地下室建筑无论在公共建筑还是住宅建筑,都占有相当的分量,而地下室中最常见的就是地下车库。 停车:排列紧凑、通道短捷、出入迅速、与柱网相协调,满足一次进出停车位要求。 平均每车位面积小于35平方米(扣除核心筒、设备用房面积)。 柱网:8100X8100、8400X8400。8100X8100的柱网是地下车库最常用最经济的柱网,推荐使用。标准特别高时,可采用8400X8400。目前也有使用8100X6000的柱网,从经济性和停车位数量以及进出车的便利性上都不够好,不建议使用。 层高:梁板结构3700,无梁楼盖结构3400~3600,机械车库4600(两层机械车位)。经过经济比较,人防车库建议做无梁楼盖厚板结构,板厚在400-500之间,需要根据不同的覆土高度来确定。非人防车库推荐做梁板结构,一般3700的层高能够满足净高2.2M的要求。 净高:2.2M(规范规定),相对标准高点可以做2.4M,和层高配合。 面层:这牵连到装修标准的问题,不同标准有不同的做法。目前车库用的比较多的是地坪漆,其中环氧地坪较为常见。环氧地坪有涂层型环氧地坪(0.3-0.5)、环氧砂浆地坪(0.5-5)、环氧砂浆防滑地坪(1.5-5)、环氧彩砂地坪(2-5)、环氧自流平地坪(1-5)等等,各种做法各有利弊。推荐使用环氧砂浆防滑地坪,厚度1.5-5mm(其中环氧薄涂面漆两遍用量0.8kg/m2),正常使用寿命5-10年。 人防:地下车库的人防应尽量少占车位。 |
2011-10-22
2011-05-13
2011-03-08
