施工工艺----地面工程
2011-11-01 08:24 发布
803 0 0
在建筑中,人们在楼地面上从事各项活动,安排各种家具和设备;地面要经受各种侵蚀、摩擦和冲击作用,因此要求地面有足够的强度和耐腐蚀性。地面,作为地坪或楼面的表面层,首先要起保护作用,使地评或楼面坚固耐久。按照不同功能的使用要求,地面应具有耐磨、防水、防潮、防滑、易于清扫等特点。在高级房间,还要有一定的隔声、吸声功能及弹性、保温和阻燃性等。
一般地说,楼地面由面层和基层组成,基层又包括垫层和构造层两部分。地面常按面层材料和做法分类。加整体地面、板块地面、石材地面、木地面等。常用的地面装饰材料有:木质地板、塑料地板、活动地板、化纤地毯、塑料地毯等。
施工工艺
1 .材料配合比
(1)水泥砂浆:面层水泥砂浆的配合比应不低于1:2,其稠度不大于3.5cm。水泥砂浆必须拌合均匀,颜色一致。
(2)水泥石屑浆:如果面层采用水泥石屑浆,其配合比为1:2,水灰比为O.3~0.4,并特别要求做好养护工作。
2 .施工要点
(1)铺抹面层前,先将基层浇水湿润,第2天先刷一道水灰比为0.4~0.5的水泥浆结合层,随即进行面层铺抹。如果水泥素浆结合层过早涂刷,则起不到与基层和面层两者粘结的作用,反而造成地面空鼓。所以,一定要做到随刷随年
(2)地面面层铺抹方法是在标筋之间铺砂浆,随铺随用木抹子拍实,用短木杠按标筋标高刮平,利时要从房间由里往外刮到门口,符合门框锯口线标高。然后再用木抹子搓平,并用钢皮袜子紧跟着压第1遍。要压得轻一些,使抹子纹浅一些,以压光后表面不出现水纹为宜。如面层有多余的水分,可根据水分的多少适当均匀地撒一层干水泥或干灰砂来吸取表面多余的水分,再压实压光。但要特别注意,如表面无多余的水分,不得任意撒干水泥,否则会引起面层干缩开裂。
(3)当水泥砂浆开始初凝时,即可开始用钢皮抹子压第2遍,要压实、压光,并不得漏压。第2遍压光最重要,表面要清除气泡、孔隙,做到平整光滑。
(4)待到水泥砂浆终凝前,再用铁抹子任第3遍。抹压时稍用力,并把第2遍留下的抹子纹、毛细孔压平、压实、压光。
(5)当地面面积较大、设计要求分格时,应根据地面分格线的位置和尺寸,在墙上或增脚板上划好分格城位置,在面层砂浆刮抹搓平后,根据墙上或增脚板上已划好的分格线,先用木抹子搓出一条约一抹子宽的面层,用铁抹子先行抹平,轻轻压光,再用粉线袋弹上分格线,用地面分格器紧贴靠尺顺线划出格缝。待面层水泥终凝前,再用钢皮抹子压平压光,把分格缝理直压平。
(6)水泥地面压光要三遍成活。每遍抹压的时间要掌握确当,才能保证工程质量。
压光过早或过迟都会造成地面起砂、起灰的质量事故。
3 .养护
水泥砂浆面层抹压后,应在常温湿润条件下养护。
( 1)养护要适时,如浇水过早易起皮,过晚则易产生裂纹或起砂。一般夏天24 h后养护,春秋季节应在48h后养护,养护时间不少于7d。最好是铺上锯木屑再浇水养护,浇水时应用喷壶洒水,保持锯木屑湿润即可。
( 2)如采用矿渣硅酸盐水泥时,养护时间应延长到14 d。
(3)在养护期间,水泥砂浆面层的强度不到5.OMPa前,不准在上面行走或进行其它作业,以免碰坏地面。
目前,北京、西安、沈阳等地采用养护灵养护水泥地面。水泥地面养护灵系无机高分子水性涂料,可用排笔刷涂,辊刷滚涂,更直用喷浆器或喷雾气喷涂,主要用于新抹水泥砂浆、豆石混凝土地面。由于其渗透和固化作用,水泥地面过早脱水在其表面形成较密实、坚硬的表层,因而起养护和增硬作用;用于已起砂的旧水泥地面,也能提高表面硬度。与传统的养护方法(浇水、铺草帘或银末)相比,可节约养护用水60Kg/平方米,提高工效3~4倍,回弹强度提高20~40%,耐磨性能提高50%,而且利于工地的防火和卫生。
1986 年以来,辽宁、河北等地已将其发展用于现浇混凝土墙体等的养护,并取得较好的效果。
