新手 ,问一个幼稚的问题
2013-08-09 22:23 发布
2264 1 0
在建筑设计过程中,一栋建筑物是不是能采用多种结构方式,里如果我要设计一个图书馆的话,书库阅览室等大的空间 可以用框架结构,但是很多小房间和很多的办公和设备用房,和电梯之类能不能用剪力墙结构或者是砖混结构什么的 要不然图书馆的框架结构的柱网尺寸实在是太大,布置带有实墙的小房间的时候实在是不适合,请结构高手帮助我解决心中的困惑!因为我看了很多框架结构的建筑设计方案图,为什么很多地方有墙的地方好像都没有柱子,好像少了很多柱子是的,我实在是搞不明白是他们忘记了还是怎么的,是不是框架结构在很多小房间的地方就可以将柱子取消呢,或者根本就不是纯框架结构呢????
全部评论1
  • fyzn61dr
    fyzn61dr 2013-8-9 22:23:54
    真的很感谢楼上的回答,让我明白了很多,或许我是比较的多想了可是我总是在做方案的时候如果是框架结果的话是一定要加柱子的,但是我看很多方案书的时候,有的地方明明实在框架结构应该家主子的地方没有加柱子,而使用一到实墙表示,而同一个图中有的地方就是标的柱子,我理解的框架结构是除了天井或者是中庭还有电梯筒的地方别的地方都是要加柱子的,所以看这样的方案图越看越糊涂,本来是清晰的结构知识变得很疑惑了。
