请问现场怎样执行抗规关于钢筋的屈强比等要求?
2013-08-09 22:23 发布
4712 6 0
GB50011-2010建筑抗震规范第3.9.2.2)中(关于1.25、1.3、9%)的要求,所有设计施工图说明里都写的明确,监理必作为依据来审批钢材进场报验单。现场实施时有两个问题不明白:① 供货商依照钢材力学指标供应进场,监理抽样送检,检测公司依照的材料指标里并没有“关于1.25、1.3、9%”的这一项,判定为合格的报告到了监理这里却可能说不合格,退场!岂不是要扯皮吗? ② 同一栋楼总会有许多不属第3.9.2.2)规定范围内的砼构件,它们的钢筋就不需要“关于1.25、1.3、9%”的要求,难道分开采购钢材吗?即使分开采购进场后工人能分得开吗、监理又能辩别吗? 诚恳请教高手如何解决上述问题的 ?
全部评论6
  • n2x71g69
    n2x71g69 2013-8-9 22:23:19
    这事我专程请教检测中心,答曰:现在检测单位报告只出数据不定合格与否,由设计或监理来判定。(是回避态度吧!)但是采购和供应有戏了,虽说可以事先在合同上约定,但操作上存在问题。不可能分开,只好都从严要求。钢材价已上6000,继续攀高,正值卖方市场,掺杂一些不良行为,真难控制!除非冶金部规定砼用钢筋的出厂指标纳入抗规的这个强条要求。然而部与部之间协调容易吗?
  • 3fd3f3bq
    3fd3f3bq 2013-8-9 22:23:20
    lishuxia2005 wrote:
    不知检测部门出的数据报告中是否包括所有的指标,还是根据送检要求分别做不同的试验?
    施工单位若真想捣鬼还真难控制,毕竟监管部门不能时刻旁站啊。前两天听规范编制专家讲课时说到曾有施工单位将钢筋拉长了使用,汗!
    "施工单位若真想捣鬼还真难控制,前两天听规范编制专家讲课时说到曾有施工单位将钢筋拉长了使用,汗!"
    至于施工单位 在钢筋上作假其实并不是太多。要是没有特殊情况 是不会那样做的。何必要搬起石头砸自己的脚呢?再说 施工单位真要做手脚 是控制不住的。
    监理再正值 设计在精确,在金钱的诱惑前 能有几人还是那么正值?不会降低自己的质量标准,在心里悄悄的认可“其实这样 结构和建筑上 没多大影响”,事情就这样过了。
    大多数甲方最求的是用最低的价格 最快的进度办好这个工程,其实质量往往排在两者之后。
    和施工企业的关系 并不能当防止敌人一样,最好是能大家互利共赢。
    没收过红包的朋友已经很少了,似乎已经成为建筑工程里的潜规则,没办法呀,社会如此。。。
    只能附和楼上的朋友,汗!
  • n52y0u8
    n52y0u8 2013-8-9 22:23:21
    试验只做两根?如果两个数据相差较多的话,以哪个为准呢?至少应该3组吧。
  • yqf8lmi
    yqf8lmi 2013-8-9 22:23:21
    拉力、冷弯每组试件各两根,每批60吨做一组,这是新、老规范规定的。因为钢材是匀质材料一个炉号差别不大,万一有问题,规定可双倍取样复验(只限一次)。
  • 6zbj6s2f
    6zbj6s2f 2013-8-9 22:23:21
    旁人老师对材料及检测也相当熟悉啊,学习了。
  • 6s8qpfx
    6s8qpfx 2013-8-9 22:23:22
    检测单位的前身就是建筑材料试验室,每个地区都有一个与官方(行政主管)有密切关系的试验室,叫试验中心。改革后各个实验室体制都改为企业性质,叫做×××检测公司,原来的试验中心也有叫检测中心的,但都是企业性质的单位。它们行政上和业务上归属当地行政主管(委或局),技术上受省级监督并受当地技术监督局监督,所以必须同时具备主管部门资质和计量局认证。
