关于抗震规范中水平地震计算公式的疑问
2013-11-13 21:48 发布
344 0 0
设备为长宽3.6米,高20米的框架结构,外覆钢板。
按照规范,可以只计算水平地震作用。
我是按照这个公式计算的
首先,我这个设备没有层的概念,所以我在设备上选取10个点进行计算,也就是假设10层,每层重力载荷为设备总重除以10,然后在软件中以节点载荷的方式添加到设备中进行分析。
但是计算时我发现这么个问题。就是公式分母的求和函数。就是把所有的层的重力乘以高度然后相加。那么也就是取层数越多,分母越大。也就是同一个设备,我分10层和分5层,计算出来的每层水平作用力是完全不一样的。
那么是否我对公式理解错误呢?还是这个设备就不应该有层的概念?不适用与此公式?
这个是设备
