• 施工周期的长短对一建筑项目效益的影响是非常重要的,在工程建设施工过程中,受 自然气候的影响,加之工程建设的进度需要,有时不可避免的要进行冬期施工,按《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-97)规范规定,当室外 ...
    2011-11-3
    1016 0 0
  • 精密工程测量(precision engineering survey)是指以毫米级或更高精度进行的工程测量。重要的科学试验和复杂的大型工程,例如高能加速器设备部件的安装、卫星和导弹发射轨道及精密机件传送带的铺设等,都要进行精密 ...
    2011-11-3
    1389 0 0
  • 建筑工程的工作性质决定了他是一份对动手能力,实践经验要求较高的工作,对于工作经验的要求相对于其他工种来说较高;对于刚刚从学校毕业的土建专业类学生来说,首先做的就是应该熟悉工作流程,对土建工作有一个实际 ...
    2011-11-2
    756 0 0
  • 垫资施工风险如何防范 ——预防拖欠款十大要领 所谓“垫资施工”是指投资者在不给付预付款的情况下,要求施工企业带资施工到工程一定部位,或要求施工企业在工程 ...
    2011-11-2
    1146 0 0
  • 安全网张挂安全技术交底 安全网的质量必须符合GB5725-35规定,即外形尺寸为1.8×6m和4×6m两种,每张网的重量应少于15kg/张大于8kg/张,安全网分平网立网两种。立网的目数应在2000目(10CMX10CM)以上。 一、平网 ...
    2011-11-2
    1171 0 0
  • 期 资 料 一、首先进场所准备: 1、工程开工报告、施工许可证、施工组织设计、材料、设备报审。 2、砼配合比设计、材料送检。 3、开工现场验收。临时设施(方案)、安全和文明施工准备。 4、工程测量定 ...
    2011-11-2
    1023 0 0
  • 所谓防水层倒置,是指防水层做在屋面保温层和找坡层之下的施工做法,是区别于通常的由下至上为结构层、保温层、找坡层、防水层的做法而言的。金业大厦工程的室外广场、4层屋顶花园及25层上人屋面均采用了防水层倒置 ...
    2011-11-2
    1153 0 0
  • 铝塑复合管简称铝塑管,于 20 世纪 70 年代初诞生于英国。它由内外层聚乙烯( PE )、中间铝管以及铝塑之间的两层粘合剂一次挤压成型,因其比铸铁管、钢管、 PVC 管及 PE 管等具有更多的优点,且省工省时省费用,目 ...
    2011-11-2
    763 0 0
  • 1、外墙上的女儿墙和天沟挡板能否计算外脚手架? 答:外墙上有女儿墙的其外架高度可算至女儿墙的顶面;天沟挡板的垂直高度(自天沟板底至挡板的顶面)超过50cm时,可视同女儿墙一样计算脚手架。 2、突出屋面的栏杆能 ...
    2011-11-2
    944 0 0
  • 在工地 1、标准红砖23*11*6; 标准入户门洞0.9米*2米, 房间门洞0.9米*2米, 厨房门洞0.8米*2米, 卫生间门洞0.7米*2米, 标准水泥50kg/袋。 在厨房   1.吊柜和操作台之间的距离应该是多少?   60厘米。    从 ...
    2011-11-2
    335 0 0
  • 涉及费用签证的填写要有利于计价,方便结算。不同计价模式下填列的内容要注意:如果有签证结算协议,填列内容要与协议约定的计价口径一致;如无签证协议,按原合同计价条款或参考原协议计价方式计价,另外签证的方式 ...
    2011-11-2
    833 0 0
  • 目前,建筑外墙外保温技术已被广泛应用,很多建筑物为能达到节能指标都在积极的选用。后贴保温板的工艺,以其质量可靠,工艺简单,施工周期短,可弥补结构工程的一些缺陷等优势,被广大的业主和总包单位所采用。在此 ...
