资料员复习资料
2011-10-31 11:11 发布
875 0 0
一、判断题
1、(√)工程资料应为原件。当为复印件时,应加盖复印件提供单位的公章,注明复印日期,并有经手人签字。
2、(√)钢结构子分部工程所使用的防腐、防火涂料应有涂层厚度检测报告。
3、(√)旁站监理人员实施旁站监理时,应如实准确地做好旁站监理记录。旁站监理人员和施工单位现场质检人员均应在旁站监理记录上签字。
4、(√)公共建筑照明系统通电连续试运行时间为24小时。所有照明灯具均应开启,且每2小时记录运行状态一次,连续试运行时间内无故障。
5、(√)大型照明灯具应全数做承载试验。
6、(√)由施工单位形成的资料,其编号应与资料的形成同步编写;由施工单位收集的资料,其编号应在收集的同时进行编写。
7、(√)除尘器壳体、组合式空气调节机组应做漏风量的检测,并做记录。
8、( X )电度表在进场后应送具有相关检定资格的单位全数检定。
9、( X )所有的室内排水管都要进行通球试验。
10、(√)类别及属性相同的施工资料,数量较多时宜建立资料管理目录。
11、( X )工程的重要部位及重要施工工序应实行旁站监理,旁站监理监理过程中形成的旁站监理记录应由施工单位填写。
12、(√)结构实体检验采用由各方参与的见证抽样形式,以保证检验结果的公正性。
13、( X )混凝土子分部工程应有结构实体的混凝土强度试件报告。
14、( X )所有排水管都应进行通球试验,并做记录。
15、(√)锅炉安全阀在投入运行前应由有资质的试验单位按设计要求进行调试,并出具调试记录。
二、单选题
1、工程竣工后,工程档案编制组卷的厚度 D cm。
A.1    B.2     C.3      D.4
2、检验批质量验收应由组织施工 B 项目专业质量技术负责人进行验收
A.总监理工程师    B.监理工程师   C.监理员     D.建设单位代表
3、竣工图绘制工作应由 A  单位负责,也可委托相关单位
A、建设                 B、设计                C、施工             D、监理
4、单位(子单位)工程的验收,应由 A 单位组织勘察、设计、施工、监理进行验收。
A.建设    B.上级主管部门     C. 监督站    D. 相关投资方
4、混凝土结构实体检测内容除同条件养护混凝土试块外,还应对 B 进行检验
A.混凝土外观   B.钢筋保护层厚度  C.混凝土抗渗试件  D.钢筋力学性能
6、凡列入城建档案馆的工程档案,应在单位工程验收前由  B 对工程档案资料进行预验收,并出具《建设工程竣工档案预验收意见》。
A.监督站    B.城建档案馆    C.建设单位    D.监理单位
7、涉及结构安全的试块、试件和材料的见证取样比例,不应低于规定取样数量的 C
A.10%        B.20%         C.30%        D.50%
8、避雷带的每个支持件应做垂直拉力试验,支持件承受的垂直拉力应大于 C 。
A.147牛顿(15公斤)    B.98牛顿(10公斤)    C.49牛顿(5公斤)  D.9.8牛顿(1公斤)
9、分项工程所包含的检验批全部完工并验收合格后,报请  C 组织有关人员验收确认。
A.项目经理   B.项目技术质量负责人 C.专业监理工程师  D.总监理工程师
10、风管系统安装完成后,应按设计要求及规范规定做漏风测试和 D 测试
A.漏电          B.吸尘          C.升温          D.漏光
11、基建文件主要应由  A 单位负责收集整理
A、建设            B、设计         C、施工       D、监理
12、屋面工程完工后,应对细部构造(屋面天沟、檐沟、檐口、泛水、 水落口、变形缝、伸出屋面管道等)、接缝处和保护层进行雨期观察或淋水、蓄水检查。淋水试验持续时间不得少于  A 小时。
A. 24    B. 12    C. 8       D. 2
13、图纸会审应由  C 组织。
A.监督站        B.监理单位         C.建设单位       D.施工单位
14、室内消火栓系统在安装完成后,应按设计要求和规范规定进行 D 试验。
A.灌(淌)水  B.通水   C.通球    D.试射
15、大容量(630安及以上)导线、母线连接处或开关,在设计计算负荷运行情况下应做  D 记录,温升值稳定且不大于设计值。
A.电阻抽测    B.电流抽测    C.电压抽测    D.温度抽测
16、专项施工方案技术交底应由施工  D 对专业工长进行交底
