柱截面取矩形好还是方形呢?
2014-05-28 19:28 发布
5732 8 0
高手们求解:柱 截面什么情况用矩形,什么情况用方形,用矩形两边之比最好是多少?
全部评论8
  • o1gqo38
    o1gqo38 2014-5-28 19:28:36
    这个得根据具体情况具体分析,有的框架结构,框架柱做成矩形,是为了平衡两个主轴的抗侧刚度。2矩形两边之比,根据混规10.5.1规定,hw/bw>4时,按剪力墙设计。
  • 3dpov2mf
    3dpov2mf 2014-5-28 19:28:37
    偏心荷载作用较大时,宜按照矩形,小时宜按照方形。
  • jkqj01wr
    jkqj01wr 2014-5-28 19:28:37
    很明显,矩形截面应该有一边较长,一边较短,长的一边可以提供较大的抵抗弯矩。对于单向偏心受压来说,肯定是矩形截面最经济(平行于短边方向为轴心受压一般只需按构造配筋)。若为双向偏心受压,两个方向都需要提供较大抵抗距的话,也是要通过计算来确定各边大小,不一定非得是方形。
  • jwjntkg
    jwjntkg 2014-5-28 19:28:37
    看建筑物,是什么形态,没有特别规定必须用
  • mkokb75n
    mkokb75n 2014-5-28 19:28:38
    具体问题具体分析
    一个是根据刚度
    一个是根据受力~
  • k1145vy
    k1145vy 2014-5-28 19:28:38
    框架柱按方形还是矩形要看柱肢两个方向的抗侧刚度及各个方向的受力性能。若:一个方向受偏心荷载作用而且荷载较大则这个方向的柱肢截面(高度或宽度)就要加大。此时框架柱就是矩形的,但是一般还是按照方形来布置,方形的框架柱两个方向受力性能、抗侧刚度、抗震性能都比较接近。具体看实际情况而定。
  • u7pq9j7
    u7pq9j7 2014-5-28 19:28:38
    看了各位的评论,还是具体问题具体分析
  • jt1whzvc
    jt1whzvc 2014-5-28 19:28:39
    框架柱一般取方形,单层厂房的排架柱通常取矩形。
