浅谈砖石砌体的砂浆强度
2011-10-27 09:40 发布
6932 0 0
一、砂浆质量要求
    根据《砌体结构设计规范》和《砖石工程及验收规范》的规定,砌筑砂浆强度等级用70.7mm×70.7mm×70.7mm试件,经20C±3C及湿度60%~80%条件下养护28天的6块试件抗压强度算术平均值来确定。砂浆分M20、M15、M10、M7.5、M5、M2.5共6个等级。拌和的砂浆应达到设计要求的种类和强度等级,满足规定的稠度、保水性能良好和拌合均匀等要求。受震动和层高超过6M以上的墙、柱所用的砂浆强度等级不应小于M2.5。处于严寒地区及地面以下潮湿环境的砌体砂浆强度等级一般提高一级。
    二、影响砂浆强度的因素
    各地区情况不同,砂浆的单位水泥用量有很大的差异,致使砂浆的离散性较大。施工过程中,水泥用量往往超过规定的规定值。气候条件、运输过程中产生的泌水现象对砂浆质量有很大的影响,使其和易性差。砂浆的流动性降低,铺抹操作困难。同时操作过程中分离出来的水分容易被砖所吸收,失水果多不能保证水泥的正常硬化,砂浆会降低强度。因此,在砂浆中掺入塑性剂,可提高砂浆的保水性,从而保证灰分厚度和灰缝砂浆的饱满度。
    水泥砂浆的流动性和保水性比同水灰比下的水泥混合砂浆差,在运输和存放过程中容易产生沉淀,操作中难以摊铺均匀,砌体灰缝砂浆饱满度不易得到保证,从而影响砌体强度。
    施工规范规定:施工中用水泥砂浆代替水泥混合砂浆,应按设计规定的砂浆强度等级提高一级。所以,施工中不能任意用同强度水泥砂浆来代替水泥混合砂浆。
    配制砂浆时,材料用量是否准确,也是影响砂浆强度的重要因素。松散水泥密度在1000~1300kg/m3之间,波动较大。砂子因含水率不同,其体积差异可达20%以上,加上石膏由于稠度变化用量差异在20%左右,因此,即使体积量具很准确,由于材料本身体积变化也难以使配料做到准确,从而导致砂浆强度不匀、离散性大。只有采用重量配合比,才能保证配料的准确。
    拌和用砂必须符合施工规范规定。砂浆用砂宜使用中砂并过筛;强度等于或大于M5的水泥混合砂浆,砂的含泥量不超过5%;强度等于或小于M5的水泥混合砂浆,砂的含泥量不超过10%。所以,只有从水泥品种、原料拌和及用量、运输各个环节全面加强管理、认真按照操作规范施工,才能使砌筑砂浆满足设计要求。
    三、砂浆强度抽查
    曾对一个工程的几千立方米的毛石砌体砂浆和几万立方米的砖砌体的砂浆进行了强度抽查,结果如下。
    1、水泥砂浆强度。共抽查了毛石砌筑砂浆56组,试块都是在现场制作,在现场进行同条件养护28d的抗压强度。毛石砌体砂浆强度等级为m5,水泥是325矿渣硅酸盐水泥。在采用的砂中,中砂占60%,细纱占40%,含泥量3%~5%,配合比为水泥:砂=1:8.5。抽查结果:强度超过10mpa,的组数占20.3%,最高的强度达到15MPA,为设计强度的3倍;达不到强度等级的站抽查总数的16.2%,  平均抗压强度为6。8Mpa,超过设计强度等级36%。
    水泥砂浆虽然和易性差,容易沉淀和泌水,但砌筑毛石基础,尤其是在地面以下或水中,比水泥混合砂浆更有优越性。毛石表面由于不吸水,砂浆稠度小了会流淌,加上石块表面不规则,灰缝宽度容易超过规范标准,因此,砂浆稠度以20~30mm为宜,水泥砂浆在毛石基础中使用最合适。
    2、水泥混合砂浆。对2万多平方米砖砌体抽查,试块42组。以设计强度等级M5为例,采用配合比水泥、石灰、砂=1:0.6:9。水泥用量185kg/m3,大部分用325矿渣硅酸盐水泥。砂中的中细砂各占50%,含泥量5%~8%。经试块抗压强度统计,超过设计强度等级占16.3%,最高强度为8.5Mpa;最低强度2.8Mpa,平均28天强度6.2Mpa,超过设计强度24%。
    在施工工程中,经常进行砂浆强度的抽查,能够较正确地评价砌体的实际强度,凡达不到设计强度的砌体,可及时进行处理,这对保证工程质量和加强现场管理,具有一定的促进作用。
