热搜
活动
交友
discuz
建筑业界
首页
Portal
建筑人物
社区
BBS
建筑作品
社群
Group
建筑活动
会员日志
Blog
建筑培训
会员相册
Album
设为首页
收藏本站
建筑论坛
建筑圈子
QQ登陆
立即注册
登录
结构论文 - 今日:
0
默认排序
查看
最后发表
热门
发帖时间
回复/查看
发布
大型钢结构带支撑节点设计——均力法
大型钢结构带支撑节点设计——均力法.rar a354b73ad37d927f04ae250e7484bce3.rar (180.22 KB)
MiX7OO
2011-4-19
7395
复合胶凝材料配制混凝土技术
1、课题背景 自1992年世界环境保护发展会议后,“人类走可持续发展道路”作为世界性的课题被提高到前所未有的高度,各国政府正采取措施尽可能地节约资源、能源和减少对环境的污染。据报道,建筑业消耗世界资源近40 ...
5xdZsM
2011-10-27
9057
钢筋保护层的作用及控制
有钢筋就需有保护层,钢筋保护层究竟有什么作用?保护层多大才合适?钢筋怎样才能发挥出它固有的力学特性?笔者试从钢筋与混凝土共同作用的受力机理,结合多年的施工实践,谈谈钢筋保护层的重要性及其在施工中的控制 ...
q0zuWg
2011-10-27
8757
浇注水下混凝土常见事故处理
水下混凝土浇注中,一旦发生事故,应采取相应措施,尽可能避免事故扩大或把损失控制在最小限度。 下面就一些可能出现的事故进行分析并提出相应处理办法。 1、 剪球时卡管 在灌注水下混凝土时,经 ...
QXnFX7
2011-10-27
9536
高层钢结构住宅的优势
钢结构体系建筑的空白,标志着我国住宅的开发和建设已步人了住宅钢结构体系时代。钢结构住宅代表了未来的住宅发展新模式,它与传统的砖混结构和钢筋混凝土框架结构相比,在使用功能、设计、施工、综合经济效益等方面 ...
7I1ypU
2011-10-27
8990
安装工程中如何防治渗漏
当前,建筑安装工程中渗漏现象较为突出,究其原因涉及各方面,如施工方案设计不周全,材料把关不严,套管、孔洞处理不当,管理不到位等多种原因。因此,防治安装工程渗漏质量通病难度较大,必须采取综合治理的方法, ...
UFWNLi
2011-10-27
9735
I型梁施工方案
一、 工程概况: 本桥为路线跨越北府河的桥梁,府河为岷江支流,河宽30米,河岸高7.4米,常年水流较大,11月中旬—12月中旬岁修期停水1个月。本桥共计16片I型梁,每片I梁具体工程数量如下: 砼(m3) 预 ...
Su5LPa
2011-10-27
10704
土钉与锚杆联合支护的设计和施工
1、工程概况 该工程位于北京大学校园内,拟建建筑为24层框架结构塔楼,附设4层结构裙楼,24层塔楼基坑深度为地面以下11.3m,裙楼基坑深度为地面以下7.88m。场地地层主要有人工填土、第四纪冲洪积成因的粘性土 ...
67o5qi
2011-10-27
9222
钢模板电泳涂装技术
一、前言 钢模板,又称盒子板、模板。钢模板是建筑行业普遍使用的一种工具材料。以钢模板替代木质跳板进行砼施工,不仅使用方便,施工速度快,质量好,而且成本低,效益高。 由于钢模板与砼直接接触,就会 ...
V0kSY6
2011-10-27
10212
预防砼路面断板的几项措施
水泥混凝土路面是一种刚度大、扩散荷载能力强、稳定性好的路面结构。由于路面经常受重交通荷载、环境条件等外部作用,致使水泥混凝土路面使用性能下降,引起路面的断板,影响了公路运输的效益和行车安全,因此,必须 ...