    2011-11-2
    997 0 0
  • 自升塔吊是高层和超高层建筑施工的首选起重运输设备,本文叙述围绕塔吊的选用,需妥善解决的几个问题。 1、关于选用何种塔吊 选用塔吊时,首要的是选择参数合适的自升塔吊。在诸参数中,最重要的是主参数 ...
    2011-11-2
    983 0 0
  • 一、前言 双机抬吊吊装法在塔类设备施工过程中,是一种经常采用且十分重要的吊装方法。它是以两台吊机作为吊装的主吊机,通过对设备吊装重量在两台吊机之间的合理分配,使两台吊机所承受的重量分别在各自吊装允 ...
    2011-11-2
    904 0 0
  • 两支不等高避雷针之间的保护范围,按单支避雷针的计算方法,先确定较高避雷针1 的保护范围,然后由较低避雷针2 的顶点,作水平线与避雷针1 的保护范围相交于点3,取点3 为等效避雷针的顶点,再按两支等高避雷针的计 ...
    2011-11-1
    671 0 0
  • 九洲集团202项目部 检察院两房建设楼工程 成 品 保 护 控 制 措 施 成品保护现场控制措施 一、钢筋工程: 1、钢筋原材进入施工现场后,需分类码放整齐,底部必须架空放置,钢筋场地严禁有积水现象,以防钢筋发生 ...
    2011-11-1
    960 0 0
  • 施工进度保证措施 5.1 施工进度总体安排 计划开日期:2010 年 月 日 计划竣工日期:2011 年 月 日 总日历天数:330天 5.2 施工进度横道图 施工进度横道图详见附图。 5.3 保证工期的技术组织措施 1、强化指挥机构 ...
    2011-11-1
    810 0 0
  • 1、 什么是好环境? 别墅值钱值在哪? 别墅房型可以复制,物业服务也可以复制,然而,别墅的自然环境和天然景观是不能复制的。别墅的自然稀缺资源是不可复制的,大自然的稀缺资源,用一块,少一块。所谓“物以稀为贵 ...
    2011-11-1
    792 0 0
  • 自1968年日本外交部大厦(地上36层,高度147m)建成以来,日本的超高层建筑的发展已有30年的历史了。随着强震记录的收集技术和计算机技术不断发展,动力设计方法的不断完善以及建筑用钢材的发展,日本正迎接钢结构超 ...
    2011-11-1
    1179 0 0
  • 在建筑中,人们在楼地面上从事各项活动,安排各种家具和设备;地面要经受各种侵蚀、摩擦和冲击作用,因此要求地面有足够的强度和耐腐蚀性。地面,作为地坪或楼面的表面层,首先要起保护作用,使地评或楼面坚固耐久。 ...
    2011-11-1
    803 0 0
  • 一、连梁和框架梁的区别是什么? 连梁是指两端与剪力墙相连且跨高比小于5的梁(具体条文详见“高规”第7.1.8条);框架梁是指两端与框架柱相连的梁,或者两端与剪力墙相连但跨高比不小于5的梁。 两者 ...
    2011-10-31
    1001 0 0
  • 第六章 施工安知识问答题200题 第一节 相关法规规定 1、《中华人民共和国刑法》第137条规定是什么? 答:建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故的,对 ...
    2011-10-31
    976 0 0
  • 一、普通住宅建筑混凝土用量和用钢量: 1、多层砌体住宅: 钢筋30KG/m2 砼0.3—0.33m3/m2 2、多层框架 钢筋38—42KG/m2 砼0.33—0.35m3/m2 3、小高层11—12层 钢筋50—52KG/m2 砼0.35m3/m2 4、高层17—18层 钢筋54— ...
    2011-10-31
    984 0 0
  • 摘要:长螺旋钻孔压灌砼桩采用长螺旋钻机钻孔,至设计深度后提钻,灌砼,下钢筋笼振捣成桩,既成孔、成桩由一机一次完成任务。在长螺旋干钻法基础上发展的压灌砼桩因其不受地下水位的限制,成桩速度快,低噪音,无振 ...
