1、外墙上的女儿墙和天沟挡板能否计算外脚手架? 答:外墙上有女儿墙的其外架高度可算至女儿墙的顶面;天沟挡板的垂直高度(自天沟板底至挡板的顶面)超过50cm时,可视同女儿墙一样计算脚手架。 2、突出屋面的栏杆能否计算外脚手架? 答:不能。 3、仅施工主体结构(包括屋面保温防水),外脚手架如何计算? 答:按相应外架脚手架的规定计算,但定额子目中的周转材料乘以0.7的系数。 4、建筑物加层的外脚手架如何计算? 答:建筑物加层的外脚手架按室外地坪至外墙砌体的顶面高度乘以外墙外围周长计算。套相应外脚步手架定额子目乘以0.5的系数。 5、建筑物下宽上窄,上部外脚手架在下部的屋面上搭设,其上部外脚手架按什么高度套定额? 答:上部外脚手架按下部的屋面至上部檐口滴水的高度套定额。 6、计算内墙脚手架时,是否扣除圈梁所占的高度? 答:不扣圈梁的高度。 7、与板浇为一体的框架梁、连续梁能否计算脚手架? 答:有梁板的梁、板均不能计算脚手架。 8、框架柱的脚步手架如何计算? 答:现浇钢筋混凝土框架内柱按独立柱的规定计算脚手架。建筑物周边的框架边柱不计 算脚手架。 9、钢筋混凝土短肢剪力墙的脚手架如何计算? 答:钢筋混凝土短肢剪力墙的脚手架按钢筋混凝土墙的脚手架规定计算。 10、电梯井壁能否计算脚手架? 答:电梯井按电梯井孔以座计算,电梯井壁的施工不能再计算脚手架。 11、基础施工时计算满堂脚手架,定额规定按底板面积计算,其中"底板"指什么?深度有无规定? 答:"底板"是指基础的底板,而不是指垫层。深度应大于1.2m。 12、挑脚手架只有钢管的子目,如实际用毛竹搭设如何套定额? 答:套钢管挑脚手架的子目,不换算。 13、悬挑外廊的脚手架如何计算? 答:悬挑外廊挑出外墙在1.2m以上时,可按顺墙方向长度计算挑脚手架。 14、阳台隔墙可否计算脚手架? 答:可以,按相应墙脚手架的规定计算。 15、总包施工单位将外装饰分包,能否计算装饰外架? 答:不能,外脚手架也不乘系数。 16、天棚龙骨施工高度在3.6m以上,而天棚面层高度在3.6m以内,能否计算满堂脚手架? 答:以施工高度为准,可以计算满堂脚手架。 17、章说明第三条"24m以内外架还综合了斜道的工料",那么24m以上的外脚手架能否另计斜道的费用? 答:已考虑,不另计算。 18、化粪池壁深度超过1.2m能否计算脚手架? 答:可以。 19、化粪池底板面积超过20m2进能否计算满堂脚手架?计算了满堂架,砌筑架是否还能计算? 答:化粪池深超过1.2m、底面积超过20m2可计算满堂脚手架。砌墙时另计里脚手架。 20、安全网、建筑物垂直封闭的工程量依据什么计算? 答:根据安全规范和审定的施工组织设计计算。 21、架空运输道用于何处? 答:两栋相邻的建筑物同时施工,为了使两栋建筑物施工的人工、材料往来方便,在楼层上搭设的通道。 22、安装构件使用的脚手架如何计算? 答:安装构件使用的脚手架已在构件安装定额中综合考虑,不再另行计算。 |
2011-10-19
2011-10-11
2011-08-04
2011-04-19
