热搜
活动
交友
discuz
建筑业界
首页
Portal
建筑人物
社区
BBS
建筑作品
社群
Group
建筑活动
会员日志
Blog
建筑培训
会员相册
Album
设为首页
收藏本站
建筑论坛
建筑圈子
QQ登陆
立即注册
登录
混凝土结构 - 今日:
0
默认排序
查看
最后发表
热门
发帖时间
回复/查看
发布
怎么提高结构改造加固质量等级
现在很多房屋经过全面的检测过后会发现这类房子存在一些严重的质量损伤问题,但是看这类房子的外观却无法发现一丝一毫的质量损伤问题,如果使用专业的设备对其进行检测就会发现这类房子的内部结构会存在或 ...
摆渡
2020-9-8
1656
0
0
工厂加固如何进行承重加固?
随着城市经济水平的不断提高,人们的消费能力正在逐步提高。 为了满足人们的日常消费需求,生产各种产品的工厂数量也在增加。 改革开放后,各个城市的工厂数量迅速增加。 如果工厂建了很长时间,那么在对 ...
摆渡
2020-8-27
1189
0
0
为什么房屋要做碳纤维布加固?
为什么房屋需要碳纤维布加固,强度高,密度低,厚度薄,并且基本上不增加加固构件的重量和截面尺寸。 它具有广泛的应用范围,并广泛用于各种结构类型和结构形状的加固和修复,例如建筑物,桥梁和隧道,以及 ...
摆渡
2020-8-19
1120
0
0
地铁高架车站的设计(梁、柱配筋)
这里我只说结果,梁采用主+副控制;柱采用抗震控制,通过好几个软件计算得出的结果, 实际上可以参照桥规和荷载规范得知。
kgzo16u
2014-5-28
2223
四川新三亚建材科技股份有限公司
四川新三亚建材科技股份有限公司,是一家集研发、生产、销售、施工、贸易、 技术服务于一体的集团化、 专业化的综合型防水建材企业,现已执行ISO9001:2008版国际质量体系认证,是中国建筑防水协会常务理事单位、中国 ...
Xiaolin_xl6nS
2016-5-25
3730
0
0
防水材料
防水材料哪家好首选新三亚科技生产厂家厂家直销SBS,聚乙烯丙涤纶,高分子自粘,聚氨酯,JS,NBAC彩粘,PUT等防水卷材、涂料、辅料建筑物,道路桥梁,隧道,地下室等均可使用欲知更多商品详情请点击以下链接:阿里巴 ...
Xiaolingling
2016-4-8
4246
0
0
上海世博园
上海世博园区 上海世博会主体工程基础设施建设项目共分为19类、约110项。当天率先开工建设的是浦东区域中的浦明路等11条道路,涉及范围东至白莲泾、西至卢湾大桥、南至浦东南路、北至黄浦江,道路总长度约11公 ...
zv5vinz
2014-1-22
9494
14
0
钢筋混凝土结构非线性有限元理论与应用(吕西林)
钢筋混凝土结构非线性有限元理论与应用(吕西林) 钢筋混凝土结构非线性有限元理论与应用(吕西林).pdf 5.31 MB, 下载次数: 64
qi1hzo1
2014-2-3
5508
5
0
浅谈湿陷性黄土地区埋地管道的地基处理
本人结合多年地管施工经验,着重阐述了湿陷性黄土地区影响地基的几个因素及湿陷性黄土地基的处理方法,并对地基处理的施工方法进行了深入探讨和总结。 浅谈湿陷性黄土地区埋地管道的地基处理.pdf 186.86 KB, 下 ...
q159dns
2014-2-24
3851
中海地产施工安全管理制度
中海地产施工安全管理制度 中海地产施工安全管理制度.rar 145.33 KB, 下载次数: 57
xzbdz63
2014-2-16
4386
求助独立柱基的抗裂网片位置问题
我们通常在联合基础顶部设置抗裂网片,但是规范上说是在顶部和底部配置双层双向钢筋网片,求高手指导一下底部的钢筋布置位置。谢谢了…… 我来回答
kgzo16u
2014-5-28
6687
4
0
别墅位移比调不过,请大神帮忙!
