农村低压电网漏电保护器的合理配置
2007-10-16 14:07 发布
9018 1 0
1前言
大规模的农村低压电网改造工程正在实施,电杆、电线、电瓷、金具等全部或大部份进行了更换和维修,电网结构也进行了重新规划和布置。从而使电网的健康水平、供电能力和绝缘强度均得到大大提高,这为实现全网的漏电分级保护提供了物质条件。多功能新型保安器的问世与应用,为实施分级保护提供了技术支持;农电体制的改革,也为实现电网的分级保护提供了组织保证。为此,实施农村低压电网的三级保护,已成为农网改造的重要组成部分。
2 农村低压电网必须实施漏电分级保护
   随着农村经济的迅速发展和农民生活用电的急剧增长,对供电的可靠性、安全性的要求越来越高,要求漏电保护方式不能因一户发生事故而造成部分或全网停电。合理的配置漏电保护器,是防止人身触电伤亡事故和由漏电引起的电气火灾及电器设备损坏事故的技术措施,也是提高供电可靠性的重要手段。为此,漏电保护器必须合理的配置和科学的实施。
2.1 漏电总保护器应配置在配变的低压总电源侧,是全网的总保护,它应选用电流型的漏电保护器,其漏电动作电流值的选择以防止间接接触的触电保护为主,并在躲过电网正常的漏电流的前提睛尽量选小。对于漏电流较小的电网,额定漏电动作电流值,以75mA、100mA、150mA三档可调为宜,最大分断时间不超过0.2秒。
2.2 漏电中级保护器应设置在接户线进入集表箱的电源刀闸的负荷侧。它是以防止套户线至末级保护器之前的直接接触的触电伤亡事故为主要目的,并作为末级保护器的后备保护。其额定漏电动作电流值宜选用45~60mA,它的最大分断时间应大于0.1秒并小于0.2秒,以取得与上下级保护器动作时间的配合。
2.3 漏电末级保护器应装置在进户线的电源侧,先接刀闸后接漏电保护器。用于家用电器、固定安装电器、移动式电器、携带式电器及临时用电设备的漏电保护器,是直接防止人身触电的保护设备,其额定漏电动作电流值不应大于30mA,动作时间应≤0.1秒;手持式电动器具及在特别潮湿场所的用电设备,漏电保护器的漏电动作电流不应大于10mA。?
2.4 三级保护器的动作电流与分断时间的科学配合,是提高漏电保护器正确动作率和投运率的必要措施,是提高供电安全性、可靠性的技术手段。笔者认为:总保护、中级保护与末级保护,其动作电流值应有15mA及以上的级差,在分断时间上应有0.05秒的时差。总之,漏电总保护器的定值最大,漏电末级保护器的定值最小,漏电中级保护器的定值应介于上、下级保护器定值的中间。
3 漏电保护器的选用
   目前,生产漏电保护器的厂家上百家,类型繁多,结构不同,性能各异。在运行试验中发现,由于三级保护器使用了多家产品,动作电流值、分断时间难以上下匹配,误动现象时常发生。如在漏电末级保护器上模拟试验时,末级保护器未分断跳闸,中级保护器却先动作跳闸,甚至引起总保护动作;同样对中级保护器作模拟试验时,引起总保护器动作的现象常常发生,扩大了停电范围,影响了安全、可靠地供电,也给管理带来很大麻烦。对此,笔者建议,对漏电保护器厂家的选择应遵守“比质、比价、比服务”择扰选厂的原则,在一个台区内,三级保护器应尽量选用一个厂家的产品,由厂家按用户对动作电流、分断时间的要求进行科学匹配,统一调试,以达到灵敏而不误动,切实起到分级保护的目的。此外,若由于保护器的质量问题造成了事故或扩大了停电范围,宜于分析和追究厂家的质量责任,也能避免各厂家互相推诿扯皮,并有利于产品质量的提高。
4 漏电保护器损坏率较高的原因与对策
一是产品质量不过硬,二是安装使用不当。特别应注意以下问题:
4.1 保护器的安装和检验,应符合使用说明书的规定,并符合漏电保护的农村安装运行规程的要求。
4.2 保护器对低压电网有严格的要求。当总保护器采用电流型时,变压器中性点必须直接接地,电网的零线不得重复接地,保护器后的零线、相线不得与其它回路共用。?
4.3 当末级保护器投不上或频繁跳闸时,不宜多次强行试送,应测量其线路绝缘电阻值,其值晴天不宜小于0.5MΩ,雨天不宜小于0.08MΩ。?
4.4 低压电网宜设过电压保护装置,以免过电压烧毁保护器的元件。
全部评论1