HDuB8H
2011-10-27
9825
梁柱节点不同混凝土强度等级的施工
1、梁柱节点不同强度等级混凝土的常见施工方法 1.1 不同等级混凝土邻接面的留设 在钢筋混凝土结构中,高层建筑框架结构的梁柱节点比较复杂,由于荷载组合及内力计算的结果,要求同一层的竖向结构(柱、 ...
ikKV91
2011-10-27
7941
0
0
蒸压加气混凝土砌块施工要点
目前,使用蒸压加气混凝土砌块施工较常出现的问题为:灰缝开裂、抹灰层的开裂、空鼓、渗漏、隔声效果降低等,要避免质量问题应对砌筑过程进行全程跟踪控制。 首先,从选材上要严格控制。蒸压加气混凝土砌块的原 ...
3gKOsF
2011-10-27
7537
0
0
楼板混凝土裂缝和填充墙裂缝的原因分析及对策
目前住宅工程混凝土楼板和填充墙出现裂缝的现象比较常见,现根据有关资料并结合我公司的情况,对现浇混凝土楼板和砌块填充墙裂缝的原因和对策分析如下,供大家在工作中参考。 一、住宅现浇混凝土楼板裂缝的类型 ...
V0kSY6
2011-10-27
8055
0
0
贸易中心工程大体积砼施工技术总结
一、大体积砼的抗裂计算 考虑到理论计算与实际计算的差异,为确保质量,初步定分二层浇筑(分块施工难度大,工期不允许),但设计不同意,最后决定一次浇筑。如下计算:
iUcLn7
2011-10-27
6469
0
0
楼屋面裂缝的分析和防治措施
一、钢筋混凝土现浇板裂缝原因的分析 一般情况下,楼屋面裂缝表现为:表面龟裂,纵向、横向裂缝以及斜向裂缝。究其原因,主要有施工、设计及混凝土原材料等三方面的原因,以下将逐一具体分析。 一)混凝土 ...
Sy75i
2011-10-27
6658
0
0
隧道过软基段的施工处理技术
1、前言 软土隧道的施工方法,主要有台阶法和双侧壁导坑法、中隔墙法等。虽然双侧壁导坑法和中隔墙法存在以下缺点:一是限制了大型施工机械的使用,降低了工效;二是在软硬围岩相间的隧道施工中,施工方法的调整 ...
sBQXUg
2011-10-27
6443
0
0
预应力混凝土T梁裂缝分析
一、裂缝情况及分析: 裂缝是混凝土结构普遍会遇到的现象,一类是由外荷载引起的裂缝,也称结构性裂缝,表示结构承载力可能不足或存在严重问题;另一类裂缝是由变形引起的,也称非结构性裂缝,指变形得不到满足 ...
9EoLsO
2011-10-27
6555
0
0
主桥斜拉索安装施工
1、工程概况 荆州长江公路大桥北汊主桥为双塔双索面预应力混凝土斜拉桥,主跨500米,边跨200米,斜拉索呈扇形布置。斜拉索采用PES7热聚乙烯拉索,PES7冷铸镦头锚锚固体系,桥面斜拉索布置最小间距4米,标准间距 ...
MCtomV
2011-10-27
6575
0
0
旧钢结构处理、加固、改造施工技术
1、概述 在我国的社会主义建设中经常遇到为节省投资和时间,在考察论证后而重新利用结构还比较完好、经过处理加固可以投入使用的原有旧钢结构的施工工程。但由于这些旧钢结构使用的年份都可能比较长、锈蚀损坏 ...
mUdyk1
2011-10-27
6453
0
0
浅析钢筋砼简支梁桥梁体病害及维修方法
引言: 大力发展交通运输事业,是加速实现四个现代化的保证。四通八达的现代交通,对于加强全国各族人民的团结,发展国民经济,促进文化交流和巩固国防等方面都具有非常重要的作用。在公路、铁路、城市和农村道 ...
sBQXUg
2011-10-27
6135
0
0
浅谈混凝土箱涵产生裂缝的原因
前言 当钢筋混凝土箱涵用作疏水工程或地下通道工程时,要求具有足够的强度和良好的防水性能。从结构上看,施工并不困难。但要满足设计要求,达到优良工程的质量标准,并非易事。特别是对钢筋混凝土箱涵易出现裂 ...