别墅位移比调不过,请大神帮忙! 11#联排建模.rar 6.06 MB, 下载次数: 5 广厦结构建模 联排别墅2013.4.1_t7.rar 3.42 MB, 下载次数: 6 建筑图
tckejp1
2014-5-28
6040
地下室侧壁计算方法
有没有人能教教我怎么计算两层地下室侧墙的配筋啊???急啊!!!
2cvch8
2014-5-28
9815
11
0
毕业设计---框架侧移刚度计算
在算横向刚度时,一品框架是横向还是竖向的,还是都可以,比如轴线为1-10,A-D。下面说法对么: 边框架边柱为A-1,A-10,D-1,D-10 边框架中柱为A-2到A-9和D-2到D-9 中框架边柱为B-1,B-10,C-1,C-10 中框架中 ...
5k07porc
2014-5-28
7491
7
0
重新拾回做结构设计的状态,开贴记录每天的进步
原谅我年少轻狂,志高才疏,好高骛远,做这个望着那个的好。我必须深刻反省这一年来的错误行为。必须好好的检讨自己一下。时间、弯路.....一年走来,发现有些路是无法逃避的,不能为了赶路抄捷径。最后你会发现, ...
yucn3tni
2014-5-28
8695
8
0
地下室顶板过长(超过一百米),如何设缝?.
地下室顶板过长(超过一百米),如何设缝?后浇带怎么设?板的钢筋怎么处理?梁此处是否也断开后浇?求指导!
xoql708
2014-5-28
9386
10
0
请教预应力地下室顶板现场若干问题
今天去一工地看地下室施工,地下室一层,地下室顶板为预应力结构 预应力钢筋除锈就搞死人? 预应力钢筋 预应力地下室顶板,这个管是什么用的? 预应力地下室顶板,这个管是什么用的? 预应力地下 ...
m135dv7
2014-5-28
13140
14
0
求助看下这个小高层怎么布置,框剪结构,方案阶段有点乱。
建筑调的方案,给甲方时有点紧,我觉得看起来不是太合理,但是已经给甲方,请教若开施工图,怎么布置,微调下? 后附DWG方案文件 户型x1_t3.rar (449.39 KB, 下载次数: 13)
2r67ozf
2014-5-28
2936
0
0
请教关于砖挡土墙的计算问题
我现在做一个高1.5米的砖挡土墙,墙厚240,其上端有240X300的圈梁,采用M10水泥砂浆砌筑MU10普通砖,每隔3m设一个200x240的构造柱,计算过程如下: 土压力为:q=K0rH K0=0.5, r=18 KN/m3 , H取圈梁与基础 ...
xoql708
2014-5-28
6017
报告厅大跨度如何布置梁
中间又不能有柱子,20米的跨度,要设计成钢架么?如果是梁,那梁高又太高不知道能否满足净空啊?
3fd3f3bq
2014-5-28
11143
14
0
医院结构设计中,CT室,X光室如何处理?
最近做了一个医院,CT室,X光室的外墙是不是应该做防辐射处理?是在结构上处理呢,还是最后处理墙体? 请教各位高手。谢谢!!
tivsroot
2014-5-28
8842
10
0
框架结构电梯井底板和侧墙板如何设计?
框架结构电梯井底板和侧面挂板如何设计?底板用理正当板计算?假设没有地下水那么板的恒活荷载一般怎么取?侧墙板怎么简化处理呢?
m135dv7
2014-5-28
3654
0
0
筏板钢筋的绑扎
在检查工程时发现有工程筏板钢筋绑扎时不是一次绑扎成型而是先绑扎底部受力钢筋然后就浇注砼浇筑到上层钢筋部位时再绑扎上部受力钢筋然后浇注上面的砼,在下发整改通知书时施工单位解释能保证在砼凝固前绑扎完上层钢 ...
