建筑物防水层倒置施工需注意的要点
2011-11-02 10:05 发布
1153 0 0
所谓防水层倒置,是指防水层做在屋面保温层和找坡层之下的施工做法,是区别于通常的由下至上为结构层、保温层、找坡层、防水层的做法而言的。金业大厦工程的室外广场、4层屋顶花园及25层上人屋面均采用了防水层倒置的做法,并在找坡层中配有钢筋网片,均采用SBS(Ⅲ)聚酯胎防水卷材热熔法施工工艺。如25层屋面具体做法由下至上为钢筋混凝土板、20厚1:3水泥砂浆找平、SBS(3+3)卷材防水、100厚聚苯板保温、PVC薄膜隔离层、40~200厚CL10陶粒砼找坡,22厚1:4干硬性水泥砂浆粘结层、18厚广场砖水泥擦缝。
  防水卷材直接与结构层上找平层粘附在一起,基层牢固且与结构层同时变形,不受保温层、找坡层温度变形的影响,使其本身所受拉伸形变将很小很稳定,又因其置于保温层和找坡层之下,受外界环境影响也较小,因而具有间接受外力均匀作用且不易老化的优点。
  防水层置于结构层之上找坡层之下,其导水机理与防水层在找坡层上时不同。防水层在找坡层之上,能随找坡坡度将雨水导入雨落管或雨水箅子,防水层上不会残留水,能保证雨水的顺利排走。而防水层做在找坡层下后,大部分水份亦能随坡排走,但由建筑面层渗入到防水层及其上各建筑做法中的水分,却会因无导流坡度易积在防水层上和各做法中不易蒸发,而其中水分的长久存在,一方面不利于屋面的保温隔热,另一方面若是防水层有疏漏,则势必造成返修困难,且不易找着漏点。鉴于此,对于倒置防水的施工必须重视其中各道工序,做好策划,一次性做好防水层的施工。下面浅谈几点施工中应注意的事项。
  1、正规的有资质的防水施工队伍、有经验的操作工是做好防水的保证。因为做倒置防水不允许出现纰漏,因而对防水队伍及其操作工种的素质要求较高。操作人员除具有高度的责任心外,还得有相当的经验。金业大厦屋顶上人屋面情况复杂,突出屋面的管件、构件、基础及板墙相当多,且形式、规格位置不一,防水层在这些部位的施工均有一定的难度并存在渗水的隐患。因而对防水队伍的资质能力的考查,以及对现场操作工人的技术考核经验考核均显得相当重要。另外要强调的是不能允许施工队随意更换熟悉现场并有实践经验的技术工人。
  2、详细的施工方案和节点设计是做好倒置防水施工的前提。针对金业大厦工程屋顶节点多、防水施工难度大的特点,需要对屋面每一个节点做法进行研究和试验。各种角钢、方钢、槽钢及其它类型固定件的处理,突出屋面的管件、烟风道及设备基础的处理,与砼墙、砖墙及轻质墙如何接缝,同时要满足规范要求,均需结合现场施工情况编制详尽的预控施工方案,并对操作工人进行充分详实地交底,并对节点做出分类,在现场作出样板节点作指导。当然施工过程中的监督、检查、指导是进行防水施工时技术人员应履行的职责,每一道工序需要检查人员进行认真、仔细的核查和跟踪巡查。
  3、与各专业设计人员、施工人员进行充分的现场勘察和技术协商能使防水施工难度在一定程度上降低。为保证防水层整体性及避开各专业工程对防水基层的影响,技术人员要事先与屋面上施工的其它各专业队充分协商。金业大厦屋顶上人屋面有燃气锅炉、水箱、冷却塔、信号接收器、泛光照明等设备,有大量管线、铁支架敷设和固定在屋面上。若是这些专业全部先行插入施工,不考虑对防水施工的影响,不仅极大增加防水作业难度,而且增加了渗漏的隐患和成品保护的难度。为尽量避免这种情况我们积极主动同各专业设计和施工人员协商,能采用砼固定件作基础的尽量采用,能使固定基座置于防水层上找坡层上的尽量放置于其上,并采取措施使墙体侧面管线固定件尽量做在侧面防水层的高度之上,不对防水层造成破坏,同时将在屋面施工的各专业作出详尽的作业顺序和工序交叉安排,要求各专业队按排定的作业计划进行施工,这些措施的采取和作业计划安排在屋面防水施工中取得了较好的效果。
4、基层处理要严谨,做好防水层的粘铺工序。金业大厦室外广场面积约4000多平米,防水层上除了保护层及含钢筋网片的300mm厚左右的陶粒砼外,上面还铺贴了厚重的广场石材,加之停置行走的各种车辆,作用于防水层上的荷载较大。因而找平层的施工质量亦是保证不出现渗漏的重要一环,突兀的一角或是找平层上偶然有的砂砾均将导致防水层局部受力过大出现不易觉察的渗漏点。防水层和基层粘贴不牢及出现空鼓亦是导致卷材破裂的隐患,防水层铺贴的验收要高于施工规范要求。
  5、找平层适当找坡,排气管合理设置对防水层上各建筑做法中的湿潮气的排出起到一定的作用。为避免由建筑面层渗入到防水层上各建筑做法中的水份和潮湿气因无导流坡度积在防水层上,建议做找平层时按分格缝区域适当找坡,使防水层上的水份能基本沿小坡度导流至各分格缝角点,而且在分格区小范围内适当找坡也易于进行,同时在各角点做排气管,使水气及时排出。
  6、重视成品保护工作。因防水层先做,之上还有好几道工序要做,因而对防水层的成品保护工作亦显得尤为重要。上层施工人员的工具(如铁锹)、钢筋网片中偶尔转角的钢筋弯头等都可能戳坏已完成并做了保护的防水层,建议此时设专职成品保护人员看护防水层上各道工序的施工,金业大厦工程各屋面防水施工时采用的成品保护管理员对此做出了贡献。
