• 论坛上没有,共享一下 03SG520-1实腹式钢吊车梁.pdf 3.84 MB, 下载次数: 323 03SG520-2.pdf 3.34 MB, 下载次数: 207
    2013-11-13
    403 0 0
  • 这是怎么回事???怎么解决??? 圆管外包式柱脚 柱编号 = 1 采用钢截面: 圆管402X12 柱脚混凝土标号: C35 柱脚底板钢号: Q345 柱脚底板尺寸 B x H x T = 642 x 642 x 20 锚栓钢号: Q235 ...
    2013-11-13
    602 0 0
  • 如题,实腹钢梁与混凝土柱刚接与铰接大样怎么画?
    2013-11-13
    484 0 0
  • 云南钢结构在云南的建筑材料市场上前景是非常好的,作为低碳环保的建筑材料,又有国家政策的支持,自从钢结构投入使用以来大量的超高层建筑、工业厂房、市政高架、体育场馆以及众多的公共设施都采用了钢结构.由于近年 ...
    2013-11-13
    346 0 0
  • 请问各位专家,云南钢结构有什么缺陷?
    2013-11-13
    306 0 0
  • 各位钢构大师,现有一工地,钢结构厂房,由于种种原因,已停工有一年半时间;现场钢构由于没有妥善保护,锈蚀比较严重,详见现场照片。 现准备复工,特向各位大师请教,此种情况,除锈应该如何进行, ...
    2013-11-13
    331 0 0
  • 哪位朋友有钢结构横铺墙面彩钢板节点图的,能拿出来分享一下吗?
    2013-11-13
    478 0 0
  •   目前国内建筑钢结构产能已突破9亿吨,而国内钢构需求测算下来不过7亿吨左右,产能严重过剩。4月份国内日均粗钢产量达到201.9万吨,创历史新高。5—7月上旬日均粗钢产量依然维持在196—197万吨的高位。虽然7月中 ...
    2013-11-13
    306 0 0
  • 用于支模的压型钢板厚度支模选择?大家能举个例子说说嘛?比如2.5米多厚?
    2013-11-13
    375 0 0
  • 本人认为由于建筑方案的跨度极大,达56米。这个结构是要做钢结构的。设计时应注意挠度、稳定性。应明确合理的计算风压力取值,必要时应进行风洞试验。对斜向拉杆应注意风振周期。对装饰应结合结构设计进行介入。对施 ...
    2013-11-13
    340 0 0
  • 论坛里有熟悉立体停车库的吗?本人做钢结构的,想开始学习。但又不知道该怎么学。请大虾指教!
    2013-11-13
    341 0 0
  • CJJ 75-97 城市道路绿化规划与设计规范 CJJ 75-97 城市道路绿化规划与设计规范.pdf 221 KB, 下载次数: 25
    2013-11-13
    338 0 0
  • 高强螺栓连接的H型钢梁,钢梁上安装设备,运行时有轻微震动(电机),螺栓会松动吗?可以吧螺母和螺栓点焊上吗?
    2013-11-13
    352 0 0
  • 刚接触钢结构,问题比较低级,不要见笑。 我在看钢规4.3对于加筋肋的规范时,有些问题不太明白。 我理解的横向加筋是提高横梁上翼缘的抗压能力,纵向加筋是提高横梁腹板的抗扭能力。而对于横梁的整体抗弯能力应该 ...
    2013-11-13
    467 0 0
  • 请问下钢梁柱施工时铨钉脱落怎么处理
    2013-11-13
    308 0 0
  • 用方管做屋盖 左柱高4.5m,右柱高3.6米, 左柱我现在用的是100*180的 长细比还是调不过去,平面内外稳定应力都很小 这个问题我应该怎么解决 才最经济合理啊 现在我把左柱调整为180*200 然后左柱柱脚改 ...
    2013-11-13
    657 0 0
  • 钢筋下料表 钢筋下料表Excel.rar 501.26 KB, 下载次数: 52
    2013-11-13
    372 0 0
  • 门式钢架中钢梁截面尺寸是怎么确定的?是跨度的多少分之一啊?
    2013-11-13
    428 0 0
  • 框架柱筋11G101-1中57页,底层1/3非连接区这个问题。我们基础是承台加地梁模式,这个嵌固部位起是指承台面么(承台内算钢筋锚固足够),那柱净高是从地梁面算还是从承台面算??感觉这个很矛盾。不知道这1/3非连接区从 ...