3dpov2mf
2014-5-28
4022
嵌固端层号
本人做的工程是地下室一层,底板250厚,pkpm应该怎么建模,需要多键入一个地下室底板到基础的层高么,那么算地下室层数时,是填入2层,嵌固端是3么???
zsrck88
2014-5-28
6842
7
0
静压桩压桩值小于单桩极限值30%~35%,是否正常?
一工程,位于江苏省张家港市,桩长28米,桩端以第9层粉质粘土为持力层,其极限端阻力标准值为2800Kpa,PHC400管桩,单桩竖向承载力特征值680KN。极限值1360KN。静压成桩。 今天压桩,压桩值仅100吨,静压桩压桩值小 ...
u7pq9j7
2014-5-28
4677
别墅模型位移比调不过(广厦软件计算的)
别墅模型位移比调不过,请大神看看!
lj1vpumq
2014-5-28
4300
0
0
新抗震规范对石化工程投资造价的影响程度
最近一个EPC项目是在2010年新抗震规范实施前签的合同,后面施工图设计按照2010版本抗震规范设计,施工单位要求索赔材料增加的量.新抗震规范实施已经2年多了,大家觉得对石化工程量的影响程度有多大?后面是我的经验总结 ...
nux6x28
2014-5-28
3757
要在开挖回填土上做基础,各位有什么好办法吗
我们的项目现在碰到一个难题:主体结构是框架结构,基础开后采用筏板基础,现在在结构主体前要加建一个门厅,但当时主体开挖时放坡很大,将现拟建地方的地基挖掉后了。回填素土,现在要做门厅,那么加建的 ...
7qwggd1
2014-5-28
9050
12
0
剪力墙中连梁与砖混结构中的墙梁异同点?
剪力墙中连梁与砖混结构中的墙梁异同点?
fnjr7kn
2014-5-28
2585
0
0
对小高层与多层、高层建筑的优缺点浅析
对小高层与多层、高层建筑的优缺点浅析 随着阳光半岛上河Ⅱ项目的推出,在此,从建筑专业角度出发,阐明小高层与多层、高层之间的优缺点。 分类范围: 1层~3层为低层住宅; 4层 ...
oqu0epo
2014-5-28
8754
12
0
桩规与地规中关于方桩、方柱的截面转换
《桩规》5.6.1中方桩转圆桩d=1.27d;5.9.2-2中圆柱c=0.8d;5.9.7-4中圆转方b=0.8d 而在《地规》8.5.17-3及8.5.18-2中均用圆转方为c=0.886d 桩规中转换应为等周长转换,而在地规中应为等面积转换;这两个为什么不同, ...
inhnpr7h
2014-5-28
2510
关于柱的拉筋配置问题请教
我们这边的施工方 在柱的拉筋上都是隔几个放一条,但我们设计的图纸要求是每个地方都要放拉筋的,如下图所示,施工方已经开始封板了,是否有问题? 。。 。请高手解答下。谢谢
zsrck88
2014-5-28
6260
6
0
梁如何快速配筋
我们院配筋要自己配,不能用pkpm生成的配筋图改 pkpm计算出梁的配筋量后,如何根据每根梁的配筋量快速画出梁平法呢? 一根一根的去对配筋量简直烦死了,一点效率没有,特别是稍微复杂一点的房子,我靠,那么多梁啊 ...
m135dv7
2014-5-28
8748
14
0
请问我该如何补救????
做错了造型 请问该如何把他补救成设计的造型??? 如何补救 急等
kw77qmqq
2014-5-28
6610
6
0
提问
各位前辈请问框架结构,一层降板为了搭梯梁可不可以设置上下两个地梁中间夹剪力墙的啊?
elor57s
2014-5-28
5063
传统的膨胀螺丝固定管道被淘汰
推荐管道吊装固定专用锚栓-力王拉爆锚栓 力王拉爆锚栓拥有多项专利。该产品的设计发明,淘汰了传统的管道吊装施工工艺,提高了安装效率,降低了成本。增强了安全系数。在奥运工程,地铁工程,手都机场等一些重点 ...
