我们这栋楼一共八层,一楼是门面,据说是框架结构。二楼以上是住房,砖混结构。我家住四楼。下面三张图示的这间房是厨房,宽约2米,长约4米。原来的厨房门比较窄,泥水工建议将它扩宽一点,所以把墙砸了一部分,也就是厚度上削了一半,留了一半。原来的门上有过梁(红线标出部分,比较短),我没有动,过梁还压在剩下的那一半承重墙上。但是砸了的这部分没有做过梁。后来发现被砸的这面墙可能是承重墙(看见预制板压在它上面,我猜是承重墙。墙的后面是卫生间),所以又叫泥水工用原来的砖补上,但我想肯定补的效果不会好。楼下两层的住户也砸了墙,但他们家都没有补,而是做成了移动门。我这样做危险吗?还有没有更好的补救措施?下面两家如何处理我才没有危险?(下面是装修过程中拍摄的照片,现在基本装修完毕)谢谢! 附图如下。空的那部分是原来的门,砖裸露出来的那部分是后来砸的墙,厚度上削了一半。![]() ![]() ![]() ![]() |
全部评论10
vuog75b 2013-8-9 22:23:49
lishuxia2005 wrote:
按现行抗震规范,即使6度区,底框结构允许的最高层数是7层,限高22米,你的房子8层底框已经是超标(也许不是底框结构),厨、卫楼板的预制板下也无圈梁(不知是否有构造柱),可判断房子本身的抗震性能低于规范标准,楼下的2层也砸墙增大门洞,更雪上加霜。
别人家已经砸墙,你家凿墙处另加固意义已不大,房子的抗震性能应将整幢房子作为整体考虑,而不仅仅关注局部。
我在《我国主要城镇抗震设防烈度、设计基本地震加速度和设计地震分组》中没有查到我们县的名字,我们省最高也只是7级。这是不是说明我们这里不要考虑抗震的问题?谢谢1
旁人GXX wrote:
哪是厨房、哪是卫生间,这张图看不大明白,你不是五张图吗?还有四张呢?
这三张图是站在厨房里照的。被砸的这面墙的后面是卫生间。
