交叉梁的问题
2013-08-09 22:23 发布
3482 2 0
问哈前辈们在框架结构中,经常为了区隔板等需要设置交叉次梁,这时候是不是为了施工方便交叉次梁间的截面高度需要有高低,但是此时究竟是把长跨方向的次梁截面取高一些,还是将短跨方向的次梁截面高度取高一些呢 , 哪一种更合理呢?我问了两个老师,一个说应该长跨方向取高一些:因为此时PKPM算出的结果是交叉梁的配筋和弹性挠度比较接近,此时表示交叉梁间协同受力更加合理。而另一个老师说的是应该短跨方向梁取高一些:首先是在感官上更加容易接受些,其次,短跨方向取高是有意将板上荷载更明确的分配到短跨,这样计算出来的结果是短跨方向的梁配筋比长跨方向梁大得多。
全部评论2
  • lg2c5vq
    lg2c5vq 2013-8-9 22:23:28
    正交次梁“应该长跨方向取高一些,因为此时PKPM算出的结果是交叉梁的配筋和弹性挠度比较接近,此时表示交叉梁间协同受力更加合理”。这是基于两梁交点在X、Y两个方向的挠度相同的办法,所以这是对的。而另外一个老师说的短跨方向截面取高点是基于传力路线明确,即板--次次梁--次梁--主梁(或框架梁)--框架梁,这是用在不必严格控制变形的情况,所以也没错多少。不过,工程实际多为双向板,传力路线不那么单纯,还是前一种较好。
  • rrys9gvd
    rrys9gvd 2013-8-9 22:23:28
    多谢旁人大哥指点~
