• 包括10个大类800多套的标准图集,全部都是超清晰的,是从朋友的公司拷来的,现在分享给大家,基本都是PDF格式的,没有打印限制. 因图集较多,压缩后都有5G,我已经上传到了网盘,需要下载的朋友点下面的连接,速度还可以 ...
    2013-8-9
    2007 4 0
  • 跨度20米,下排钢筋为30根28的三级钢6/6/6/6/6 截面400*2200 共两支,两支为连梁搁置在框架梁上框架梁截面尺寸为400*2200. 梁在四层楼上,离地面20.05米。2200的连梁下面为现浇面。这个模板支撑系统该怎么架设。砼该 ...
    2013-8-9
    2405 7 0
  • 在大底盘多塔楼建筑中,当塔楼布置较为对称,且均采用桩基 下列裙房与塔楼间的处理方式中,哪一种较为合理? 可不设防震缝,但应加强连接 为什么不设防震缝,哪位大师知道
    2013-8-9
    2874 6 0
  • 在相关资料里查到: 但砼配合比报告上: 为什么一个是10-90mm 一个是180mm呢?
    2013-8-9
    3357 7 0
  • 角焊缝的抗剪强度为什么对接焊缝的大?? 不都是个焊缝吗。为什么角焊缝抗剪强度大些。哪位大师知道?
    2013-8-9
    1978 4 0
  • 轴线上的算吊车梁,然后上面架次梁,次梁上再加横的次梁好像, 然后在X的位置放个200吨的机器,架在周围的4根次梁上,怎么建模和计算? 吊车梁是架在牛腿上的,牛腿所在的柱子是混凝土包裹着工字型钢... 请教 ...
    2013-8-9
    2243 3 0
  • Autodesk AutoCAD 2012软件介绍 CAD是Computer Aided Design的缩写,指计算机辅助设计,美国Autodesk公司的AutoCAD是目前应用广泛的CAD软件。Autodesk于二十世纪八十年代初为微机上应用CAD技术而开发了绘图程序 ...
    2013-8-9
    1731 2 0
  • 结构考试是不容易的大家都很清楚,但是呢确实又有很多人都轻易的考过了,那其中有什么奥妙之处呢,下面我们就来分享一下。 我是中国建设培训协会的马飞,我院将于5月份至7月份分别在在兰州,广州,北京举办一期一 ...
    2013-8-9
    1515 0 0
  • 请结构设计师帮忙看看,屋面的钢砼梁,能否能否承受钢结构房的重量? 谢谢! 90年代【上人屋面】上面,增建一个2.7米高的钢结构房,100平方米,跨度7.5米,100厚夹芯板屋面,四面墙都是铝合金框折叠玻璃窗;六根1 ...
    2013-8-9
    1659 1 0
  • 圈梁可以作为壁柱间墙的不动铰支点时, 要求圈梁宽度b与壁柱间距s之比值b/s大于等于1/30 圈梁宽度作为铰支点关壁柱间距什么事?? 如果小于1/30,那难道就是可动铰支点了??怎么动啊,我看也动不了啊。 ...
    2013-8-9
    1546 1 0
  • 钢结构选材时,两项保证指标是指什么? 抗拉强度,拉伸率(伸长率) 为什么不包括屈服点哪???
    2013-8-9
    1441 0 0
  • 一注基础报考条件:二、 1971年(含1971年)以后毕业,不具备规定学历的人员,,从事建筑工程设计工作累计15年以上,且具备下列条件之一,也可申报 一级注册结构工程师资格考试基础科目的考试 : 1、作为专业负责人或 ...
    2013-8-9
    2598 3 0
  • 先看看裂缝。 据说这条缝自发现以后,修补过好多次。 该当是墙体下沉了。有两个主要原因:1、墙体砌筑时,每次砌筑高度没有按规范控制,导致下沉(据了解,当时确有这种情况存在);2、墙下的梁已经变形下 ...
    2013-8-9
    2146 2 0
  • 技巧1:一定要做墙面防水,在铺墙面瓷砖之前,做好墙面防水。一般防水处理中墙面要做30厘米高的防水处理,但是非承重的轻体墙,就要将整面墙做防水,至少也要做到60厘米高。 技巧2:墙与地面之间的接缝及上下水 ...
    2013-8-9
    1573 0 0
  • 刚设计一特殊建筑,混凝土墙要求1.7米厚,请问大侠们,如何控制水化热?