    2011-10-31
    826 0 0
  • 一、判断题 1、(√)工程资料应为原件。当为复印件时,应加盖复印件提供单位的公章,注明复印日期,并有经手人签字。 2、(√)钢结构子分部工程所使用的防腐、防火涂料应有涂层厚度检测报告。 3、(√)旁站监理人员实施 ...
    2011-10-31
    875 0 0
  • 在建筑物施工过程中,防雷工程项目包括桩基础的焊接、柱筋引下线通长焊接及均压环、避雷网、避雷针、避雷器安装等,一直伴随着建设施工全过程。保证防雷工程项目施工质量的因素很多,如设计、材料、机械、地形、地质 ...
    2011-10-31
    1079 0 0
  • 1、 什么是容积率? 答:容积率是项目总建筑面积与总用地面积的比值。一般用小数表示。 2、 什么是建筑密度? 答:建筑密度是项目总占地基地面积与总用地面积的比值。一般用百分数表示。 3、 什么是绿地率(绿化率 ...
    2011-10-31
    867 0 0
  • 摘要:总结的导致堵管的几个常见原因及预防措施,在实际生产过程中,由于外界条件的变化,造成堵管的原因往往不止这些。但只要我们严格按照操作规程操作,做到防微杜渐,不断地从每一次堵管中总结经验和教训,就一定 ...
    2011-10-31
    805 0 0
  • 地下室建筑无论在公共建筑还是住宅建筑,都占有相当的分量,而地下室中最常见的就是地下车库。 停车:排列紧凑、通道短捷、出入迅速、与柱网相协调,满足一次进出停车位要求。 平均每车位面积小于35平方米(扣除核 ...
    2011-10-31
    584 0 0
  • 第一篇 建筑篇 1、 消防设计 1.1 存在问题:消防车道没有4米宽、没有回车场或回车道、园林种树影响消防车辆。 解决措施:按照规范执行,消防车道宽度执行规范,消防车回车场如果上部做草坪, 下部构造设计必须 ...
    2011-10-31
    659 0 0
  • 卫生间的组成 一个标准卫生间的卫生设备一般由三大部分组成洗面设备、便器设备和淋浴设备。装修设计要坚持使用方便的原则,使用频率最高的放在最方便的位置。 卫生间的形式 卫生间一般分一间式和两间式两种。两间式 ...
    2011-10-31
    782 0 0
  • 现代生活中卫生间不仅是方便、洗尽身上尘垢的地方,也是调剂身心、放松神经、恢复省略的场所。因此,无论在空间布置上,还是设备材料、色彩、线条、灯光等设计方面,都就不应忽视,使之发挥最佳效果。 卫生间的色彩 ...
    2011-10-31
    821 0 0
  • 1. 涂料作业现场应划定作业区并设护栏,非作业人员不得入内。 2. 喷涂作业人员应位于上风向,五级(含)风以上时,不得施工。 3. 涂料施工中,作业人员必须穿工作服、佩戴防护镜、防毒口罩、鞋盖等劳动保护用品。施作 ...
    2011-10-31
    383 0 0
  • 2011-10-31
    663 0 0
  • 如何测量房屋面积 近年来,关于商品房面积的纠纷愈来愈多,归根到底是一些不法开发商“玩弄面积猫儿腻”所致。因为,我们在买房时,一般是由房产商提供现成的房屋面积数据。那么如何做到“心中有数”?为此,我们特 ...
    2011-10-31
    532 0 0
  • 容易遗漏的签证项目 【土石方部分】 土方在投标时是没有考虑地下水的,如果挖方中看到有渗水,可以签证地下水位高度,挖湿土价格比干土高,挖淤泥就更高了,如果遇到有地下障碍物,那更应该签证,清理地下障碍物费用 ...
    2011-10-29
    861 0 0
  • 2 术语 2.0.1 层高 story height 上下两层楼面或楼面与地面之间的垂直距离。 2.0.2 自然层 floor 按楼板、地板结构分层的楼层。 2.0.3 架空层 empty space 建筑物深基础或坡地建筑吊脚架空部位不回填土石方形成的 ...
