为什么房屋要做碳纤维布加固?
2020-08-19 11:01 发布
1139 0 0
  为什么房屋需要碳纤维布加固,强度高,密度低,厚度薄,并且基本上不增加加固构件的重量和截面尺寸。 它具有广泛的应用范围,并广泛用于各种结构类型和结构形状的加固和修复,例如建筑物,桥梁和隧道,以及节点的抗震加固和结构加固。 施工方便,无大型机械设备,无湿作业,无动火,无现场固定设施,施工空间小,施工效率高。 高耐久性,因为它不会生锈,非常适合在高酸,碱,盐和大气腐蚀环境中使用。
  这是许多业主都会遇到的问题。 加固是指对承载结构,部件和相关零件的可靠性不足或所有者需要提高可靠性以使其具有当前设计规范和安全性的措施,例如增强,部分替换或调整内力。 耐用性和所有者要求的耐用性、 适用性。 房屋碳纤维布加固可能涉及许多原因,例如房屋翻新,房屋增加和功能更改。 在加固建筑开始之前,有必要对房屋进行各种安全测试。
  1.设计已达到使用寿命,或原始结构不能满足现有规格下的要求。
  现在,一般建筑物的设计使用寿命为50年。 当达到50年或不到50年时,需要在进行结构评估后予以加强。  2008年四川地震后,发布了新的抗震规范,但原建筑物无法满足现有规范要求,因此需要使用碳纤维布进行抗震加固。
  2,施工质量,装修损坏,过度使用等
  (1)施工质量事故的原因有很多,包括客观和主观因素。 主要指标有:碳纤维布材料的强度或其他不符合要求的技术指标,如低混凝土强度等级,钢筋,钢板材料等。
  (2)施工过程中的错误或错误。 不满足要求,例如泄漏,释放少,重叠和钢筋锚固。
  (3)对节点结构度量,正确连接的变更关节和明确的变更-刚性连接的处理不当。
  (4)过度使用类似于当前道路。 他们都是超载渣土卡车。 太多了,速度也很快,所以它们经常会崩溃。 结构是一样的。
  3.改变或增加建筑物的使用功能。
  (1)改变或增加建筑物的使用以增加负荷,例如:办公楼成为档案室或保险库,电气室; 车间增加设备或变成仓库等。
  (2)增加自动扶梯和电梯,这涉及在地板上开孔并增加新的部件;
  (3)增加和扩展楼层,例如将工厂建筑物转换为办公楼,必须在工厂建筑物内增加几层。
  (4)将办公室用途改为商业用途,因此地板负荷增加更多。
  对于有质量问题的房屋,只有符合重建标准的房屋才能拆除和重建。 否则,只能对房屋进行加固和改建,以延长房屋的使用寿命和使用寿命。 在房屋加固之前:需要对房屋的结构和承载力进行重新检查,建模和计算,以便为加固项目和计划提供数据支持和建议; 房屋加固后:需要审查并接受房屋的现状和图纸,以确保加固后的房屋质量和房屋认证的必要性。
