静压桩压桩值小于单桩极限值30%~35%,是否正常?
2014-05-28 19:29 发布
4636 2 0
一工程,位于江苏省张家港市,桩长28米,桩端以第9层粉质粘土为持力层,其极限端阻力标准值为2800Kpa,PHC400管桩,单桩竖向承载力特征值680KN。极限值1360KN。静压成桩。
今天压桩,压桩值仅100吨,静压桩压桩值小于单桩极限值30%~35%,是否正常?
知道预制桩28天恢复强度一说,但要恢复30%~35%,好象大了些?
全部评论2
  • qzitpn4
    qzitpn4 2014-5-28 19:29:36
    压桩力与极限承载力 两者数值上不一定相等,主要与桩长、桩周土及桩端土的性质有关,但两者也有一定的联系。通过大量桩基资料的统计分析,提出一个桩的极限承载力与终压力之间的关系经验公式:当L≤14m时,Quk=αRsm =(0.6~0.85)Rsm当14m<L<21m时,Quk=αRsm =(0.75~1.05)Rsm当L≥21m时,Quk=αRsm =(1.0~1.20)Rsm式中:Quk—静压桩单桩竖向极限承载力标准值Rsm—静压桩的终压力值,不宜大于管桩桩身竖向承载力设计值的1.6倍
  • 6xi15p9
    6xi15p9 2014-5-28 19:29:36
    桩长控制?
    如果试桩,就压到需要的极限值,按需要增加桩长