    2011-10-29
    514 0 0
  • 安全事故应急救援预案 为了加强安全生产工作,提高公司在施工生产过程中突发事件的应变能力,尽快控制事态,尽量减少损失,尽早恢复正常施工秩序,特制定此安全事故应急救援预案。 一、事故应急救援预案的定义、编 ...
    2011-10-29
    473 0 0
  • 重大生产安全事故应急预案 为认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》,《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》和辽政办发(2002)90号文的要求,迅速、高效、有序、科学地做好各类突发性重大事故应急救 ...
    2011-10-29
    995 0 0
  • 防止因应急行动组织不力或现场救援工作的无序和混乱而延误事故的应急救援;有效地避免或降低人员伤亡和财产损失;帮助实现应急行动的快速、有序、高效;充分体现应急救援的“应急精神”。坚持“安全第一,预防为主” ...
    2011-10-29
    783 0 0
  • 中建一局(集团)有限公司 职业安全健康应急准备及应急响应预案 编制:工程保证部 批准: 2001年7月16日 中建一局集团公司职业安全健康应急准 ...
    2011-10-29
    716 0 0
  • ××铁路电气化提速改造工程第×标段 应 急 预 案 编 制 计 划 状 态 受 控 编 号 编制部门 工 程 部 编 制 ykz1117 复 核 ...
    2011-10-29
    1067 0 0
  • 中铁十四局集团公司火灾事故应急救援预案1 为贯彻我国《安全生产法》规定的企业负有“组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案的职责”;执行《建设工程安全生产管理条例》第四十八条的规定:“施工单 ...
    2011-10-29
    1367 0 0
  • 特种设备事故应急预案 为认真贯彻执行中华人民共和国国务院第373号令《特种设备安全监察条例》的要求,迅速、高效、有序、科学地做好特种设备突发事故的应急救援工作.避免事态扩大,最大限度地将事故所造成的人员损失 ...
    2011-10-29
    1017 0 0
  • 浙江YINGCHAO建设工程有限公司 工程建设重特大事故应急救援预案 为了加强突发事故处置的综合能力,提高应急救援的快速反应和协调水平,确保迅速有效地处置各类重、特大事故,把损失降低到最低程度,根据《中华人民共 ...
    2011-10-29
    1194 0 0
  • Q/ 重大传染性疾病应急预案 编制:   审核:   批准:   编制日期:            *****************项目部 1.工地潜在事故危险 ...
    2011-10-29
    910 0 0
  • 火灾应急准备与应急响应措施 项目部潜在的火险源主要有:生产用明火、取暖用明火、火电焊火花等火灾事故.这些潜在的危险贯穿整个施工过程,时间周期长,在冬季使用金属炉明火取暖,突发的可能性很大.经过危险源辨识与风 ...
    2011-10-29
    1423 0 0
  • 高处坠落应急准备与响应措施 经过危险源辨识与风险评价调查,高处坠落确认为重大危险源,为保证施工安全,特制定高处坠落应急准备与响应措施。 一 、应急准备 1、项目部成立应急领导小组,项目经理为组长,安监 ...
    2011-10-29
    1242 0 0
  • 施工现场消防应急预案 ××搅拌站工地,位于××铁路工程DK197+200处,距杭州绕城高速约90米,××区××村约100米。搅拌站工地是为××铁路工程××标段××特大桥及其它中小桥及路基土石方和××站场提供钢筋、木 ...
    2011-10-29
    1049 0 0
  • 伤害安全事故的应急抢救方法 在生产过程中,由于危险因素的影响,会使人发生一些伤害事故,遇有伤害事故时,必须迅速采取急救措施,否则就会使事故扩大,造成严重后果。 1、 创伤止血救护 出血常见于割伤、刺伤、 ...
    2011-10-29
    1263 0 0
返回顶部 返回版块
