卫生间的组成 一个标准卫生间的卫生设备一般由三大部分组成洗面设备、便器设备和淋浴设备。装修设计要坚持使用方便的原则,使用频率最高的放在最方便的位置。 卫生间的形式 卫生间一般分一间式和两间式两种。两间式是把洗面设备与便器、沐浴设备分开独立成间。还有一些家庭布置主、客分隔的双卫生间客人卫生间一般只安装一个蹲便器、面盆和淋浴器 卫生间的给排水 一个标准卫生间一般应有五个进水点(三冷两热)四个排水点浴缸、面盆、便器各需一个排水孔、一个冷水进水管r浴缸面盆还各需一个热水进水管r卫生间需一个遗水口(即地漏)。 卫浴设备的安装: 1.面盆的安装:理想的安装高度为800一840毫米。台式面盆应配合台板,由于台板大都为天然石材易碎一般应在正面台板下立装一块增力裙板正面装一面镜子。立柱式面盆由于缺少平台一般在面盆正墙上安装化妆板,便于放置洗理、化妆用品上方也应有一面镜子。挂式面盆适宜小卫间的装修兔式挂盆正好可利用卫生间的墙角。 2.便器的安装理想的安装高度为360 - 410毫米。卫生间排水管道有S弯管的应尽量选用直冲式便器选用虹吸式便器后安装上应留排气孔,使之保持同一气压以达到虹吸效果。便器附近墙上应安装手纸盒。家有老人的卫生间坐便器附近应安装不锈钢助力扶杆以方便站起。卫生间安装蹲便器,可选用带存水弯踏式蹲便器J它防滑除臭。选择普通平便器这方便安装和地面装饰r可选用前后四角均450倒角的便器.这样安装后的地面便器结合部不会有大的间隙。 3.浴缸的安装:理想的安装高度为380一430毫米。为简便安装和增加装饰性可选用带裙板的浴缸。选用浴缸长度一般在1500毫米左右为宜经济较宽松的家庭可选用冲浪按摩浴缸电动造浪可解除你一天的疲劳。一间式卫生间浴缸外应有沐浴帘r浴缸靠墙方便的地方应安装皂盒在浴缸靠背方向的上方应安装浴巾架。 4.其他设备的安装:一个标准卫生间应安装换气扇、毛巾杆r地面装饰要防滑。卫生间一般只需一组主光源安装于镜面上方。经济宽松的家庭,还可在出门处安装红外线烘干机。卫生间应尽量安装暗管道以保持空间的洁净。内墙面应安装内墙装饰砖较大的空墙面可安装拼花门架或不规则的安装几块装饰效果的手工贴花(印花)砖在墙面一定高度安装一周腰线装饰砖。 卫生间的翻修: 1.足尊便器改坐便器,受排水孔限制。改造时r可保持原蹲便器排水孔,另外预埋80毫米左右的硬塑管汇水于蹲便器。 2.老式坐便器改新型坐便器。后排水坐便器改换比较方便前排水坐便器改换时,由于新型坐便器一般排水口后移200毫米,可以在便器与墙的间隔处砌上一堵稍高于便器水箱的装饰墙,既可便于安装隐蔽管道还可提供一个装饰平台放两件工艺品、杂志之类物品。 卫生间的色调: 从美学角度讲北方地区最好选择暖色调(如黑色、玫瑰红色等)南方地区选择冷色调(如宝石蓝、苔绿等{主要依每个人的喜好而定r但一套卫生间一般不要出现混色。目前卫生间色泽配置上,白色(即选配白色贴花艺术陶瓷卫生设备)又成了一种新的潮流. |
2011-08-29
2011-08-01