在水泥砂浆和混凝土终凝后(水泥地面抹平、压光后并能上人时;预制或现浇混凝土制品脱模后)至24 h之内,即可喷刷养护灵,一般喷刷两遍,其干燥时间大约1~2 h。单位面积用量为10m‘从已喷刷量应均匀一致,过量积存处应立即用泡沫塑料吸除,否则易折白。在喷刷施工时,应特别注意以下几点:
① 养护灵为粘稠液体,比密度1.30以上。使用时要用洁净的自来水稀释至比密度1.16。
② 养护灵为强碱性,操作时应注意勿接触皮肤和衣物,室外有风天气喷涂时应戴护
目镜。
③ 室内外如有金属、玻璃、油漆涂料、面砖等装饰材料或饰面,必须严格保护。
④ 喷刷工具用后应立即清洗干净。
⑤ 须做其它装饰材料时,应在喷刷养护灵7d后进行。
⑤ 养护灵宜用塑料桶存放。冬季如受冻-5℃以下,使用前应用水浴加热化冻,并搅
拌均匀方可应用。
① 存放时应密闭,如有少量沉淀物,滤除后仍可应用。
面层铺设施工
面层施工主要是包括面层板条的固定及表面的饰面处理。固定方式以钉接固定为主。
即用元钉将面层板条固定在毛地板或木搁栅上。条形板的拼缝一般采用牛口、企口或错口
形式。
1 .固定方法面层板的固定有单层条式钉接固定和双层条式钉按固定两种方法。
(1)单层条式钉团法:单层条形板与木搁栅垂直铺设,并用元钉将其固定在摘
栅上。
(2)双层条式钉固法:用于毛板基层,将面层条板直接钉团在毛地板上。
2 .施工要点
(1)条形木地板的铺设方向应考虑铺钉方便,固定牢固,使用美观的要求。对于走廊、过道等部位,应顺着行走的方向铺设;而室内房间,直顺着光线铺钉。对于大多数房间来说,顺着光线铺钉,同行走方向是一致的。
(2)以墙面一侧开始,将条心木板材心向上逐块排紧铺钉,缝隙不超过lmm,板的
接口应在木搁栅上,圆钉的长度为板厚的2.0~2.5倍。硬木板铺钉前应先钻孔,一般孔径
为钉径的0.7~0.8倍。
(3)用钉固定,在针法上有明针和暗钉两种针治。明钉法,先将针帽砸扁,将圆钉斜向钉入板内,同一行的钉帽应在同一条直线上,并须将钉帽冲入板内3~5mm。暗钉法,先将针帽砸扁,从板边的凹角处,斜向钉入。见图7-2-14。在铺针时,钉子要与表面呈一定角度,一般常用45°或60°斜钉入内。
(4)双层木板面层下层的毛地板,可采用钩棱料,其宽度不大于120mm。如果在毛地板上铺钉长条木板或拼花木板,为防止使用中发生音响和潮气侵蚀,应先铺设一层沥青油毡。
(三)施工注过事项
(1)一定要按设计要求施工,选择材料应符合质量标准。
(2)所有水垫块、木搁栅均要做防腐处理,条形木地板底面要全做防腐处理。
( 3)木地板靠墙处要留出 15mm空隙,以利通风。在地板和踢脚板相交处,如安装封闭水压条,则应在本踢脚板上留通风孔。
(4)实铺式木地板所铺设的油毡防潮层必须与墙身防潮层连接。
( 5)在常温条件下,细石混凝土垫层浇灌后至少7d,方可铺装水搁栅。
(二)安装施工
1 .水踢脚板
用作水地面最合适的踢脚板材料,当然是木踢脚板。所选择的材质及色彩、纹理最好与面层相协调。常用的规格为150 x 20~25mm(宽 x厚),背面开槽,以防翘曲。其它要求同面层。
2 .施工要点
(1)安装踢脚板是在木地面刨光后,墙面抹灰罩面完毕,才能进行安装。因为木踢脚板与罩面灰之间,是水增脚板收回,即木踢脚板压(或者说封边)罩面灰。踢脚板与地面也是这样,踢脚板立在地面上,而不是踢脚板与地面垂直相交。
(2)水踢脚板是成品,现场按设计标高将踢脚板固定在预理水砖上。水砖应进行防腐处理,位置及标高应正确。安装前,先按设计标局将控制线弹到墙面,使木踢脚析卜日与标高控制线重合。
(3)用圆钉固定,钉头应平均沉入板面3mm左右,油漆时再用腻予刮平。钉子的
长度是板厚度的2.0~2.5倍,间距不宜大于l500mm。
( 4)木踢脚板背面应刷防腐剂,板面接挂,应作暗样或斜坡压搓,在90°转角部位重做45°斜角接缝。踢脚板与墙面应贴紧,上口平直,钉结牢固。通风孔采用φ6孔,每组4~6孔,中距1. 0~1. 5 m。
(5)木踢脚板的油漆施工,宜同面层同时进行