6zbj6s2f
2014-5-28
5326
混凝土规范6*5*3-2中箍筋为什么要乘0、8?
6*5*3-2中弯起钢筋乘0、8是因为有部分钢筋不能发挥作用,这里箍筋为什么乘0、8?因为梁中箍筋是不乘0、8的。 我来回答
5xw5tq6n
2014-5-28
4129
4
0
软件选用
本人小硕,毕业论文是做一实际工程的弹塑性分析,不知道用什么软件比较合适?工程是接近百米的底部加固框支剪力墙结构,觉得pkpm,midas之类模拟剪力墙效果均不行,abaqus,perform-3d这些对大的实际工程模型建立又太 ...
kw77qmqq
2014-5-28
4457
挡土墙胸坡和背坡是什么意思
挡土墙胸坡和背坡是什么意思,麻烦回答一下,谢谢
n52y0u8
2014-5-28
3366
0
0
筏板基础施工图片
筏板基础施工图片,仅供欣赏
9n3q50jl
2014-5-28
12405
14
0
钢筋焊接及验收规程及条文说明
前 言 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18—2003),经建设部 2003 年 3 月 27 日以第 128 号公告批准,业已发布。原规程《钢筋焊接及验收规程》JGJ18—96 的主编单位是陕西省建筑科学研究设计院,参加单位是 ...
bin2ovlf
2014-5-28
6863
14
0
现浇混凝土楼板底铁钢筋的搭接部位。
由于现浇混凝土楼板的几何尺寸不合适,钢筋接头位置在支座处浪费太大,下铁搭接位置在板跨两侧的1/3范围内,不知是否合理。
elor57s
2014-5-28
3559
《混凝土结构加固设计规范》中关于锚栓计算
求指点: 《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006中关于化学锚栓承载力计算的公式13.3.2-2 最终计算的结果的单位是什么?
xzbdz63
2014-5-28
2437
0
0
管桩间距取3倍直径可以吗
管桩间距取3倍直径可以接受吗
7sg6lee
2014-5-28
7412
13
0
板后期凿洞如何固?
如题,最近手上一个项目,施工单位浇筑楼板时未留设烟道口(700*700),现在只有凿洞,我想请教诸位,这个洞口该如何加固?
bnzycop
2014-5-28
4075
结构封顶后,再在厨卫的梁上开洞是否可以?
问题1:高层住宅已经结构封顶,再在厨房和卫生间的梁上开直径100的圆洞是否可以?之前施工队忘记预留洞了。 问题2:不同厚度的砌块墙,分别能砌筑至多高? 比如高层住宅,填充墙用的是蒸压加气混凝土砌块,层高2.8 ...
6k7fgt0
2014-5-28
3428
柱截面取矩形好还是方形呢?
高手们求解:柱 截面什么情况用矩形,什么情况用方形,用矩形两边之比最好是多少?
bdnmmhee
2014-5-28
5774
8
0
挡土墙计算
两层地下室的挡土墙的计算高度该怎么取,在负一层顶取铰接还是刚接啊?
elor57s
2014-5-28
2405
0
0
用短剪力墙加强的柱如何配筋
计算时,四角框架柱采用了一小段的短剪力墙加强,如何按计算结果配筋,希望各位大哥指导 1.pdf 50.03 KB, 下载次数: 9 四个角柱
3tuxbs6
2014-5-28
1941
0
0
求助,关于毕业设计,正截面受弯承载力截面弯矩的问题
这里有个表格,是关于正截面受弯承载力计算的,我想知道的是我用铅笔画了个圈的那列数据得来的? 下面这幅是放大了的,希望各位能帮下忙 最佳答案
2cvch8
2014-5-28
5734
7
0
建筑微社区
返回版块
