建筑电气施工图识读(留着会用到)
2018-01-28 15:39 发布
5922 0 0
1.建筑电气基本概念:
建筑电气是以电气技术为手段,在有限空间内,为创造人性化的生活环境的一门应用学科。
建筑电气指的是,在建筑物中,利用现代先进的科学理论及电气技术所构建的电气平台,统称建筑电气。
★强电
强电一般是电力系统中的电,比如说220v的照明电,以及1000多v的工业用电等,强电的特点是电压高,频率低,电流大,强电是用来驱动大功率的电力设备的。比如说电动机,电灯等用电设备。
★弱电
弱电是很常见的几乎所有的电子产品中都存在弱电,相对于强电而言,弱电是指传递信号所需要的电流和电压,弱电特点是电流小,频率高,电压小。比如说单片机引脚里出来的电压,电流都很小,是用来进行信号处理的这就是弱电。
3.建筑电气施工图的组成:
★设计说明
设计说明是一套图纸的灵魂,起到了总纲挈领的作用,通过设计说明,可以表达一个设计的设计思想。
★系统图
用规定的符号表示系统的组成和连接关系,它用单线将整个工程的的供电线路示意连接起来,主要表示整个工程或某一项目的供电方案和方式,也可以表示某一装置各部分的关系。
★平面图
是用设备、器具的图形符号和敷设的导线(电缆)或穿线管路的线条画在建筑物或安装场所,用以表示设备、器具、管线实际安装位置的水平投影图。是表示装置、器具、线路具体平面位置的图纸。
4、图框
图纸的大小。根据所画图样的大小来选定图纸的幅面及图框尺寸
图纸幅面及图框尺寸
5、比例
图线画出的长度=实物相应部位的长度
如图所示,采用不同比例绘制窗的立面图,图样上的尺寸标注必须为实际尺寸。
6、尺寸标注、轴线
7、标高
(相对标高)
8、索引及详图
9、方位
1、强电图例
2、弱电图例
3、线缆敷设方式
4、灯具安装方式
5、导线标识
1、电缆分类
(1)电力电缆:用于传输电能
如:YJV
(2)控制电缆:用于传输控制电流
常用控制电缆:KVV KVLV
(3)通信电缆:用于传输信号和数据
① 电话电缆: HYY HYV
② 同轴射频电缆: STV-75-4
2、电线/缆型号字母含义
R-连接用软电缆(电线),软结构。V-绝缘聚氯乙烯。 B-平型(扁形)。S-双绞型。
F-耐高温P-编织屏蔽
Y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套
YJ—交联聚乙烯绝缘
V—聚氯乙烯绝缘或护套
ZR—阻燃型
NH—耐火型
WDZ—无卤低烟阻燃型
WDN—无卤低烟耐火型
3、母线
主要用于高低压配电所
①TMY:硬铜母线
②LMY:硬铝母线
