喀斯特溶岩地质桩基础施工技术
2014-12-14 21:28 发布
5096 0 0
一、前言
桩基础石一种常见的可靠的基础形式,适应于各种地质条件,被广泛应用于桥梁、房屋等大型建筑中。
  在发育的岩溶地层中进行钻孔桩施工,由于地质结构复杂,不可预见因素多,施工过程中 孔、卡钻、埋钻现象不断发生,常常成为控制工期、威胁施工安全、影响工程质量的技术难题。本工法解决了岩溶地层中钻孔桩施工中的技术难题,为施工提供了良好的工艺保证,从而保证了成桩的可靠性。
二、工法特点
  1.本工法是将粘土直接加入桩孔内,借钻头冲击自行造将。
2.在冲击钻的冲击作用下,将粘土和片石挤入溶洞和岩溶裂缝中,完成护壁和成孔工作。
3护壁泥浆自稳能力强,突然漏浆也不会因补水不及时造成 孔,护壁效果好, 孔率低。
  4.钻孔时泥浆能将土碴悬浮,一起排出孔外。
5.桩孔内的岩溶裂缝及溶洞已挤入了粘土、石块,可减少成孔后的混凝土流失量。
三、用范围
1.适用于Ø800~1500mm钻孔灌注桩的成孔。 2.适用于石灰岩蜂窝状岩溶洞地层施工。
3.适用于块石堆积体上钻孔桩施工,入沿海填石地层的钻孔桩施工。 四、工艺原理
本公法在钻孔桩进入岩溶地层时,投入大量潮湿的粘土块和片石并立即补水,利用钻头冲击将粘土块和片石挤入溶洞及其裂缝中,堵住溶洞和岩溶裂缝,形成一个封闭的环形壁,完成钻孔桩成孔。
五、施工工艺 (一)工艺程序  施工准备→埋设护筒→移动钻孔、定位→护筒内投入土、片石、水→钻孔→抽碴→吸泥清碴  (二)施工设备
1.施工前应完成三通一平工作。 2.制定桩位施工流程图。
3.根据地质资料预测施工中可能出现问题,向钻机操作人员交底 4.备足粘图块、片石。
5.对钻机进行认真保养、维修。
6.按设计图纸正确测定桩孔位置,并设置护桩。 7.埋设护筒
(1)根据桩量多少选用钢护筒或木护筒。  (2)木护筒一般使用50mm 厚木板做成长2~2.5mm方形护筒,内边长比桩径大200mm,护筒埋设底部四周用混凝土封闭0.4m×0.4m后填粘土分层夯室。
(3)钢护筒根据桩径大小、地层条件分别采用6~10mm厚钢板卷制焊接成圆形,直径较桩径搭50mm,护筒长依据地质、水文情况选定,由单节或多节短护筒焊接而成。护筒一般长为1.5~2.5mm,钢护筒的埋设过程为;第一节由人工埋设,使筒顶高出地面200mm,焊接第二节后,在护筒顶放置打板(50mm厚钢板制作),利用钻机提前钻头,将钢护筒冲击入土,然后冲孔,孔深达到护筒底后,再焊接第三节护筒,如此循环,直至达到需要深度。
(4)护筒埋设好后,护筒中心与设计桩位中心偏差不得超过50mm,斜度不得达于1%。
8.确定所使用得钻机,一般都用CZ-30型冲击钻机。 (三)施工要点和注意事项 1.钻孔
(1)钻机就位时用方木垫平,将钻头中心线对准桩孔中心。  (2)钻机桅杆顶应对准钻机轴线,用缆风绳挂牢拉紧。
(3)再护筒内投入土块和≯150mm片石并注水,用钻头把粘土冲击成
膏壮。
(4)取样测试泥浆各项指标,泥浆得性能指标应满足表1所列范围。
表1 泥浆性能指标
顺序     测定项目    指标范围     备注 1      比重      1.1~1.4 2      粘度      ≮15 3      含砂率     ≯15% 4      胶体率     ≮70% 5      塑性指限树   17 6      pH值      7~9
(5)开孔时用小冲程冲击钻孔,要打得准,打得稳,间断冲击,少抽碴,使开口圆顺。
(6)加入小于15cm片石,反复冲击2~4次,挤密护筒底部周围土层。 (7)钻进至护筒底2~3后加大冲程,主绳放长量为3~5cm。
(8)密切注意观察钻机工作情况、周围地表沉降和护筒内水位变化,防止 不正常情况发生。
(9)根据地质柱状图,再接近溶洞时勤观察、勤检查,凭手握冲击主绳的手感,钻头冲击岩层的响声,抽取的岩样判断是否接近岩溶地层。
(10)接近岩溶时主绳松绳量应为1~2cm,防止击穿岩壳时卡钻。