A、企业技术负责人                B、企业技术部对口技术负责人
C、项目技术质量负责人            D、项目专业技术负责人
17、建筑电气分部工程中的  A 子分部应单独组卷。
A、变配电室        B、供电干线         C、电气动力         D、防雷及接地装置
18、资料管理目录中的日期是指  A  。
A.资料形成的时间     B.管理目录编制的时间   C.竣工验收的时间
三、多项选择题
1、( A、B、C、D、E  )属于施工资料(C类)有
A、施工测量记录    B、施工物资资料   C、施工试验记录  D、施工记录    E、竣工验收资料
2、(   A、B、C  )技术交底的主要内容有。
A. “四新”技术交底   B.专项施工方案技术交底    C.分项工程施工方案技术交底
3、(   ABC  )监理单位在施工阶段形成的资料有。
A见证记录  B、工程质量评估报告  C、工程延期审批表
4、(  AC  )下列属于通风与空调工程的施工试验资料。
A. 风管漏风量检测记录B.补偿器安装记录C.系统试运转调试记录 D.通球试验记录
5、(  ABD  )卷内目录填写的内容有序号、文件材料题名页次和备注。
A.原编字号 B. 编制单位 C. 主要内容 D.编制日期
6、(  ABD  )下列属于电气工程的施工试验资料。
A.电气设备空载试运行记录  B. 接地电阻测试记录C.消火栓试射记录 D.大型照明灯具承载试验记录。
7、(  AB   )幕墙节能工程用的建筑保温砂浆进场复试的项目有     。
A.导热系数 B.  干表观密度 C. 抗拉强度  D.抗压强度
8、(   CE  )编制专项施工方案主要是针对
A、主要分部(分项)工程           B、容易暴露部位           C、工程重点部位
D、技术复杂工序                   E、采用新技术的关键工序
9、(   AE  )混凝土冬期施工时,除按规定留置标准养护试块或同条件养护试块外,还应增加     养护试块强度报告
A、混凝土受冻前强度      B、3天强度     C、7天强度     D、28天强度
E、转入常温养护28天强度
10、(  ABCDE  )智能建筑分部中的通讯网络系统以及      子分部应单独组卷
A、建筑设备监控系统           B、火灾报警及消防联动系统
C、安全防范系统               D、综合布线系统                  E、环境
11、(  ABC )地下工程防水效果检查的内容包括      。
A.裂缝  B. 渗漏部位  C. 渗漏情况   D. 背水表面结构工程展开图
12、(  CD  )进口材料和设备应提供的文件包括     。
A.外观图片资料   B.中文版质量证明文件 C.中文版性能检测报告  D.中文版安装使用说明书
13、(  AD  )属于基建文件的(A类)有      。
A.开工文件    B.施工物资资料   D.施工记录    D.竣工验收文件
14、(  ABCD )幕墙工程施工应有幕墙注胶检查记录,注胶检查记录内容包括      等内容。
A.宽度和厚度  B.连续性  C. 均匀性  D.密实度和饱满度  E.强度和韧性
15、( ABD   )一个单位工程包括9个分部工程,     是其中的分部工程
A、地基与基础    B、主体结构    C、门窗    D、建筑电气
16、(   CDE  )预拌混凝土供应单位应向施工单位提供的资料包括     。
A.原材料规格、品种证明    B.配合比通知单    C.预拌混凝土运输单
D.预拌混凝土出厂合格证    E.混凝土氯化物和碱总量计算书
17、(   BEA  )系统应做通水试验并做记录
A、室内外给水(冷、热)      B、中水及游泳池     C、卫生洁具
D、地漏及清扫口      E、室内外排水系统
18、(   AC  )幕墙工程施工记录主要是      检查记录
A、幕墙注胶      B、硅酮结构胶的技术性能指标     C、幕墙淋水
D、幕墙密封      E、幕墙变形
19、(   ACDE  )“四新”技术交底中的四新指的是
A、新材料    B、新结构    C、新产品    D、新技术    E、新工艺
20、(   BCD  )施工技术资料包括施工组织设计及施工方案   等。
A、工程概况表       B、技术交底记录    C、图纸会审记录   D、设计变更通知单
四、简答题
1、施工过程中施工单位应收集整理的有见证取样和送检资料有哪几项?
