• 如图所示结构。在牛腿上架一个设备,用10号槽(蓝色载荷),牛腿焊接在两根横梁上,横梁两端固接。现在有这么个问题。如果手算牛腿,不考虑下方支撑,光算悬臂梁,一端固接的话(图中红色点)挠度为0.5 ...
    2013-11-13
    381 0 0
  • 钢结构加工时一般需预起拱,请问起拱多少?有没有相关规范?我记得以前管桁架是起0.5%; 回帖推荐
    2013-11-13
    291 0 0
  • 设备为长宽3.6米,高20米的框架结构,外覆钢板。 按照规范,可以只计算水平地震作用。 我是按照这个公式计算的 首先,我这个设备没有层的概念,所以我在设备上选取10个点进行计算,也就是假设10层, ...
    2013-11-13
    343 0 0
  • 望各位大侠支招了!!! 小弟用什么办法,才能把92钢柱和工字钢链接,链接的前提是不用焊接的方法,也最好不要在钢柱上加翼板,不方便运输。各位大家说说用什么方法好了,如果用套筒的话,又影响外墙的装修面,装 ...
    2013-11-13
    259 0 0
  • 用得上这些视频教学的,就来下载哦。 xsteel大量免费实战教程种子.rar 222 Bytes, 下载次数: 77 xsteel教程
    2013-11-13
    408 0 0
  • 网架图纸中有一张是 平面布置图及支座反力图 如附件给出的所示 请问支座反力图是什么东东? 它能表达出什么来?? 三大队新营房.rar 393.22 KB, 下载次数: 8
    2013-11-13
    291 0 0
  • 我们以前做的工程,已经施工完成,屋面为双层彩钢板,中间为50厚玻璃丝棉,在屋面上有许多风机洞口,在下雨的时候在那个位置就有滴雨的现象,所以想请教大家一下! 当然钢结构防水除了风 ...
    2013-11-13
    339 0 0
  • http://dl.dbank.com/c0zqnnbfrb http://dl.dbank.com/c0hdfjrjp9 http://dl.dbank.com/c0sszrg8ry http://dl.dbank.com/c0oehrbnza 解压密码为:qq529102077 更多QQ千人群120349524
    2013-11-13
    327 0 0
  • 钢结构防火涂料薄涂和厚涂两种,涂料分为油性和水性两种,我在网上看到分油性就是薄型、水性就是厚型.请问这种说法对吗?
    2013-11-13
    328 0 0
  • 老话题让我重新翻出来了,因为也是刚刚遇到这问题,平时很少做8度区的工程。 关于这个问题的相关规定: 1,门式刚架规程上说是用带张紧装置的圆钢支撑,没有强调地震烈度的差别; 2,门式刚架图集上的支撑选用表 ...
    2013-11-13
    369 0 0
  • 东北一装散粮的仓库 平面图
    2013-11-13
    432 0 0
  • 朋友们有知道怎么拆隅撑呢吗,方法是什么,想和大家讨论一下,我自己也有拆,但是拆出来的和教我的那个人的长度不一样不知道是怎么回事,求帮助,谢谢
    2013-11-13
    352 0 0
  • 我是做钢结构,刚刚入门不久,现在正在学拆图,想和大家探讨一下拆图的技巧,谢谢大家
    2013-11-13
    332 0 0
  • 如题:铰接柱脚,是否需要用混凝土包裹,审图公司提出:柱脚未使用砼包裹不符合GB50017-2003第8.9.3条的规定。 我查询了下规范,包裹柱脚这种做法主要是为了防腐,我的观点是刚接柱脚要包裹,铰接的不需要,因为包 ...
    2013-11-13
    289 0 0
  • 复杂结构楼层位移比,周期比经常在网上看到这么一句话,但不知道出处。。。请高人指教。。。 复杂结构,如坡屋顶层、体育馆、看台、工业建筑等,这些结构或者柱、墙不在同一标高,或者本层根本没有楼板,此时如果 ...
    2013-11-13
    402 0 0
  • 各位大湿好: 上图是小弟在施工单位的时候做的一个单层钢结构网壳,自知存在很多问题,请各位大师指点。
    2013-11-13
    321 0 0
  • 随着我国从改革开放到如今的绚丽多姿。我国钢结构产业进入科学、跨越发展的新局面,钢结构建筑越来越高,规模跨度越来越大,造型越来越新。 面对愈演愈烈的国际化竞争,加强总体设计能力建设,包括引进国际化设 ...