(11)钻穿岩溶地层上壳时一旦漏浆,要及时投放粘土块、片石并补水,保持孔内水位高度。
2.随着孔内钻碴增多,钻速下降,应进行抽碴。每钻进0.6~0.8m抽碴一次。每次抽碴后加入0.6m3粘土块,注入清水,保持孔内水位。对钻碴作取样分析,核对设计地质资料.检查证,合格者即将钻碴抽净。
3.孔深钻至设计标高后,应对孔深、孔径、孔的倾斜及孔位偏差进行实验检查,并填写检查证,合格者即将钻碴抽净。
4.灌注水下混凝土前必须清除孔内钻碴和泥浆,清孔方法采用抽碴吹风法。 六、施工机械
本工法单一工作面主要机械设备见表2.                  表2 主要机械设备
顺号        名称   主要规模   单位   数量    备注 1   冲击钻机   cz-30型      台    1
2   十字型钻头  1.7~2.5t    个    2   整体浇铸 3   电焊机    18kvA交流弧焊机 台    1
4   抽水机    zs65~50~125       台    2   一台备用 5   抽碴筒    活门球阀杯式    个    1
6   千斤顶    25t液压式    个    3   顶移钻机 7   空压机    12m3/min        台        1       孔底翻碴 七、劳动组织
一台钻机的劳力组织见表3。
          表3 劳动组织                       每台班人数  说明                                顺序 工种 人数 早    中     晚 1 机长 1 1 负责机组工作安排和安全,指导钻机维
修检查司钻兼作记录
负责补焊钻头、钢筋笼焊接及其他
2 钻工 6 2      2      2 3 电焊工
2 1      1
     合计      9                         9人负责一台钻机,实行三班制连续作业 八、质量标准
本工法除执行设计施工图纸及有关设计文件的要求外,应执行《铁路桥涵工程质量评定验收标准》(TBJ415-87),《铁路特大桥工程质量评定验收标准》(TBJ416-87),《铁路桥涵施工规范》(TBJ203-86),《铁路混凝土及砌石工程施工规范》。 九、安全措施
1.钻机就位后机身要方木垫平,塞牢,胶轮悬空。桅杆顶端要对称拉紧。
2.岩溶地区的钻孔桩施工易发生漏浆,因此要备足粘土块和片石,出现漏浆要马上补充,保持孔内水头高于地下水位1.5m。
钻孔接近溶洞时,必须严格掌握松绳量,要勤松、少松,防止击穿岩壳卡住钻 头。
3.钻头钢丝绳再一个捻距内断丝数超过15%时必须更换。
4.每天交接班应检查钻头、主绳、主绳与钻头连接、提梁、绳卡有无问题,发生问题时及时处理。
十、效益分析
1.衡广复线北方水中桥采用本工法施工,大大加快了修建速度,比常用的施工方法提高工效约10%。
2.此工法按1000mm桩径计算,比全部采用钢护筒法每m节约费用610元。 十一、工程实例
衡广复线里程D‖K2012+811.73m处,北乡水中桥两墩两台,共有1000mm直 径钻孔38根,总长925.38m,最深桩孔43.8m。根据地质钻探资料桥址地质结构复杂,上部覆盖砂粘图和卵石土,下伏基岩溶蚀严重,顶板薄,在绝对标高50m以上几乎呈蜂剿状,被称作典型的“石灰岩岩溶发育构造”,溶洞被砂粘土充填,个别溶洞无充填物。钻孔桩需穿过多层溶洞才能抵达基岩,使钻孔作业施工难度大,工艺要求高。
该桥于1984年2月28日由2台CZ-30型冲击钻机开钻。11月10日钻孔桩结
束,历时8个半月,实钻孔1028.74m。穿越溶洞112个,累计深度149.5m。处理 孔24次、较大面积塌陷3次、卡钻2次,平均台班进尺0.54m。钻孔合格率100%,优良率97%。
深圳妈弯电厂煤筒Ø1000mm桩基,系在20m深海填石区地层上施工,也采用本工法施工,收到了良好效果。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