E5uFnh
2011-10-27
6159
0
0
配制高性能钢管微膨胀混凝土应注意的几个问题
最近几年,我国在钢管拱桥应用技术方面发展很快,在许多大跨度的桥梁设计中都采用钢管拱桥施工技术。该桥型是目前国内风行的一种新型结构,其桥梁结构形态优美,工艺复杂,跨度大,既省材料又省时间,且在施工期间不 ...
XaK0VX
2011-10-27
5663
0
0
预应力锚索桩板墙在高等级公路中的应用
1、工程概况 个旧~冷墩二级公路K22+336~K22+520段预应力锚索桩板墙工程位于个旧市保和乡政府驻地以北沟谷地带。该路段地形横坡陡峻,坡脚局部形成陡壁。先后组织有关的专家和工程技术人员对该段工程进行了多 ...
Xquees
2011-10-27
6513
0
0
浅谈砖石砌体的砂浆强度
一、砂浆质量要求 根据《砌体结构设计规范》和《砖石工程及验收规范》的规定,砌筑砂浆强度等级用70.7mm×70.7mm×70.7mm试件,经20C±3C及湿度60%~80%条件下养护28天的6块试件抗压强度算术平均 ...
7I1ypU
2011-10-27
6932
0
0
软土固结塑料板法施工
一、施工准备 1、主要材料及机具 (1)塑料排水板(产品规格按设计要求结合施工技术条件选择其类型及型号)。 (2)施打排水板的主要施工机具(包括导架、套管、驱动套管下沉的振动锤,铰车及装排 ...
Vpq76G
2011-10-27
6765
0
0
超高层建筑中的钢管砼
随着建筑科学技术的发展,近20年来又推出了第五种结构类型,即全新的钢-混凝土组合结构。该种新型建筑结构,充分发挥了钢材和混凝土的材料特性及优点,按其组合方式又可分为:钢管混凝土结构、钢-混凝土组合梁、外 ...
HlH8IA
2011-10-27
6522
0
0
有纺土工布在薄层软土海堤工程中的应用
1、工程概述 在1997年的11号台风后,XXXX山港中部的XX塘海堤需新建,工程投资约1100万,总长1800米,海涂面平均为0高程,采用12T/m的高强土工布加砂卵石垫层处理薄层软土后,拟建成堤顶高5.6米,宽3.0,防浪墙 ...
dbRg8L
2011-10-27
6217
0
0
混凝土路面的常见裂缝与防治措施
水泥混凝土路面经常出现裂缝,有些路面还是使用高品质的商品混凝土之后出现了裂缝 ,不光外观难看,甚至影响使用性能,不得不把混凝土板块打掉重来,造成不必要的材料浪费和经济损失,还会引发商品混凝土供应企业与 ...
V1Vx1a
2011-10-27
5616
0
0
双管压密注浆在深基坑侧向渗漏中的应用实例
1、工程概况 位于杭州市区的某工程,设两层地下室,根据围护设计,其基坑底面标高-10.22m,场地自然标高-0.30m,换算实际挖土深度9.1~9.7m。 工程地质:①-1杂填土,灰色、灰褐色,湿至饱和,松散,含 ...
