请各位帮忙分析这单跨52m门刚倒塌的原因
2013-11-13 21:47 发布
353 0 0
       那个工程是一个单跨52m门刚,檐高9000,柱距6500。吊装采用的是两台25t吊车同时起吊,空中对接。
       吊装过程基本还算顺利,因纵向两端地方狭窄,地面不好锚固,故从中间跨开始起吊的。两天吊完主刚架,共9榀。中间第一跨的缆风绳一直都没有撤掉,墙梁全部上完,柱间支撑全部上完(采用的是圆钢),系杆全部上完(采用的是圆管),檩条上了2/3,隅撑没有上,屋面水平支撑没有上(设计的也是圆钢支撑),屋面板墙面板都还没有上,垂直度和水平度也没有矫正(因为赶工期,而且吊车的租赁费也挺高),但缆风绳一直都没有撤。这时离第一榀刚架吊装完已经过了大约54小时,中间对接的时候,边柱地脚螺栓已经拧紧,但是没有到位,离最后一榀吊完已经过了大约有36个小时了,晚间,在大约3秒钟的时间内,整个厂房倒掉了,幸亏没有伤到人。
       倒塌的现状是这样的:其中一侧所有的钢柱朝一个方向全部倒在了地上(还有墙梁),朝内侧与轴线呈一定夹角,地脚螺栓贴着基础顶面被切断(或者说是扭断,断口有拉伸缩小的迹象),地脚螺栓采用的是Φ24,Q235的,每个柱有四个;另一侧的钢柱朝另外一个方向斜倾,由于梁的缘故,没有倒在地上,地脚螺栓有的被切断,有的被从基础中拔出;梁已被扭曲,呈拉伸的S状。门式刚架梁柱都是变截面的,已经验算过了,截面没有问题;门式刚架的坡度1:15跨中误差垂直度:因为没有固定结束,所以没有实测。设计和加工以及原材料方面都没有问题!柱脚用了垫块!
      以上是这个门钢结构的数据,请各位帮我看看,分析下,到底是什么原因导致了这次事故,讨论出来也好让大家也都学到经验和教训,免得以后再出现这样的问题,请各位不吝指教,谢谢!