    2013-8-9
    2727 3 0
  • 求 天大出版社的 《一、二级注册结构工程师基础》 谢谢
    2013-8-9
    2268 3 0
  • 关于首都机场T3航站楼 直立锁边金属屋面掀顶事件的免责声明 承蒙各级主管部门、用户、合作伙伴及社会各界的大力支持,中邦韦伯(北京)建设工程有限公司历经十年创业路程,取得了丰富的经验和稳健的发展,藉此致 ...
    2013-8-9
    2209 0 0
  • 办公室装修,16层挑高5米,开间轴距8米*8米,中间做钢结构隔层上面6CM混凝土,我让当地设计院给设计好图纸了,但是他们不是很认真,图纸上大概做法是这样的: 1、用个强化螺栓在柱子和剪墙上作支撑,400*400H型钢 ...
    2013-8-9
    2318 3 0
  • 剪力墙的结构洞是为了内应力释放?什么是内应力释放?不能理解?帮忙解释一下?
    2013-8-9
    1886 0 0
  • 框架结构中,纵横墙交叉的处需要布置构造柱吗?除开抗规13.3.4以外还有哪有对框架结构中构造柱的相关规定? 先谢谢大家了。新手求教。
    2013-8-9
    2160 4 0
  • 一个多层的钢结构框架工业厂房,厂房四周及屋顶没有维护结构,开敞式的,请教一下用PKPM的STS框架模块建模SATWE计算的时候,如何定义水平风荷载呢?SATWE总信息里风载信息是按有维护结构封闭的模型加载计算的,SATWE ...
    2013-8-9
    1587 0 0
  • 民用、工业建筑都能拿的起来的。年薪12万。活不多,每年就几个项目。
    2013-8-9
    2726 4 0
  • 我看了03G101 图集,我想找受压钢筋的锚固长度。可在03G101上面只看到了受拉钢筋的锚固长度!那受压的没看见! 梁的(下部)端部是受压的吧,那锚固是多少?
    2013-8-9
    2262 1 0
  • 求 一级注册结构工程师基础 天津大学出版社的 有这本书的前辈 能卖给我 谢谢啊
    2013-8-9
    2313 0 0
  • 18层越19层,跃层墙体1.5米以上内倾斜15度,该墙体计算时如何考虑?应该按墙体还是按板考虑!pkpm模型中如何输入?请高手指点!
    2013-8-9
    2549 2 0
  • 一个老施工员的经验总结 现如今施工现场“七成多、八成少,九成就能当领导”的话,其实颇有点自嘲的意思。干了几年施工,还是很有些体会,当是抛砖引玉吧。 谈我的一些施工体会与大家共同学习。 技术员在工地 ...
    2013-8-9
    2102 1 0
  • 在强冻张性和特强冻胀性地基上,其基础结构应设置钢筋砼圈梁和基础梁?? 为什么要设圈梁和基础梁???
    2013-8-9
    1820 1 0
  • 当地基条件较差或建筑物上部荷载较大时,可采用井格基础或筏形基础 为什么不能采用箱形基础??
    2013-8-9
    2082 1 0
  • 在建筑设计过程中,一栋建筑物是不是能采用多种结构方式,里如果我要设计一个图书馆的话,书库阅览室等大的空间 可以用框架结构,但是很多小房间和很多的办公和设备用房,和电梯之类能不能用剪力墙结构或者是砖混结 ...
    2013-8-9
    2264 1 0
  • 10年土木毕业的~刚开始从事结构设计~要学的东西还有很多~向各位前辈致敬~请多多指教。。。
    2013-8-9
    2542 2 0
  • 我们这栋楼一共八层,一楼是门面,据说是框架结构。二楼以上是住房,砖混结构。我家住四楼。下面三张图示的这间房是厨房,宽约2米,长约4米。原来的厨房门比较窄,泥水工建议将它扩宽一点,所以把墙砸了一部分,也就 ...
    2013-8-9
    6788 10 0
  • 准备盖一个土锅炉的锅炉房,尺寸为6000*6000(满外尺寸),高度为5m,请问顶板筋怎么配?四角设置框架柱,框架柱尺寸和配筋多大合适?忘各位大虾不吝赐教!!
    2013-8-9
    2083 1 0
  • 想把五楼的阳台傍边从阳台板的面(或者稍微抬高个30公分)扩展个半米左右, 上面安个座便, 结构怎么实施 ?怎么才保险啊?