2vEd1b
2011-10-27
6305
0
0
动静结合分析基桩受力特性
1、静载荷试验P-s曲线分析 为研究方便,人们将端承摩擦桩的P-s曲线划分为3个区段: (1)OA段:称为初直段。在竖向荷载不大的情况下,桩侧土处于弹性变形阶段,桩侧土的极限摩阻力高,OA段就较长,反之OA段 ...
yPpYKY
2011-10-27
5815
0
0
复杂地质条件下钻孔灌注桩成桩实例
1、工程概况和工程地质 某工程位于钱塘江北岸滨江地块,地基土由冲海相砂土和海湾相软土组成,地下水位高,由于土体形成时间较短(系围垦而成),土体结构差,含砂量高,且极不稳定,而且局部地表下有一层厚约4m ...
I4qmpj
2011-10-27
5439
0
0
挤密砂石桩在杭州滨江地区工程中的应用
1、前言 杭州滨江地区分布有较大范围以粉土、中细砂为主的地层,该地层虽地基承载力不算低,但属液化土层。因此,以该层作建筑地基之用,必须对之进行消除液化加固处理。挤密砂石桩除挤密作用外,还具有排水 ...
zQbx1c
2011-10-27
5825
0
0
高等级公路沥青面层结构类型及特点
V0kSY6
2011-10-27
5723
0
0
杭州铁路新客站人字形坡屋面施工
本工程人字屋面的施工难点有:①屋面坡度较陡,对下部钢管承重架会产生较大的水平力, 这对架体的水平向稳定的要求更高。②屋面的曲线外形复杂和留设的长方形孔洞数量多,给模板、钢筋的放样、定位、施工都增加了难 ...
RBmwbJ
2011-10-27
5310
0
0
合成高分子涂膜防水施工中问题的原因分析
涂膜防水材料是继沥青防水和砂浆防水之后,目前在工业和民用建筑中广泛使用的一种新材料。这种涂膜是由各种合成高分子防水涂料配合嵌缝材料构成,有的只涂几层涂膜,有的是在涂膜之间放置玻璃纤维,合成纤维或无纺增 ...
9LGd2
2011-10-27
5635
0
0
软土地区管幕法箱涵顶进施工技术
管幕法是利用顶管机建造大断面地下空间的施工技术,是一种新型的地下暗挖技术。其原理是以单根钢管顶进为基础,各钢管间依靠锁口相连,并在锁口处注入止水剂,形成密封的止水帏幕。采用管幕法时,由于开挖土体或者推 ...
EOxQaM
2011-10-27
5525
0
0
吊挂肋玻点式玻璃幕墙的设计及安装
开放与交流、舒适与自然已成为公共建筑的发展趋势,点支承式玻璃幕墙的特点正是顺应了这一趋势,越来越多地被应用到建筑上。点式玻璃幕墙作为一种新生事物,尤其需要我们在设计及施工过程中不断地探索和改进。本文结 ...
Ene2S9
2011-10-27
5551
0
0
蓄水法对大体积混凝土养护的实例与分析
对大体积混凝土的养护主要是控制混凝土中心和表面温度的温差,保持一定的湿度,防止产生裂缝,而养护的手段不外乎混凝土内部降温法和保温法。在工程实践中,主要是以薄膜加麻袋的保温法为主,并且只要按要求做好了, ...
RLGzpx
2011-10-27
5684
0
0
水泥砼路面破损板块修复施工探讨
近几年,浙江省诸暨市城市道路重载和超载车辆较多,造成路面损坏非常迅速。对于严重破碎板块用换板方法进行处治,是解决水泥砼路面破损的主要手段。根据近几年的换板施工经验,现从两大方面来探讨一下具体的处治方法 ...
