建筑电气图部分解读
2018-01-28 15:21 发布
6536 0 0
首先,我们来看一下总图:
再分三个部分,其他部分已经说过了:
第一部分:电源进线部分,由两路电源分别进入楼层的T接箱,再从T接箱接至配电箱
第二部分:双电源
有的图为了简洁不太规范,直接这样子画
所以当我们看到一个配电箱,两路进线,我们也就会想到这应该是个双电源。
双电源:
ATSE:Automatic Transfer Switching Equipment自动转换开关设备的英文简称,从名字就可以看出它的功能。
一组主电,一组备电,可"手动"或者"自动"切换电源,以保证供电。
自投不自复:是指主电源故障或失电时自动投用备用电源,当主电源恢复供电时仍然使用备用电源
自投自复:是指电源故障或失电时自动投用备用电源,当主电源恢复供电时自动恢复使用主电源供电。
分类:
PC级:是一套独立的装置,不能分断短路电流
BC级:两个断路器组成,能够分断短路电流
有的双电源是两进线,一出线;有的是两进线,两出线,当要一出线时,要把出线两端接起来,如下图
注意:双电源的接线有下进线上出线的!具体看说明书,避免接错线。
有时候双电源不能切换,一般都是检查双电源的进线,基本上都是进线的电源有故并且内部故障烧掉控制器的保险,有次遇到施工方把零线接到双电源的出线铜方上,双电源内部切换不了并且有"咔咔"响,后发现零线接错位置。(上面的图就是那次处理的时候拍的,右侧的铜方是接出线零线的,施工方接到了这里,所以双电源不能工作。)
第三部分:控制部分
当我们看图看到这部分,没有接进去一次回路,就可以往控制回路方面想
再举个例子:比如把第三部分画到排烟风机回路这里,表示这回路的风机"控制回路"有外引接线。
我们看上图"引去280防火阀",对应在控制图的这个位置
这个端子的线要接去防火阀。
