照明灯烤着幕布蔓廷而造成的。 5、违章检修。由于娱乐场所人员复杂,素质也参差不齐,对电气设备管理使用不当,一旦出现故障,仓促维修,尤其是保险装置熔断,不找原因,先通电维持经营,久而久之,装头氧化受损,电阻增大,电线发热老化。 6、线路漏电打火。目前,在许多公共娱乐场所,大家对建筑电气线路因接地漏电引起的短路火灾认识不足。电气导线间短路瞬间电流增大,容易引起火灾,这是一般的用电常识,而有关专家调查资料显示,所谓短路火灾,所谓短路火灾,大部分是接地短路起火,因为通常低压公用电网采用的TT系统(接地系统),在发生相线与套管或建筑物等短路时,往往因为产生电流小,不能使过流保护电器(熔断器、断路器)及时动作切断电源而引起打火或拉弧,而这种打火或拉弧如遇可燃物足以引起燃烧。如,2001年6月4日芜湖市和平大戏院因录像厅闷顶内电线漏电打火引起火灾,烧毁该大戏院观众厅、舞台、门厅及三层放映厅3000多平方米的面积损失重大。 7、雷电引起火灾。因雷电引起的火灾,虽然比例不大,但对人员伤亡和建筑损坏程度巨大。据《安徽消防》1998年第九期刊载,1998年3月27日凌晨2时50分位于湖南常德市武陵大道南段威邦迪士高舞厅在一阵炸雷过后突然起火,虽经武陵消防中队、德山消防中队、常德卷烟厂专职消防队、“110”、当地公安分局、派出所共41名消防官兵,100多名公安干警和企业专职消防队员奋力扑救,大火还是烧毁了威邦迪士高舞厅800平方米经营面积,直接经济损失109.3万元。
1、把源头关、严格进行建筑设计防火审核。公共娱乐场所设计必须符合国家建筑设计防火规范及电气安装和施工规程,电气线路应选择足够面积的铜芯导线,并积极推行一相三线制、三相五线制,吊顶及其他隐蔽线路敷设必须采用金属管保护。高温灯具和动力较大的电气设备线路应单独敷设,并采取隔热材料加以保护。插头、插座要使用符合国家标准的产品,采用技术监督部门认可的漏电、短路、过负荷保护装置。 2、运用先进技术检测。使用现有先进的技术手段,定期对电气线路和设备进行检测。是做好电气线路设备防火工作的有效手段。随着时间的推移和经营的发展,公共娱乐场所电气设备往往因各种不同原因,出现过载、发热、漏电等现象,我们可以运用先进的红外热像仪和超声波探测仪等技术手段,定期对电气线路进行热成像分析和接触不良放电检测,发现隐患及时整改消除。 3、对电气设备加强管理。公共娱乐场所在经营管理中,必须把电气设备消防安全管理作为一个重要内容,根据不同设备的性能特点,采取切实有效的管理措施,对电视机音响等电气设备应置于通风干燥处,电热器与可燃物应保持一定的安全距离等。对电气设备的维护要定点定人并且有严格的检查、奖惩措施,场所转包应如实向接手的经营者介绍所有的电气设备设置安装及性能运行情况,新职工上岗前必须进行消防安全培训。 4、加强对建筑电气漏电保护。在防漏电具体的技术措施上,可在建筑物电源进线处装设带漏电保护功能的熔断器。也就是在一般熔断器内增加一零序电流互感器和一脱扣器,当发生接地短路时,接地短路电流经大地或PE线而不经零序电流互感器返回电源,使互感器检测出回路剩余电流(也称漏电电流)由脱扣器使断路器动作切断电源,以达到安全用电之目的。自动开关应装在专用配电箱内,对脱扣器应定期检查,在使用1/4机械寿命时,应在转动部分加注润滑油以防操作失灵引起事故。发现自动开关触点表面有毛刺、金属颗粒等,应及时清除,如触头被磨损至原来厚度的1/3时,应更换或补焊,以保证良好的使用效能。 5、加强雷击火灾预防。建筑防雷不但要在建筑外部装有接闪器、引下线和接地装置,建筑内部也应有相应的防感应雷、防雷电反击措施。因为在防雷设施系统中当接闪装置接闪后,其引下线周围的感应磁场较大,导体与导体之间如处理不当,极易产生放电火花,引燃附近易燃物造成火灾。因此,应将建筑物内结构的钢筋与各种金属设备及金属管线焊接起来,形成统一导电体,避免在同一建筑内产生不同电位差,以防止雷电电磁脉冲给建筑、设备和人身安全带来危害。 6、加强宣传教育,实行全员防火安全责任制。要想有效地控制电气火灾宣传教育工作尤为重要,可通过各种煤体宣传,举办技能培训班等多种方式,使大家认识到电气火灾的危害,提高公共娱乐场所电气设备的技术管理水平。对电工、电焊工及电气操作、运行、管理人员等特殊工作实行持证上岗。消防工作贯彻预防为主,防消结合的方针,实行防火安全责任制,这是我国现行法律的规定,公共娱乐场所不论在建筑设计、装潢维修和正常电气设备消防安全管理都要贯彻谁主管谁负责,谁实施谁负责的原则,杜绝不合格电气设备进入娱乐场所,杜绝违规操作和有关电气设备隐患的失控漏管。 7、加强消防监督,强化依法管理。各级公安消防部门应对辖区公共娱乐场所存在的电气火灾隐患,做到及时发现,及时督促整改,对存在重大火灾隐患要依照有关规定及时建档立案,召开有关部门参加的专家论证和分析原因,拟定整改方案,依法限期责任单位将隐患清除,对距离消防机构远,规模较小的公共娱乐场所,电气消防安全监督,可由公安机关授权于属地派出所,由派出所派专(兼)职消防民警,依照消防监督程序,依法实施监督管理。对因消防责任不落实违章操作造成的电气火灾,要坚持“三不放过”的原则,发生一起,查处一起。另外可根据需要适时开展专项治理,以杜绝因电气灾害引起的群死群伤和重特大火灾事故的发生。 电气设备是公共娱乐场所正常运行必不可少的主要动力能源,也是美化装饰、应急疏散乃至灭火救灾要发挥的主力军,理应引起人们的高度重视。可以说公共娱乐场所只要设计规范,建筑和装饰工程合格,做好电气设备火灾预防工作是遏制群死群伤特大恶性火灾事故的重要手段。 |
全部评论2
澳大利亚SAA澳规15V5A开关电源适配器