Fmv9Dx
2011-10-27
5639
0
0
砚平高速公路边坡柔性防护新技术
1、引言 砚山~平远街高速公路是国道主干线GZ75云南境内的一段,是云南省建设三纵三横,九大通道框架网中连接广西,出海通边的主要通道,是滇中与滇东南的运输大动脉,对云南的政治经济发展具有十分重要的意义 ...
uhTGoI
2011-10-27
5689
0
0
无粘结预应力技术在超长结构中的应用
1、概况 工程地处北京,建筑面积62000m2,地下2层,地上6层,框架结构,柱网为7.2x7.2m,地下2层至地上3层,总长度均为165.6m,宽67.2m,4~6层分成长度为72m的两栋塔楼。建筑平面、立面变化大,长度远远超过规范 ...
oQlbvy
2011-10-27
5320
0
0
水泥混凝土路面面层施工工艺
1、安装模板 模板宜采用钢模板,弯道等非标准部位以及小型工程也可采用木模板。模板应无损伤,有足够的强度,内侧和顶、底面均应光洁、平整、顺直,局部变形不得大于3mm,振捣时模板横向最大挠曲应小于4mm,高 ...
mUdyk1
2011-10-27
5213
0
0
黄土地区路基施工
若地基为湿陷性黄土,应采取拦截、排除地表水的措施,防止地表水下渗,减少地基地层湿陷性下沉。其地下排水构造物与地面排水沟渠必须采取防渗措施,。 若地基土层具有强湿陷性或较高的压缩性,且容许承载力低 ...
YHmFw6
2011-10-27
5457
0
0
钢与混凝土组合结构在三峡人行桥上的应用
一、概况 三峡人行桥是为跨越三峡工程对外交通专用公路整体式段而设,由于三峡工程对外交通专用公路为全封闭式公路,该路行驶的车辆为汽-36级重型车辆,所以对净空的要求较高,桥下要求净高为5.5m,设计中按5. ...
V1Vx1a
2011-10-27
5096
0
0
沥青路面的施工工艺
1、洒布法沥青路面面层施工 用洒布法施工的沥青路面面层有沥青表面处治和沥青贯入式两种,沥青表面处治是用沥青和细料矿料分层铺筑成厚度不超过3cm的薄层路面面层,通常采用层铺法施工,按照洒布沥青及铺撒矿 ...
mUdyk1
2011-10-27
4935
0
0
做防水的施工流程不可偷懒减项 专家教你正确施工
在装修中,防水施工一旦疏忽就会留下安全隐患,不断出现的卫生间渗漏问题不仅自家遭受损失,还会殃及邻里。设计师赵云川告诉记者,防水施工的每个环节都必须严格,地面不平整、施工不细致、验收不规范等都会造成卫生 ...
XaK0VX
2011-10-27
4703
0
0
坡屋面施工工艺及方法
一、总平简介: 由公司承建的B区Ⅰ标段是整个B区房屋结构较复杂,难度较大的一个标段,由十栋仿古风格的别院和两栋超市组成,建筑面积达到37000㎡。每栋别院均为砖混结构,三层,面积约为3700㎡,由20户人家组 ...
JLcZEq
2011-10-27
4928
0
0
砌体减震技术
1、滑移减震建筑适应工程抗震技术的发展 1.1震灾的严重性 本世纪世界陆地7级以上地震,中国有66次占1/3,人口死亡200多万,中国有115万占1/2。在最近期的1978年唐山大地震中死24万,死伤40万,经济损失 ...
q5ugbN
2011-10-27
4908
0
0
铝塑管施工工艺
一、材料要求 对铝塑管材、铜件和阀门等,要检查其外观质量、规格尺寸是否配套齐全,核对出厂合格证,并送试验室复试,结论要符合设计和规范规定。 二、施工工具 钢簧、专用剪、整口器、扳手、螺丝刀 ...
XaK0VX
2011-10-27
4587
0
0
外墙外保温施工技术一瞥
保温构造体系。ZL胶粉聚苯颗粒外墙外保温体系由功能分明的界面层、保温隔热层、抗裂防护层和饰面组成,系统有效地解决了保温隔热、抗裂、抗风压、抗震、耐火、耐水、透气、施工适应性等问题。 施工工艺流程。基 ...
9E2po8
2011-10-27
2745
0
0
建筑微社区
返回版块
