请教:我对这个梁结构的分析合理吗,附图
2013-11-13 21:48 发布
381 0 0
    如图所示结构。在牛腿上架一个设备,用10号槽(蓝色载荷),牛腿焊接在两根横梁上,横梁两端固接。现在有这么个问题。如果手算牛腿,不考虑下方支撑,光算悬臂梁,一端固接的话(图中红色点)挠度为0.5mm。但是用软件分析时,整个悬臂梁根本就不受力,力全部通过斜支撑传到下边那根横梁上了,造成下横梁变形,,从而造成牛腿定点节点位移为27mm。变形如下图
    如果实际情况是这样,那么上横梁就应该被掰扭曲了。我觉得实际变形不能那么大我是否需要在定义一个支座(1图中红色点),刚性节点什么的?从而模拟真实情况。
不知道表达明白没有,谢谢了