    2013-11-13
    295 0 0
  • 以下是本人对于国内钢结构的一些见解,算是抛砖引玉: 我们国内目前在钢结构建筑上的装饰,无非就是玻璃幕墙、铝合金、石材或者千思板,这些装饰至少在中国南方还是比较流行,而北方就要差一点。钢 ...
    2013-11-13
    441 0 0
  • 附件下载: 213413_图解钢结构工程.pdf (2.95 MB, 下载次数: 617) 图解钢结构工程
    2013-11-13
    414 0 0
  • 钢结构基本原理教学视屏,找了好久(网盘下载) 地址 http://u.xunzai.com/fileview_761814.html
    2013-11-13
    340 0 0
  • 单位建设钢结构库房,建筑面积7000多平米。前天檩条进场安装,我在巡检时发现施工方用气焊对檩条进行扩口,设计图纸上是圆形孔,但施工方扩成长型孔。觉的有问题,通知监理。监理告诉我没有问题,可是觉的还是不 ...
    2013-11-13
    260 0 0
  • 疑惑如下: 1.按钢结构验收规范没明确送检项目,你们一般检了哪些内容,是不是要检测化学性能,还是只做拉伸试验,抗拉强度.屈服强度,还有冷弯性能和冲击性能也要做检测. 2.检验批是不是按60 ...
    2013-11-13
    372 0 0
  • 现有钢结构挑檐需要安装,高度从5M~40m,总共分49片,总长度将近200m,每片挑檐的悬挑长度15m,宽约为4m,重5t~10不等,请问有什么比较好的安装方法?本打算用格构柱做支撑的,但是现场措施料不够。
    2013-11-13
    309 0 0
  • 一座单层丁类厂房屋顶承重结构的梁和承重结构的柱采用无防火保护,非承重外墙采用不燃烧体金属板,屋面板采用金属面荚芯板(内填充材料燃烧性能为B2级),根据《建筑设计防火规范》的3.2.1条是达不到二级的耐火等级 ...
    2013-11-13
    340 0 0
  • 1:组合楼盖用压型钢板的时候 考不考虑压型钢板的作用?什么时候考虑什么时候不考虑? 2:抗剪销钉怎么计算 ?用什么计算?什么时候计算?什么时候构造? 谢谢大家了 !!
    2013-11-13
    306 0 0
  • 我经过的做法:二次浇筑高度为100毫米,砼采用C30(比原框架结构砼标号高一等级)微膨胀商品砼,抗剪键是悬空的。 而上次在一帖子发现有二次浇筑高度应为50毫米,且抗剪键不可悬空的说法。 麻烦诸位大侠给予解释一 ...
    2013-11-13
    356 0 0
  • SFCAD设计的基本步骤1、 准确建模可以利用sfcad本身的建模建摸工具,当是异性或不规则时,你首先要找规律,利用规则的矩形,通过SFCAD的辅助工具箱修改成你所需要的模型,两个方向对称的只需要建1/4的摸,利用镜 ...
    2013-11-13
    374 0 0
  • 12米三角形钢屋架上如何设天窗架?有配套标准图吗?
    2013-11-13
    331 0 0
  • 最近有个单层小操作室,业主要求梁柱采用普通螺栓连接。 因为操作室单层,屋面几乎没荷载,因此觉得可行。大家觉得呢? 柱打算采用方钢管,梁采用H型钢。采用什么形式普通螺栓连接比较好?
    2013-11-13
    344 0 0
  • 做一个门式钢架,外围护墙是砌体墙,贴砌,根据《抗规》9.2.6条,要考虑墙体自重,我想问建模时,要怎么考虑墙体自重?? 补充内容 (2013-8-20 21:52): 之前,我们院里做门式钢架也没考虑过墙体的荷载,这次审 ...
    2013-11-13
    338 0 0
  • tekla 17.0中文破解版 TS 17.0 BT 种子文件.rar (12.1 KB, 下载次数: 1189)
    2013-11-13
    308 0 0
  • 门式刚架轻钢厂房设计 常见的厂房效果图 “门式刚架轻型房屋钢结构”,其中“门式”,主要有两种形式:双坡、单坡。门式刚架不仅仅只针对轻钢,也包括普钢。轻钢门规仅仅是门式 刚架结构中的轻钢部分。 ...