    2013-8-9
    4681 10 0
  • 耕填土为什么不能用于地基呀???
    2013-8-9
    2315 1 0
  • 我是刚从学校里走入“现代“建筑行业! 总觉得心理没底( 估计是才疏学浅) 毕竟高端人才是永远不会担心失业的! (我觉得)现在国家这两年一直压抑这房地产,这也就说明有所改变了。建筑行业 也不断地寻求新出 ...
    2013-8-9
    3156 4 0
  • 最近由于搞那个活动房的框架 下载了SAP2000 在学 不过本人悟性极低 求高手交流解惑
    2013-8-9
    2720 3 0
  • 不知不觉,又过一年,现在送上一个迟来的祝福给论坛的每一位朋友,愿大家新的一年少画图,多拿钱。更重要的是站着把钱攒了。 哈哈
    2013-8-9
    2569 1 0
  • 小弟毕业后 一直从事施工。对结构仅仅入门(做过3个月结构设计),想请教下 怎么去准备2级结构考试,多久? 望各位赐教!
    2013-8-9
    4705 8 0
  • 这个是安藤忠雄的光之教堂的,墙面上开十字口,竖缝还好理解,横缝岂不是整个墙面都是除了边缘基本上等于悬空了,结构上合理吗,坚固吗?难道混凝土的特性就是那样的厉害吗?
    2013-8-9
    2950 2 0
  • 问哈前辈们在框架结构中,经常为了区隔板等需要设置交叉次梁,这时候是不是为了施工方便交叉次梁间的截面高度需要有高低,但是此时究竟是把长跨方向的次梁截面取高一些,还是将短跨方向的次梁截面高度取高一些呢 , ...
    2013-8-9
    3482 2 0
  • 为什么连续梁受均布荷载要按塑性理论计算??
    2013-8-9
    4193 6 0
  • 本人建了一个模型,底框结构由于建筑要求在靠近主梁支座很近的位置(500mm)设了一片240的砌体墙,于是我加了一道次梁,可是导致主梁截面加到了400*1100还是算不过,我手算了一下,主梁是弯剪扭受力截面剪扭算不过, ...
    2013-8-9
    2778 2 0
  • GB50011-2010建筑抗震规范第3.9.2.2)中(关于1.25、1.3、9%)的要求,所有设计施工图说明里都写的明确,监理必作为依据来审批钢材进场报验单。现场实施时有两个问题不明白:① 供货商依照钢材力学指标供应进场,监 ...
    2013-8-9
    4712 6 0
  • 这是一个房间 横向有6间连着 请问此方案是否经济可行? 本来想加大圈梁植筋 代替钢梁 但设计院拒绝设计钢筋 怕危险 以前人家加盖不也是直接打螺栓。。 现在要强行做圈梁面筋只有2条16 企图想把荷载传给下 ...
    2013-8-9
    2851 0 0
  • 学习《混凝土结构设计规范》GB 50010-2002修订动态暂有两个问题不明白: ①, 表4.2.3-1普通钢筋强度标准值 里有个"极限应变10%及7.5%",这个极限应变和延伸率δ10(5)有什么关系?判定合格否如何操作? ②,纵向钢筋的延性 ...
    2013-8-9
    5312 5 0
  • 前些年我的结构师注册证书丢了,最近老用原件,就补了一个,拿到手一看,模样大不相同。新补的是A4大小,题头是“注册执业证书”。红章是住建部的,而原来是A3大小,题头是“注册证书”,红章是注册师委员会的。版式 ...
    2013-8-9
    2613 1 0
  • 一个钢筋混凝土框架厂房,地面是结构地面,地面有排水沟穿过地梁,我师傅跟我说可以如下图做法,不知道是否可行呢?还有配筋是不是只要满足锚固长度即可,这样能满足梁段负弯矩的传递么?
    2013-8-9
    2981 1 0
  • 一朋友最近接了个项目,设计外墙采用彩色现浇混凝土结构,请了解有关彩色现浇混凝土结构施工方面资料的各位大侠不吝指教,不胜感激!!!
    2013-8-9
    3167 0 0
  • 大家都知道框架梁在竖向荷载作用下会产生两个反弯点,而框架在地震水平冲击波作用下,框架梁产生一个反弯点,此时如果梁的抗弯刚度相当小到一定时,梁与柱就会产生角变位,就是说塑性铰产生了,这个铰位于梁端。我想 ...
    2013-8-9
    3638 3 0
返回顶部 返回版块
