• 面对日益严峻的环境问题,建筑界责无旁贷。我国是世界上最大的砖砌体建筑与混凝土建筑大国。每年生产7000亿块砖(约占世界总产量的1/2)、5亿吨水泥(占世界总产量1/3强),生产砖的代价是每年毁农田约15万亩, ...
    2013-11-13
    219 0 0
  • 破解文件,希望对大家有用 14.0 Crack破解文件.rar 11.93 KB, 下载次数: 135
    2013-11-13
    238 0 0
  • 各位同仁好,最近手上有个关于冷库的工程,不知道这样的门式钢架是不是有特殊要求。请做过的给个明示。谢谢!
    2013-11-13
    200 0 0
  • 重大工程结构的设计地震输入:主要是应用在大型工程上,为工程师做设计进行指导,希望大家互相讨论 1134027901298.rar 3.66 MB, 下载次数: 125
    2013-11-13
    288 0 0
  • 本人遇到一厂房设计,长48米宽14米高度19米,主要是19米的高度,柱子和梁用多大的好,谢谢知道的朋友。
    2013-11-13
    186 0 0
  • 焊接是较复杂的工艺过程,影响质M的因素很多,在焊接的过 程中不可避免会出现这样和那样的质量缺陷。焊接质量缺陷会影响 钢结构工件的结构要求,导致应力集中,降低钢结构承载能力,缩 短其使用寿命,甚至造成脆断, ...
    2013-11-13
    218 0 0
  • 钢结构的应用在我国有悠久的历史。公元60年就开始修建铁链桥,最著名的是大渡河泸定桥,充分表明了我国古代在金属结构方面的卓越成就。   新中国成立后,钢结构建筑得到了较大发展,大体可分为三个阶段:一是 ...
    2013-11-13
    287 0 0
  • 混凝土柱轻钢屋面结构是排架结构吗?
    2013-11-13
    199 0 0
  • 89米钢桁架施工图16m钢桁架通廊结构图-免费的哦 89米钢桁架施工图16m钢桁架通廊结构图.rar 1.64 MB, 下载次数: 881
    2013-11-13
    202 0 0
  • 浅析轻型钢结构门式刚架用钢量 浅析轻型钢结构门式刚架用钢量.rar 229.29 KB, 下载次数: 184
    2013-11-13
    223 0 0
  • 我的工程图里有几根3.6米长的悬挑梁,该梁没有内跨,从一根5.4米高柱的一半高处挑出(梁尖处荷载较小),几个地方我把握不准,也找不到这种形式的工程实例图的改造,有点不敢做,请教各位朋友啊! 比如: ...
    2013-11-13
    212 0 0
  • 附件为国外钢结构截面尺寸编目,各种截面形式,非常详尽,无水印、高清,共需要的朋友下载。 Steel section_catalog.pdf 597.53 KB, 下载次数: 11 售价: 5 土木币 [记录]
    2013-11-13
    287 0 0
  • 一、应力腐蚀裂纹的形成的原因 (1)活化通路应力腐蚀 腐蚀电池是一个大阴极和小阳极时,阳极的溶解表现为集中性腐蚀损伤。只要在腐蚀过程中,阳极始终保持处于裂纹的最前沿,裂尖处于活化状态而不钝化,其他 ...
    2013-11-13
    262 0 0
  • 全封闭门式轻钢结构,檐口高12.0m,跨度30m,长78m,柱距6m,无吊车梁,风压0.3,雪压1.0,在跨度方向布置四根抗风柱,平面外计算长度均设为3m,上下端为铰接,经模型计算后的抗风柱为450x350x10x14,感觉尺寸偏大, ...
    2013-11-13
    203 0 0
  • 这种支座怎么理解:支座见附图 我觉得是释放掉部分水平推力后的一般支座?
    2013-11-13
    229 0 0
  • 单层厂房轻钢屋面结构设计WORD 轻钢屋面 .rar 4.98 KB, 下载次数: 340
    2013-11-13
    234 0 0
  • 我们炼钢厂厂房为多跨重型厂房,其中有两跨天车吨位分别为75吨及100吨,目前存在吊车梁连结螺栓经常被剪断,制动板在焊缝处开焊。请各位大师指点。
    2013-11-13
    251 0 0
  • 各位前辈,请教关于抱箍螺栓拧紧力矩的计算方法 求螺栓需要的力矩M(M24螺栓的螺杆拉力为127.4KN) i.由螺帽压力产生的反力矩M1=u1N1×L1 u1=0.15钢与钢之间的摩擦系数 L1=0.015力臂 M1=0.1 ...
    2013-11-13
    248 0 0
  • 各位,拉条这样布置行不行。
    2013-11-13
    211 0 0
  • 本人最近遇到一个问题,特请教各位, 不偏心矩形锥管,上为 8000*6000 ,下为3000*2000,高度为2000,分四块板焊接而成,现甲方要求不准板对板拼接,必须借助角钢,用角钢连接,现疑问的是这个角钢是真正的90度, ...
    2013-11-13
    217 0 0
  • 我是个钢结构新手,最近帮人做了个工业厂房设计, 24M跨 檐口标高8.2m 屋脊标高9.2m 我做的时候是用3D3S建模的 算出来 绕度正好1/180 后来经过审图中心,审图中心的审图员用pkpm建模 结果是1/156 以下是两个 ...
    2013-11-13
    234 0 0
  • 计算挠度时为什么悬臂梁要按悬伸长度的两倍计算受弯构件的跨度
    2013-11-13
    226 0 0
  • 业主要求设计一菜市场,菜市场前设计二层商铺,商铺进深12米,菜场总跨度45米,总宽度54米,为省成本,要求二层商铺不做框架结构,也是刚架结构,请教一下,这个结构怎么设计!急!