    2013-11-13
    750 0 0
  • 做一个悬挑平台,不知道这样做是否可以?
    2013-11-13
    266 0 0
  • 书名:钢结构防火涂料(GB14907-2002) 出版社:中国标准出版社 定价:12 条形码:155066.1-18535 ISBN:155066.1-18535 作者:中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 印刷日期:2005-10-5 出版日期:2002-7-1 ...
    2013-11-13
    308 0 0
  • 钢结构与其它结构相比,在使用功能、设计、施工、以及综合经济方面都具有优势,在住宅建筑中应用钢结构的优势主要体现在以下几个方面: 一、钢结构住宅比传统建筑能更好地满足建筑上大开间灵活分隔的要求,并可通过 ...
    2013-11-13
    365 0 0
  • 1.受弯梁 a.均布荷载的简支梁,梁高h=(3.5-4.0)*(M/f)^0.333,取整,(本文以下N和M内力均为设计值,单位为N-mm),f=200,3.5适用于HM,4.0适用于箱梁,HN和工字钢。这时候简支梁的挠度可以满足1/400;若采用厚 ...
    2013-11-13
    533 0 0
  • 求问:不考虑其他因素的情况下,变底层柱混凝土强度好些还是变截面尺寸好些,为什么?
    2013-11-13
    315 0 0
  • 柱脚底板大于40mm,按照规范3.3.3条,需要采用z向钢吗?
    2013-11-13
    326 0 0
  • 厂房檐口高8.5m,6.5m柱距,24m单跨,柱间支撑分两层,第一层5.0m,第二层3.5m。在计算风荷载体形系数是,有效受风面积怎么计算啊?谢谢大家
    2013-11-13
    304 0 0
  • 我只知道有使用地脚锚栓连接的,今天收到基础图,看到的是下面的连接方式。 怎么弄呢??可以这么干吗?跨度9470,檐口高度4.5米,钢柱、钢梁都采用HN250*125a,间距6.75米 无锚栓柱脚
    2013-11-13
    334 0 0
  • 分享一下立柱广告牌的简单计算,求大家指正啊 A1.pdf 648.81 KB, 下载次数: 5
    2013-11-13
    352 0 0
  • 1.焊接变形 焊接变形是任何手段不能控制的,所以为了减少焊接变形我们一般会做很多工艺拉撑。记得曾经做过一个厂房。上下柱是变截面的,而上柱与牛腿面接触的腹板上根本没有设置加劲肋,导致上 ...
    2013-11-13
    310 0 0
  • STS中参数设置辅助工具!本人觉得还可以!希望大家喜欢! [local]1[/local]
    2013-11-13
    312 0 0
  • 在做门钢设计的时候STS中默认是不验算平面内稳定性的。 但是我最近在做设计时发现个问题,有些计算在平面内稳定计算时是通不过的,但是不计算平面内稳定缺能通过。 根据门钢6.1.6条,我是 ...
    2013-11-13
    299 0 0
  • 钢结构吊顶怎么吊,有图集吗? 房子盖好了,发现房子里面的内墙(彩板)只做到梁底,梁上有檩条,房子与房子之间因为有檩条之间的空隙(见下图红圈所示),不隔音,现在想吊顶,把房子彻底独立开。吊杆挂在 ...
    2013-11-13
    302 0 0
  • 请问大家 混凝土排架柱上的钢屋架怎么计算,按简支? 屋架稍微起拱。1:12的拱。 请问大家怎么计算,
    2013-11-13
    410 0 0
  • 大家好 我现在在做两层的厂房,下面是。我以前没有做过厂房的,想问问大家这怎么做。还是按照框架结构建模么。
    2013-11-13
    325 0 0
  • 《荷载规范》第4.5。1条规定,设计屋面板、檩条、钢筋混凝土挑檐、雨棚和预制小梁时,施工或检修集中荷载(人和小工具的自重)应取1.0kN,并应在最不利位置处进行验算。那么: 1、屋面板上的采光板是不是也要 ...