    2013-11-13
    352 0 0
  • 门式钢架设计实例(带计算书) 门式钢架设计实例(带计算书).rar 430.39 KB, 下载次数: 1927
    2013-11-13
    353 0 0
  • 国内钢铁行业的快速发展,更提高了钢铁行业的发展,而工程设计和品牌是没有达到标准。大多数公司都哦把公共关系作为重点,忽视了对规划水平和施工技术的提高,使得钢的结构,安全,寿命短会发生意外。对国内钢铁工业 ...
    2013-11-13
    317 0 0
  • CECS102:2002门式刚架轻型房屋钢结构技术规程.门式刚架学习者也许有用
    2013-11-13
    283 0 0
  • 敞开式厂房计算钢架时根据《门规》的堪误和补遗计算钢架时,工况Ⅱ是什么意思?另外计算檩条跟水平支撑风荷载体型系数怎么取?求高手帮忙解答一下。
    2013-11-13
    803 0 0
  • 内蒙古众恒型材有限公司简介 内蒙古众恒型材有限公司由内蒙古巴彦淖尔市工商局核准于2010年成立,注册资金人民币贰仟万元。 一、 历史背景 公司厂区坐落于巴彦淖尔市乌拉特前旗工业园区,距包头市特钢产业园区及 ...
    2013-11-13
    349 0 0
  • 砼柱钢梁的排架结构,屋面为轻质彩钢板+钢檩条,外墙设女儿墙,檐口为内天沟。 通常内天沟为钢内天沟。 现在业主要求该内天沟采用钢筋混凝土内天沟。(业主以耐久性好为理由) 晕!问同行,谁做过这种天沟,防水如 ...
    2013-11-13
    321 0 0
  • 3D3S内力分析时,提示“可能121号节点有误,引起结构约束不足总刚分解失败,停止运行。”,如何才能快速找到这个节点?
    2013-11-13
    367 0 0
  • STS中钢构件的应力比控制在什么范围比较合适?
    2013-11-13
    293 0 0
  • 我在写昆明钢结构使用年限的文章,我简直就是门外汉,求助各位大神帮忙,提供一点昆明钢结构使用年限的相关信息,万分感谢!
    2013-11-13
    309 0 0
  • CJ_T3079-1998_玻璃纤维增强塑料夹砂管 CJ_T3079-1998_玻璃纤维增强塑料夹砂管.rar 915.23 KB, 下载次数: 21
    2013-11-13
    296 0 0
  • 做一个钢楼梯,与房屋没什么关系,就是一个独立的钢楼梯,它的斜梯梁,往哪搭,平台板怎么往柱上搭,主应该怎么设,跪求高人回答
    2013-11-13
    299 0 0
  • 目前,我国建筑 多采用钢筋混凝土材料,不但消耗了大量水泥和钢材,还产生了很多建筑垃圾。因此,解除建筑垃圾“围城”的窘境,推广节能低碳的钢结构住宅 成为了趋势。 在全国钢结构行业峰会上,建 ...
    2013-11-13
    302 0 0
  • 一根框架梁,有一段梁是在楼梯处,没有组合楼板,而另一边做了悬挑组合楼板,上面砌筑了砖墙,导致梁受扭,另一端两边都做了组合楼板,就对受扭没事了把。但考虑整根梁的受扭呢?求教,这种怎么处理呢。。。 ...
    2013-11-13
    366 0 0
  • 我是一个学生 老师让我们设计一个轻型门式钢架 要有计算书和图纸 请问我应该按什么步骤来 希望各位帮下忙 这也是我第一次发帖 万分感谢
    2013-11-13
    290 0 0
  • 如题:一般来说,厂房中的吊车大于多少吨,应采用空操,而不能用地面操作 谢谢!!!!
    2013-11-13
    281 0 0
  • 在网上搜到3D3S后很开心,随即买了个盗版的软件学习,但是不知道从何入手。我们主要做些简单的门钢厂房,还有些钢管大棚,希望各位兄台指点一下,最好发些简单的视频教程。
    2013-11-13
    262 0 0
返回顶部 返回版块