下列涉及结构安全的试块、试件和材料应100%实行见证取样和送检:
(一)用于承重结构的混凝土试块;(二)用于承重墙体的砌筑砂浆试块;(三)用于承重结构的钢筋及连接接头试件;(四)用于承重墙的砖和混凝土小型砌块;(五)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥;(六)用于承重结构的混凝土中使用的掺合料和外加剂;(七)防水材料;(八)预应力钢绞线、锚夹具;(九)沥青、沥青混合料;(十)道路工程用无机结合料稳定材料;(十一)建筑外窗;(十二)建筑节能工程用保温材料、绝热材料、粘结材料、增强网、幕墙玻璃、隔热型材、散热器、     风机盘管机组、低压配电系统选择的电缆、电线等;(十三)钢结构工程用钢材及焊接材料、高强度螺栓预拉力、扭矩系数、摩擦面抗滑移系数和网架节  点承载力试验; (十四)国家及地方标准、规范规定的其它见证检验项目。
2、试写出施工资料包括的八个主要内容。
(1)施工管理资料(2)施工技术资料(3)施工测量记录(4)施工物资资料(5)施工记录(6)施工试验资料(7)过程验收资料(8)竣工质量验收资料
3、工程资料如何移交与存档?
(1)专业承包单位应向总承包单位(或建设单位)移交不少于一套完整的工程档案,并办理相关移交手续。(2)监理单位、施工总承包单位应各自向建设单位移交不少于一套完整的工程档案,并办理相关的移交手续。(3)建设单位应在工程竣工验收合格后六个月内,将城建档案馆预验收合格的工程档案移交城建档案馆,并办理相关手续。(4)国家和北京市重点工程及五万平方米以上的大型公建工程,建设单位应将列入城建档案馆保存的工程档案制作成缩微胶片,移交城建档案馆。(5)工程参建各方应将各自的工程档案归档保存,(归档内容见附录A)
4、工程资料案卷编制时卷内文件的排列要求是什么?
(1)工程资料卷内资料的排列应按资料的内在联系及资料形成时间的先后顺序排列。
(2)卷内既有文字材料又有图样时,文字材料排列在前,图样材料排列在后。
(3)竣工图应按同专业图号依次排列,新绘制的竣工图附有原图时,新绘制的竣工图在前原图在后。
5、给排水和采暖工程的施工试验资料有哪些?
(1)设备单机试运转记录(机电通用)(2)系统试运转调试记录(3)灌(满)水试验记录(4)强度严密性实验记录(5)通水试验记录(6)吹(冲)洗实验记录(7)通球试验记录(8)补偿器安装记录(9)消火栓试射记录(10)安全附件安装检查记录(11)锅炉封闭及烘炉(烘干)记录(12)锅炉煮炉的实验记录(13)锅炉试运行记录(14)安全阀调试记录
6、建筑外窗的进场复试项目、组批原则及取样规定有哪些?
(1)同一厂家的同一品种、类型、规格的门窗玻璃每100樘划分为一个检验批,不足100樘也为一个检验批。(2)同一厂家的同一类型的产品各抽查不少于3樘
7、工程资料组卷时编制备考表的要求是什么?
(1)内容包括卷内文字材料张树、图样材料张数、照片张数等,立卷单位的立卷人、审核人及接收单位的审核人、接收人应签字。(2)备考表的填写:
一、案卷审核备考表分为上下两栏,上一栏有立卷单位填写,下一栏由接收单位填写。
二、审核说明填写立卷时资料的完整和质量情况,以及应归档而缺少的资料的名称和原因;立卷人由责任立卷人签名;审核人有案卷审查人签名;年月日按立卷、审核时间分别填写。
8、幕墙工程进场复试项目、组批原则及取样规定有哪些?
(1)当幕墙面积大于3000m2或建筑外墙面积50%时,应现场抽取材料和配件,在检测试验室安装制作试件进行检测。
(2)应对一个单位工程中面积超过1000m2的每一种幕墙均取一个试件进行检测。
五、案例题
1、某混合结构基础和首层用M15砂浆,共6组强度试块,各组代表值分别为17.1、15.8、13.9、15.5、14.5、16.2(N/mm2)判断该批砂浆强度是否符合《标准》规定?
解:按砌筑砂浆试块强度统计、评定记录:
第一、平均值(mfcu)=(17.1+15.8+13.9+15.5+14.5+16.2)/6=15.5(map)
也就是大于15合格
第二、最小值(fcu,min)13.9大于0.75×15=11.25
所以该批砂浆强度试块满足规范要求。
2、某回填土样,试验室测得在Wo=18%时,获得最大干密度为Pdmax=1.66g/cm3要求的压实系数λc=95%,问现场控制指标(控制干密度)为多少?
1.66×95%=1.577