    2013-11-13
    384 0 0
  • 那个工程是一个单跨52m门刚,檐高9000,柱距6500。吊装采用的是两台25t吊车同时起吊,空中对接。 吊装过程基本还算顺利,因纵向两端地方狭窄,地面不好锚固,故从中间跨开始起吊的。两天吊完主刚架 ...
    2013-11-13
    353 0 0
  • 各位前辈,我没做过设计,但有一个问题想问下, 如果用不同高度的H钢,那么在节点连接处该怎么用节点板连接各个H型钢的腹板和翼缘的呢??一直想不通,H型钢高度不同,就怎么在一个节点处连起来了?? 如果保证了 ...
    2013-11-13
    390 0 0
  • 1、钢结构防火涂料 钢结构作为高层建筑结构的一种形式,以其强度高、质量轻,并有良好的延伸性、抗震性和施工周期短等特点,在建筑业中得到广泛应用,尤其在超高层及大跨度建筑等方面显示出强大的生命力。截止1 ...
    2013-11-13
    392 0 0
  • 陕02G09 预应力混凝土空心板 陕02G09 预应力混凝土空心板 .pdf 3.8 MB, 下载次数: 32
    2013-11-13
    271 0 0
  • 全套的cad钢结构图纸.rar 2.11 MB, 下载次数: 63 50
    2013-11-13
    263 0 0
  • 桁架结构屋架间的托撑 什么时候需要? 哪本规范上有? 跪求各位大神赐教!!@-@
    2013-11-13
    302 0 0
  • 单跨45长度154米钢架含详图及桩基础,此工程已经竣工! 45X154.rar 2.67 MB, 下载次数: 572
    2013-11-13
    332 0 0
  • 因为不是十分懂钢结构,只是会做简易铁棚,接到个业务跨度为15米,一头有柱子一头固定在房子上..我图纸表拉18号工字钢,有哪位专业人士给点意见.另外有那位专业人士可以告诉我那里有比叫专业的,刚结构培训跟设计, ...
    2013-11-13
    371 0 0
  • 结构工程师对计算机的滥用[转帖] Leroy Z. Emkin 博士 计算机辅助结构工程中心奠基人、董事 乔治亚理工学院土木与环境工程学院教授 亚特兰大,美国乔治亚州 30332-0355 翻译:北京大学力学系陈璞副教授 摘 ...
    2013-11-13
    389 0 0
  • 现代钢桥图集 现代钢桥.rar 6.79 MB, 下载次数: 86
    2013-11-13
    338 0 0
  • 请问钢结构设计难吗?
    2013-11-13
    286 0 0
  • 刚做一个项目,安徽的,门式钢架厂房 图审的拿出根据《GB50009-2012》第7.1.2条规定,轻钢屋盖属于敏感结构,基本雪压应采用100年重现期的雪压。复核验算。 使用年限为25年的钢结构,我用50年雪压,他还要求用10 ...
    2013-11-13
    436 0 0
  • 小弟有两个问题 1.空间网格结构规程中规定空间网格结构的容许挠度值为短跨的1/250 在3d3s中请问这个是X Y Z方向的组合值么? 2.3d3s网架建模支座只加竖直方向的约束 这样合理么 这样在水平荷载作用下不是会变成一 ...
    2013-11-13
    292 0 0
  • 我不是搞设计的但是有个亲戚非要我帮他设计一个钢结构的厂房,他的要求如下:厂房为一矩形单层厂房,尺寸:56M*50M,厂房内部不能有柱子,厂房主要用做仓库,他说他去别的厂的时候看到人家的就每隔6M左右有一个三角形 ...
    2013-11-13
    278 0 0
  • 钢结构厂房屋架吊装 钢柱柱脚 钢柱基础螺栓 9米跨吊车梁 中间排架柱 钢屋架 钢屋架吊装
    2013-11-13
    357 0 0
  • 我在做一个18层无地下室,一层有地梁,一层板后做,请大家帮忙做个施工方案
    2013-11-13
    286 0 0
  • 焊接工艺评定问题 压力容器焊接工艺评定.rar 16.19 MB, 下载次数: 6
    2013-11-13
    240 0 0
返回顶部 返回版块
