EIA/TIA-568: 1991年7月,电子行业协会(EIA)TR41.8.1工作小组/电信行业协会颁布了"商业建筑电信布线标准"ANSI/EIA/TIA-568,正式定义了电缆与组成综合布线系统各部件的机械与电气要求。该标准包括100欧姆非屏蔽双绞线(UTP)指标要求,150欧姆屏蔽双绞线(STP)指标要求,50欧姆同轴电缆指标要求和62.5\125光纤指标要求。 ANSI/TIA/EIA-568-A: 1995年10月,TSB36和TSB40与针对非屏蔽双绞线"信道"的最坏情况下的电气性能特征一起并入ANSI/TIA/EIA-568。此时的信道定义为从网卡(NIC)到局域网(LAN)集中器或集线器的任何部件。在该信道定义中包括的部件有: 1、 插座/连接器; 2、 转换点; 3、 90米(295英尺)的平衡非屏蔽双绞线; 4、 包括两个连接模块或接线板的水平叉连接; 5、 总计10米(33英尺)的设备与连接线。 即使插头不包括在内,但现在的布线标准对布线系统部件以外的一些事项也规定电气性能指标参数。 ISO/IEC 11801: 1995年国际标准化组织(ISO)和国际电子技术委员会(IEC)也颁布了"商用建筑通信布线标准"ISO/IEC 11801,如同TIA/EIA-568-A标准,ISO/IEC11801将信道定义为包括连接线在内的所有水平布线,但不包括设备插头。ISO也新增了一称为链路的定义,链路是指从设备面板到工作站插座的所有部件,被认为是合同商留在墙上的所有事物,链路包括连接电缆(在交叉连接两半部分之间),但不包括设备电缆。 近端串扰(NEXT): 是发送线对与接收线对之间的,产生干扰的信号耦合,它对接收信号产生负作用,NEXT以(DB)分贝表示度量,它反映了发送信号与串扰的比值。NEXT无论是负数还是正数表示,均为绝对值越大,串扰越低。 衰减(ATTENUAT I ON) 衰减是随电缆廷伸和传输而引起的信号功率损耗。衰减与电缆长度密切相关,并随信号频率的增大而增大。衰减也以分贝数(DB)度量,它反应了初始发送信号强度与接收信号强度之比。 近端中扰总和(Power sum NEXT): 近端串扰总和是指一对接收线对受其它所有线对同时对它的近端串扰的总和。 信燥比(ACR): 衰减与串扰比(ACR)表示在特定频率上近端串扰与衰减的差值。它描述了设备信号电平与串扰引起的燥声电平之间的关系。事实上,衰减与串扰比(ACR)基本上是有关系统信燥比(SNR)方面唯一一个可度量的指标,它是网络性能的决定因素。由于它包括衰减和串扰,因此ACR也是系统更高性能的一个确切度量指标,性能佘量的真实反映。 等级远端串扰(ELFEXT): 等级远端串扰是从远程发射端对相邻线对产生的不良干扰信号,在近端进行测量,用(DB)分贝表示被接收衰减信号的强度级别。等级串扰总和是指一对接收线受其它所有线对它的远端串扰总和。 回波损耗(RETURN LOSS): 回波损耗是由于电缆阻抗不匹配而使部分传输信号的能量被反射回去,它是某种形式的燥声,在部分信号能量反射回发射机时产生。 延迟偏差(DELAY SKEW): 延迟差异是指在电缆中最高速线对与最低速线之间传输延迟的差异。当前行业标准规定睥电缆性能指标为对100MHz时:延迟偏差小于45ns;信道性能指标小于50ns. EIA:美国电子工业协会; TIA:美国电信工业协会; ANSI:美国国家标准协会 IEEE:电气与电子工程师协会; CENELEC:电气标准欧洲委员会; NIC:网卡 IDC:互联网数据中心; LAN:局域网 ADSL:非对称数字数字用户线路 型式由5个部分构成,各部分均用代号表示,如下图所示。其中结构特征指缆芯结构和光缆派生结构特征。 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ -------------------------------------------------------------------------------- 一、分类的代号 GY——通信用室(野)外光缆 二、加强构件的代号 加强构件指扩大以内或嵌入护套中用于增强光缆抗拉力的构件。如同时有金属和非金属的加强构件,只表示为金属构件结构特征。 (无符号)——金属加强构件 F——非金属加强构件 三、光缆芯和光缆的派生结构特征的代号 光缆结构特征应表示缆芯的主要类型和光缆的派生结构。当光缆型式有几个结构特征需要注明时,可用组合代号表示,其组合代号按下列相应的代号自上而下的顺序排列。 D——光纤带结构 S——光纤松套被覆结构 J——光纤紧套被覆结构 (无符号)——层绞结构 X——缆中心管(被覆)结构 T——填充式结构 C——自承式结构 E——椭圆形状 Z——阻燃结构 四、护套的代号 Y——聚乙烯护套 V——聚氯乙烯护套 A——铝—聚乙烯粘结护套(简称A护套) S——钢—聚乙烯粘结护套(简称S护套) W——夹带钢丝的钢—聚乙烯粘结护套(简称W护套) 五、外护层的代号 当有外护层时,它可包括垫层、铠装层和外被层的某些部分和全部,其代号用两组数字表示(垫层不需表示),第一组表示铠装层,它可以是一位或二位数字,见表1;第二组表示外被层或外套,它应是一位数字。 -------------------------------------------------------------------------------- 光纤的规格的构成 光纤的规格是由光纤数和光纤类别组成。 光纤数的代号 用光缆中同类别光纤的实际有效数目的数字表示。 光纤类别的代号 光纤类别应采用光纤产品的分类代号表示,即用大写A表示多模光纤,大写B表示单模光纤再以数字和小写字母表示不同种类光纤。A棗多模光纤,见表3。 -------------------------------------------------------------------------------- 表1 铠装层 代号 铠装层 0 无铠装层 2 绕包双钢带 3 单细圆钢丝 33 双细圆钢丝 4 单粗圆钢丝 44 双粗圆钢丝 5 皱纹钢带 表2 外被层或外套 代号 外被层或外套 1 纤维外被 2 聚氯乙烯套 3 聚乙烯套 4 聚乙烯套加覆尼龙套 5 聚乙烯保护套 表3 多模光纤 分类代号 特性 纤芯直径(μm) 包层直径(μm) 材料 Ala: 渐变折射率 50 125 二氧化硅 Alb: 渐变折射率 62.5 125 二氧化硅 Alc: 渐变折射率 85 125 二氧化硅 |
全部评论2
欧洲CE欧规36V3A开关电源适配器
