建筑机电-建筑电气(4)
2018-01-28 15:59 发布
6942 0 0
今天我们来看看建筑电气中的弱电部分:弱电最基本是处理信号的,所有电压和电流相对较低。弱电包括消防报警;综合布线;建筑智能化;视频监控;有线电视等。
1、拿到图纸后我们应该知道图纸的设计范围。
2、看弱电图纸主要是分清楚信号的传输方向和作用,拿消防报警举例,如下图,烟感通过信号线传输至强电间的消防控制器,然后通过竖井传输至消防控制室。大家在识图是一定要知道信号的传输回路,这样我们才能知道线路的走向和敷设方式。
3、弱电线路上会连接上一些模块之类的东西,这些东西主要是根据电子技术发展的需要而发明的。它的作用一般是起到,隔离、转换、传输等作用。
4、大家在看图纸的过程中一定要仔细,平面图是识读器件的位置和水平传输信号线的走向,系统图是垂直方向的信号线的走向。具体的接线图,因为国内很多厂家不一样,器件接线和控制器接线要看厂家的说明书。设计图纸只是给出一个大的逻辑关系图,具体细部施工,一般还是根据选择产品的不同而定。
5、电气识图,大家一定要记住,电流必须要有回路才能流通。所以看图和施工中一定找出线路的出线端和进线端,器件工作时必须形成闭合回路。
楼主新帖
