吊挂肋玻点式玻璃幕墙的设计及安装
2011-10-27 09:15 发布
5551 0 0
开放与交流、舒适与自然已成为公共建筑的发展趋势,点支承式玻璃幕墙的特点正是顺应了这一趋势,越来越多地被应用到建筑上。点式玻璃幕墙作为一种新生事物,尤其需要我们在设计及施工过程中不断地探索和改进。本文结合笔者负责施工的海宁市财政地税大楼吊挂肋玻璃点式玻璃幕墙系统在设计及施工安装过程中的相关问题作一些探讨。
    海宁市财政地税大楼肋点式玻璃幕墙系统整体为大圆弧形高跨层中空幕墙系统,设计新颖且美观经济。在设计阶段,我们首先考虑的是建筑空间的使用功能(1~2层为农税厅和办税大厅)和空间要求,然而又要充分考虑其安全性,另外由于繁琐的金属支承结构点式玻璃幕墙体系不能适应大空间采光的要求,根据建设方不应采用钢骨架、钢拉索的要求,但需要通透美观经济,因而刚刚兴起的吊挂肋玻璃点式玻璃幕墙成为了最佳选择,即通过金属连接件及紧固件将玻璃支承结构(玻璃肋)与面玻璃连成整体并吊挂在主体梁上,成为建筑围护结构,结合工程实际情况,认为此类幕墙应从设计和安装两方面控制。
    一、吊挂肋玻点式玻璃幕墙深化设计
    1、通透性好——由于无钢支承骨架,也无拉索、拉杆,吊挂肋玻璃通过不锈钢板上下连接,吊挂式大片面玻璃通过支承点与肋玻璃上不锈钢板相连接,因此使得整个办税大厅视线被遮挡的面积降低到最小,视野开阔到最大限度,使大空间有很强的通透感。
    2、安全性好——整个幕墙框架体系连成整体,整个结构稳固,通过吊夹、点爪、特制不锈钢板和肋玻连接玻璃,整个体系具有弹性抗震功能,且选用经过钢化后的玻璃通过金属件用机械的手段固定到支承结构上,耐候密封胶只起密封作用而不考虑其它受力,即使在外力撞击下,使单片玻璃破坏落下“玻璃雨”,也不可能出现整块玻璃坠落的严重伤人事故。
    3、灵活性好——由于在金属连接件和紧固件的设计中考虑了各种措施,使每个连接点可以自由转动外,还允许有一定的位移,用以调节土建施工中不可避免的误差,因此,玻璃不会产生安装应力,并且可以适应支承结构受荷载后产生的变形,使玻璃受力状态良好。
    4、工艺性强——点式幕墙中各种配件,包括部份“量身定作”配件,以及结构可以使用许多种形式,变化无穷,有良好的工艺性、艺术性。
    5、环保节能——由于建筑点式玻璃追求明快的风格,因而在玻璃的使用上多选择光污染极小的白玻、超白玻和低辐射玻璃,建议经济允许下可采用中空玻璃,同时辅以室内的遮阳系统,在减小甚至杜绝污染的同时,可大大降低能耗。
    6、维修方便——由于整个空间高度较大,考虑到日后的各种维修问题,在点式玻璃幕墙系统中玻璃是用机械连接方式固定安装的,每片玻璃都是相对独立的单元,胶仅仅是密封作用,因此当玻璃需要维护、更换时,只需针对其中有故障的单元操作即可。
    二、吊挂肋玻点式玻璃幕墙安装
    1、弹线放样应准确。在施工安装阶段,由于建筑中空结构空间高度大及呈弧形布置的特点,使得幕墙体系的安装也具有一定的技术难度。从吊夹系统的安装到点爪三维定位,再到玻璃的安装,每个环节都必须严格控制其施工精度,环环相扣,不允许误差的积累。弧形的中空结构也给我们的放线带来了一定的难度,我们采用预制临时定位骨架体系用于弹线定标高,再对标高进行严格复查。
    2、吊夹体系安装。待确定无误后,再安装幕墙的吊夹体系,吊夹需经过钢结构体系与主体牢固连接,吊夹安装包括肋玻璃与面玻璃上部吊夹,吊夹与玻璃连接处应为弹性连接,并在玻璃上注无影胶,吊夹为三维可调活动挂件,这给玻璃安装定位带来了一定的活动空间。
    3、肋玻璃安装。由于全玻肋点式玻璃幕墙的特性,不锈钢钢点爪的系统的安装必须和肋玻璃的安装同时进行,在安装肋玻璃前再一次检查肋玻璃的质量,尤其是注意肋玻璃有无裂纹和崩边,检查吊夹铜片位置是否正确,用干布将玻璃的表面浮灰抹净,用记号笔标注玻璃的中心位置;肋玻璃通过特制不锈钢板对栓连接,对栓时安装不锈钢肋式点爪。
    4、面玻璃安装。面玻璃的安装根据试装,不按常规采用从下往上进行安装,使用电动吸盘机将玻璃上升至略偏玻璃中心上方,使起吊后的玻璃不会左右偏斜,也不会发生转动,从而便于固定安装不锈钢点爪系统和定位矫正;在安装最上层玻璃时,吊夹的固定相当关键,因吊夹是整个幕墙体系的主要受力点,在这里我们使用特制的建筑玻璃粘结胶将小块玻璃粘结在大块玻璃上,再将粘结点固定于吊夹上,而吊夹接触部分禁止使用玻璃打孔。
    5、注胶。玻璃体系安装完成后,在肋玻和幕墙面玻间采用注高强结构胶进行柔性连接,注胶时必须清除玻璃表面的一切杂物,且因其胶封的特殊性,注胶时需由3人同时由上而下同时进行,并且内外胶枪嘴对嘴配合施工,以保证无起泡、空腔等现象产生;注完结构胶达并达到设计结构强度后,再在玻璃幕墙外表面缝隙注打密封胶。
