一、普通住宅建筑混凝土用量和用钢量: 1、多层砌体住宅: 钢筋30KG/m2 砼0.3—0.33m3/m2 2、多层框架 钢筋38—42KG/m2 砼0.33—0.35m3/m2 3、小高层11—12层 钢筋50—52KG/m2 砼0.35m3/m2 4、高层17—18层 钢筋54—60KG/m2 砼0.36m3/m2 5、高层30层H=94米 钢筋65—75KG/m2 砼0.42—0.47m3/m2 6、高层酒店式公寓28层H=90米 钢筋65—70KG/m2 砼0.38—0.42m3/m2 7、别墅混凝土用量和用钢量介于多层砌体住宅和高层11—12层之间 以上数据按抗震7度区规则结构设计 二、普通多层住宅楼施工预算经济指标 1、室外门窗(不包括单元门、防盗门)面积占建筑面积0.20—0.24 2、模版面积占建筑面积2.2左右 3、室外抹灰面积占建筑面积0.4左右 4、室内抹灰面积占建筑面积3.8 三、施工功效 1、一个抹灰工一天抹灰在35平米 2、一个砖工一天砌红砖1000—1800块 3、一个砖工一天砌空心砖800—1000块 4、瓷砖15平米 5、刮大白第一遍300平米/天,第二遍180平米/天,第三遍压光90平米/天 四、基础数据 1、混凝土重量2500KG/m3 2、钢筋每延米重量0.00617*d*d 3、干砂子重量1500KG/m3,湿砂重量1700KG/m3 4、石子重量2200KG/m3 5、一立方米红砖525块左右(分墙厚) 6、一立方米空心砖175块左右 7、筛一方干净砂需1.3方普通砂 施工中常用的一些数据 一、砖混结构: 1、 水泥用量160Kg/㎡ 2、 用砖量140-160块/㎡ 3、 钢筋用量18-20Kg/㎡ 4、 外墙抹灰面积=0.7-1倍建筑面积 5、 内墙抹灰面积=1.7倍建筑面积 6、 室内抹灰面积=3-3.4倍建筑面积 7、 240砖墙 529块/m3;370砖墙 522块/m3;490砖墙 518块/m3;120砖墙 552块/m3;180砖墙 539块/m3;60砖墙 606块/m3 8、 外墙瓷砖面积=0.3-0.33倍建筑面积 二、工程造价: 1、砖混结构:620-630元/㎡ 2、框架结构:900-1100元/㎡ 3、底框结构:650-680元/㎡ 4、剪力墙结构:1200元/㎡ 5、短肢剪力墙结构:860-900元/㎡ 6、厂房框架:1300元/㎡ 7、别墅:1000-1200元/㎡ 8、办公楼框架:1300-1500元/㎡ 三、水泥地面抹灰3㎡/袋 四、框架结构: 1、水泥用量175-190Kg/㎡ 2、用砖量110-130块/㎡ 3、钢筋用量35-40Kg/㎡;公共建筑50-60Kg/㎡:厂房:70Kg/㎡ 4、外墙抹灰0.7-0.9建筑面积 5、内墙抹灰面积=1.7倍建筑面积 6、粘灰面积=2倍建筑面积 五、损耗 外墙瓷砖:横贴20-25%;竖贴10-15%; 六、配合比 C10配合比 1:3.97:4.66:0.85 水泥用量235Kg/m3 C15配合比 1:1.769:3.76:0.49 水泥用量325Kg/m3 泵送 C20配合比 1:2.08:3.69:0.58 水泥用量330Kg/m3 2:4:6 C25配合比 1:1.74:3.23:0.47 水泥用量373Kg/m3 2:3:5 C30配合比 1:1.48:2.76:0.41 水泥用量424Kg/m3 2:2:4 2:1:2 C35配合比 1:1.67:3.25:0.44 水泥用量398Kg/m3 2;:2:3 42.5水泥 钢管(kg/m) W= 0.02466 ×S (D – S ) D= 外径 S= 壁厚 外径为60 mm 壁厚4mm 的无缝钢管,求每m 重量。每m 重量= 0.02466 ×4 ×(60 –4 )=5.52kg 注::::不锈钢管计算公式与钢管计算公式一样。(无缝钢管行情网) 钢筋理论重量表、计算公式 百纳网 2008年10月23日 访问次数 18581 用钢筋直径(mm)的平方乘以0.00617 0.617是圆10钢筋每米重量。钢筋重量与直径(半径)的平方成正比。 G=0.617*D*D/100 每米的重量(Kg)=钢筋的直径(mm)×钢筋的直径(mm)×0.00617 其实记住建设工程常用的钢筋重量也很简单φ6=0.222 Kg φ6.5=0.26kg φ8=0.395kg φ10=0.617kg φ12=0.888kg Φ14=1.21kg Φ16=1.58kg Φ18=2.0kg Φ24=2.47kgΦ22=2.98kgΦ25=3.85kgΦ28=4.837kg............ Φ12(含12)以下和Φ28(含28)的钢筋一般小数点后取三位数,Φ14至Φ25钢筋一般小数点后取二位数 Φ6=0.222Kg Φ8=0.395Kg Φ10=0.617Kg Φ12=0.888Kg Φ14=1.21Kg Φ16=1.58Kg Φ18=2Kg Φ20=2.47Kg Φ22=3Kg Φ25=3.86Kg 我有经验计算公式,你自己计算一个表格就可以了。也可以去买一本有表格的书,用起来也很方便的。 钢材理论重量计算简式 材料名称 理论重量W(kg/m) 扁钢、钢板、钢带 W=0.00785×宽×厚 方钢 W=0.00785×边长2 圆钢、线材、钢丝 W=0.00617×直径2 钢管 W=0.02466×壁厚(外径--壁厚) 等边角钢 W=0.00785×边厚(2边宽--边厚) 不等边角钢 W=0.00785×边厚(长边宽+短边宽--边厚) 工字钢 W=0.00785×腰厚[高+f(腿宽-腰厚)] 槽钢 W=0.00785×腰厚[高+e(腿宽-腰厚)] 备注 1、角钢、工字钢和槽钢的准确计算公式很繁,表列简式用于计算近似值。 2、f值:一般型号及带a的为3.34,带b的为2.65,带c的为2.26。 3、e值:一般型号及带a的为3.26,带b的为2.44,带c的为2.24。 4、各长度单位均为毫米 建筑程序歌2007-10-2 16:05:03 要想建设效果好, 选择队伍要招标。 中标以后订合同, 免得约束无依照。 协议内容应详尽, 权利义务与违约。 甲方按时交图纸, 会审图纸别忘掉。 施工单位做“两算”, 人工机械和材料。 施工现场先平整, 线外两米要接牢。 找好方位来放线, 按着规定挖地**。 先做垫层后基础, 地梁一般三百高。 基础部位有洞口, 具体位置图示标。 做完基础砌墙体, 二者之间有防潮。 砖墙砌体要牢固, 首层砂浆强度高。 制作圈梁支模板, 顶浆上板提工效。 三毡四油来防水, 顺水坡度二分毫。 人工排水落水管, 自然排水檐板包。 外墙做完做勒脚, 勒角间隔有线条。 外墙根部有散水, 六米伸缩紧记牢。 室外完工转室内, 水暖安装第一招。 中级抹灰分两层, 砂灰打底后麻刀。 先做屋面后墙裙, 墙裙下面有踢脚。 厨浴厕所精装修, 瓷砖地砖不可少。 素灰打底贴稳固, 厕浴底部谨防潮。 室内最后做地面, 磨石机遇要抓好。 门窗安装上油漆, 接通水电待结交。 交工之前要验收, 自检用户共同瞧。 如有不妥再返修, 执行合同勿动摇。 建行留足包修金, 保期维修不烦恼。 按时结算保工期, 争创国家全优号! 室内设计常用尺寸 1、墙面尺寸 (1)踢脚板高;80~200mm。 (2)墙裙高:800~1500mm。 (3)挂镜线高:1600~1800(画中心距地面高度)mm。 2.餐厅 (1) 餐桌高:750~790mm。 (2) 餐椅高;450~500mm (3) 圆桌直径:二人500mm.二人800mm,四人900mm,五人1100mm,六人1100~1250mm,八人1300mm,十人l500mm,十二人 1800mm。 (4) 方餐桌尺寸:二人700×850(mm),四人1350×850(mm),八人2250×850(mm), (5) 餐桌转盘直径;700~800mm。 (6)餐桌间距:(其中座椅占500mm)应大于500mm。 (7) 主通道宽:1200~1300mm。 (8)内部工作道宽:600~900mm。 (9) 酒吧台高:900~l050mm,宽500mm。 (10) 酒吧凳高;600~750mm。 3.商场营业厅 (1)单边双人走道宽:1600mm。 (2)双边双人走道宽:2000mm。 (3)双边三人走道宽:2300mm。 (4)双边四人走道宽;3000mm。 (5)营业员柜台走道宽:800mm。 (6)营业员货柜台:厚600mm,高:800~l000mm。 (7)单*背立货架:厚300~500mm,高:1800~2300mm。 (8)双*背立货架;厚;600~800mm,高:1800~2300mm (9)小商品橱窗:厚:500~800mm,高:400~1200mm。 (10)陈列地台高:400~800mm。 (11)敞开式货架:400~600mm。 (12)放射式售货架:直径2000mm。 (13)收款台:长:1600mm,宽:600mm 4.饭店客房 (1)标准面积:大:25平方米,中:16~18平方米,小:16平方米。 (2)床:高:400~450mm,床*高:850~950mm。 (3)床头柜:高500~700mm;宽:500~800mm。 (4)写字台:长;1100~1500mm;宽450~600mml高700~750mm。 (5)行李台,长9l0~1070mm宽500mm高400mm。 (6)衣柜:宽:800~1200mm高1600~2000mm深500mm。 (7)沙发:宽:600~800mm高:350~400mm*背高1000mm 衣架高:1700~1900mm。 5.卫生间 (1)卫生间面积;3~5平方米。 (2)浴缸长度;一般有三种1220、1520、1680mm;宽;720mm,高450mm。 (3)坐便;750×350(mm)。 (4)冲洗器:690×350(mm)。 (5)盟洗盆:550×410(mm)。 (6)淋浴器高:2100mm。 (7)化妆台;长:1350mm;宽450 mm。 6.会议室 (1)中心会议室客容量:会议桌边长600(mm)。 (3)环式会议室服务通道宽:600~800mm。 (2)环式高级会议室客容量;环形内线长700~l 000mm。 7.交通空间 (1)楼梯间休息平台净空:等于或大于2100mm。 (2)楼梯跑道净空:等于或大于2300mm。 (3)客房走廊高;等于或大于2400mm。 (4)两侧设座的综合式走廊宽度等于或大于2500mm。(8)窗台高;800~1200mm。 (5)楼梯扶手高;850~1100mm。 (6)门的常用尺寸:宽:850~1000mm。 (7)宙的常用尺寸;宽;400~1800mm,(不包括组合式窗子 8.灯具 (1)大吊灯最小高度:2400mm。 (2)壁灯高:1500~1800mm。 (3)反光灯***最小直径:等于或大于灯管直径两倍。 (4)壁式床头灯高:1200~1400mm。 (5)照明开关高:1000mm。 9.办公家具 (1)办公桌:长:1200~1600mm:宽:500~650mm 5高;700~800mm。 (2)办公椅:高;400~450mm长×宽:450×450(mm)。 (3)沙发:宽:600~800mm;高:350~400mm;*背面:1000mm。 (4)茶几;前置型:900×400×400(高)( mm);中心型:900x 900×400(mm)、 700×700×400(mm);左右型:600×400×400(mm)。 (5)书柜:高:1800mm,宽:1200~1500mm;深:450~500mm。 书架:高:1800mm 6宽:1000~1300mm ;深:350~450mm。 家具设计的基本尺寸 (单位:厘米) 衣橱:深度:一般60~65;推拉门:70,衣橱门宽度:40~65 推拉门:75~150,高度:190~240 矮柜: 深度:35~45,柜门宽度:30~60 电视柜:深度:45~60,高度:60~70 单人床:宽度:90,105,120;长度:180,186,200,210 双人床:宽度:135,150,180;长度180,186,200,210 ;圆床: 直径:186,212.5,242.4(常用) 室内门:宽度:80~95,医院120;高度:190,200,210,220,240;厕所、厨房门:宽度:80,90;高度:190,200,210;窗帘盒:高度:12~18;深度:单层布12;双层布16~18(实际尺寸) 沙发:单人式:长度:80~95,深度:85~90;坐垫高:35~42;背高:70~90 双人式:长度:126~150;深度:80~90三人式:长度:175~196;深度:80~90 四人式:长度:232~252;深度80~90;茶几:小型,长方形:长度60~75,宽度45~60,高度38~50(38最佳);中型,长方形:长度120~135;宽度38~50或者60~75 正方形: 长75~90,高43~50;大型,长方形:长度150~180,宽度60~80,高度33~42(33最佳) 圆形:直径75,90,105,120;高度:33~42;方形:宽度90,105,120,135,150;高度33~42 书桌:固定式:深度45~70(60最佳),高度75;活动式:深度65~80,高度75~78 书桌下缘离地至少58;长度:最少90(150~180最佳) 餐桌:高度75~78(一般),西式高度68~72,一般方桌宽度120,90,75; 长方桌宽80,90,105,120;长度150,165,180,210,240圆桌:直径90,120,135,150,180 书架:深度25~40(每一格),长度:60~120;下大上小型下方深度35~45,高度80~90 活动未及顶高柜:深度45,高度180~200木隔间墙厚:6~10;内角材排距:长度(45~60)*90 土建工程师应掌握的数据 12墙一个平方需要64块标准砖 18墙一个平方需要96块标准砖 24墙一个平方需要128块标准砖 37墙一个平方需为192块标准砖 49墙一个平方需为256块标准砖 计算公式: 单位立方米240墙砖用量1/(0.24*0.12*0.6) 单位立方米370墙砖用量1/(0.37*0.12*0.6) 空心24墙一个平方需要80多块标准砖 |
