在地面施工工艺中,传统做法是先施工混凝土垫层、地面找平层、再作水泥砂浆面层,造成施工层次多,工期长,若地面基层处理不好,会造成地面面层的空鼓开裂。采用混凝土地面一次成型施工工艺,可避免上述工期、质量的问题,能节省投资,真正达到技术与经济相结合。故混凝土地面一次成型施工工艺是一项非常值得推广的施工技术。 一、特点: 1、采用此项工艺,地面工程可以仅做垫层,不做地面找平层及面层等,操作简便,降低成本。 2、地面垫层及面层一次成型,提高了地面的整体性。 3、可杜绝地面的空鼓等质量通病。 二、适用范围: 适用于工业与民用建筑地面与楼面的施工。与清水混凝土施工技术配套使用,其效果更佳。 三、工艺原理: 利用混凝土垫层,经机械的找平振捣、提浆、抹光等工序,使垫层与面层一次成型,达到水泥砂浆地面的质量要求,减少了找平层、面层的施工工序。 四、操作要点: 1、夯实土层: 大面积地面回填土可采用压路机压实,沟槽及边角处回填土,采用内燃式冲击夯夯实地面(每20厘米分一层),并将土层整平,避免基土的沉降造成地面开裂下沉。 2、布置钢筋: 按工程设计要求将钢筋网布置在混凝土垫层的下部承受地面的荷载。 3、槽钢模板及支架设置并找平: 按地面设计总厚度选择槽钢将其置于混凝土垫层内紧贴柱网分格处,使上表面标高与设计标高一致,用水准仪抄平利用垫块进行调整,然后用钢筋打楔固定。此槽钢既可用来支模,又可作为混凝土整平机的支座,使整平机在槽钢上进行振动振捣,贴墙皮处的槽钢,待混凝土浇筑振捣后,把槽钢取出,然后用小型振捣机振捣补齐。 4、浇筑混凝土: 1)基本规定: 根据规范要求,混凝土的强度等级宜大于C15。 混凝土的坍落度控制在3—5cm。 2)地面混凝土浇筑: A、地面的混凝土的浇筑顺序: a大面积混凝土地面的浇筑顺序 翻斗车沿着建筑物纵向大箭头的走向进行供料,把混凝土倾倒在柱网分区内(也是混凝土地面的分隔缝间距6米*6米)。混凝土在浇筑振捣过程中顺着下图中小箭头方向进行施工。浇筑时注意隔仓跳打。先施工图中的打斜线部分,待地面抹光成型后,再施工未打斜线部分。翻斗车走道部分的混凝土为逆着箭头方向施工。由于地面是分区施工,不允许在分格缝之外的任意地点留置施工缝,影响地面工程的施工质量。 b 混凝土楼地面的浇筑顺序: 可按照建筑物的轴网分区纵向或横向使用塔吊或泵送进行浇筑,泵送时坍落度可加大。 B、混凝土的浇筑高度: 混凝土一次浇筑高度宜比槽钢上表面高10-20mm,利于整平机振捣与整平。 5、混凝土的整平振捣: a、厂房大面积地面整平、振捣采用混凝土整平机进行,此振捣机为自行开发产品,形式构造如下图: 振捣电机在此桁架上部适当位置固定 如地面宽度大于3米时,可采用螺栓进行拼装加长,最长可达到12米,加长时,为提高振捣效果,可加装同规格的振捣电机。 把整平振捣机械放在预埋好的槽钢上,此机械上装上平板振捣器的电机,开动电机,此机械沿着槽钢的铺设方向自行行走,此机械行走速度约为1米/分,振捣时以混凝土面均匀出现浆液为准。 注意在施工过程中随时对整平机的底面进行检查校正,把偏差控制在1mm内。 b、在施工民用建筑的楼地面或屋面的混凝土时,采用小型振捣整平机,此机械底部为铝合金拉板,长度为2米,最大长度可达5米,施工时,此机械放在底部支架上,此支架每隔2米布置一个,每次振捣整平前,检查3/4吋圆管的平整度,以此来保证地面的平整度。 小型振捣整平机通过3/4圆管的振动振捣混凝土达到密实。 |
2011-10-22