    2013-11-13
    275 0 0
  • 最早在建造房屋中使用的金属结构可以追溯到18世纪未的英国。由于当时棉纺厂经常发生火灾,因而在厂房结构中采用了铁框架。100年后, 美国的芝加哥学派建造了一批钢结构摩天大楼,法国工程师埃菲尔建造了著名的铁 ...
    2013-11-13
    239 0 0
  • tekla structures13.1最新中文版著名钢结构详图软件带XX
    2013-11-13
    228 0 0
  • 钢梯和栏杆设计图籍,字体选择gbci开头的 钢梯.rar 516.92 KB, 下载次数: 142
    2013-11-13
    213 0 0
  • 有没朋友可告诉我 mst网壳输入中, 跨度: 内径: 半径: 跨度: 到底是什么意思 谢谢
    2013-11-13
    188 0 0
  • 问题一: MST设计一样的工程 为什么MST的出的球要比SFCAD的大一些呢 是哪里没设置好吗 问题二:能给指导下说明书上螺栓孔设计找基准孔的那几种方法好吗 看那个说明书没搞懂什么意思?如下图一
    2013-11-13
    205 0 0
  • 在这下载的xsteel 17.0 怎么没有破解补丁啊? 问我要IP地址 , 怎么破解啊??
    2013-11-13
    237 0 0
  • 钢结构工程中,轻钢厂房耦撑角钢是否可用折边件代替? 最近一个工程,施工单位施工过程中,发现钢结构厂家发过来的耦撑是钢板折边件,L50*4的,不是市场上的角钢,不知道监理行业是怎么要求这个构件的?耦撑非重要 ...
    2013-11-13
    232 0 0
  • 本人欲对钢结构做风荷载应力分析,请教风荷载计算。 学了扔,扔了学,始终也没真正入门。 钢结构高20米,长3.6米,宽0.6米,四面全包,两长面挂灯箱。位于闹市区。基本风压ω0=0.4,其他的值请达人指点并计算。 ...
    2013-11-13
    192 0 0
  • 发上来供大家.分享. 24米跨钢结构桁架图纸.zip 380.78 KB, 下载次数: 109
    2013-11-13
    262 0 0
  • 石化厂里面的冷换设备,由于介质操作温度-185,设备专业得条件上没有给出地脚螺栓的材质,而且他们说设备上虽然做了保温层,但不能保证温度会不会传递到下面的地脚螺栓和基础上去。所以,对于这种超低温条件基础的防 ...
    2013-11-13
    279 0 0
  • TEKLA图纸打印,我在TEKLA里出的布置图怎么在A3纸上打印出来的图形显小,怎么办,打印的地脚螺栓图都看不见地脚螺栓在轴线的中心线还是边线。。。 有好的解决办法吗????
    2013-11-13
    277 0 0
  • 具体怎么做?求教
    2013-11-13
    203 0 0
  • 钢结构在湿度大和有侵蚀介质的环境中易锈蚀。常用的防锈蚀方法是采用非金属涂料涂在钢材表面,以保护钢材。涂料有底漆和面漆两种,在涂刷之前,必须将钢材表面的毛刺、铁锈、油污和附着物清除干净——除锈,常用的除 ...
    2013-11-13
    241 0 0
  • 在下小硕一名,设计经验很不足,一直有一个小问题,说出来见笑了 就是钢结构的截面是不是最好在设计软件给定的截面库里面选呢? 比如说一个门钢的变截面梁的一段,截面库里面选择左高300右高700发现应力比有优化的 ...
    2013-11-13
    250 0 0
  • 新人报到,求教拉条间距是怎么确定的?
    2013-11-13
    214 0 0
  • 我设计一个门式钢结构厂房,内设5吨双粱桥式起重机2台,独立基础。厂房建在两个厂房之间,由于工艺要求,新建库房的轴线必须与原有的厂房轴线一致。并且新建厂房距旧有厂房的间距也不能够改动,这样 ...
    2013-11-13
    229 0 0
  • 世纪旗云,MTSTool,还有其他的吗?
    2013-11-13
    236 0 0
  •   2012年9月7日,云南省昭通市彝良县、贵州省毕节地区威宁彝族回族苗族自治县交界5.7级地震,2011年3月10日,云南盈江5.8级地震,2008年5月12日,四川汶川8.0级地震……   这些年来,震灾频发,建筑房屋抗 ...
    2013-11-13
    201 0 0
  • 02(03)J401中LG2-10图集最下面100*3的板子是通长设置吗? 如果我做楼梯还通常设置,那么楼梯平台的钢格板就会局部抬高那块板子啊。(楼梯部分没有抬高) 是不是应该做成2段还是说只做每个栏杆立柱的地方 或者说 板 ...
    2013-11-13
    371 0 0
  •   我国的住宅施工多采取现场生产的方式,将建筑材料、设备运送建筑工地,进行现场作业,施工工序几十年不变。这种传统的生产方式由于企业的管理水平的差异和人员素质的差异,造成了现场材料浪费现象突出,现场 ...
    2013-11-13
    159 0 0
  • 第一章 词语涵义及合同文件   第一条 词语涵义   《电力建设工程施工合同》文本,由《电力建设工程施工合同条件》(以下简 称《合同条件》和 《电力建设工程施工合同协议条款》(以下简称《协议条款》) ...
    2013-11-13
    605 0 0
  • 情况是这样的:我们做的这个工程的卫生间地面因为做法和普通楼面不同,厚度要大,当时在门口位置却要降低20厚,于是卫生间楼面不得不降低,但在中间梁和边梁上怎么处理啊? 我想在H梁的 ...
    2013-11-13
    191 0 0
  • pkpm钢结构中如何设置组合楼板
    2013-11-13
    197 0 0
  • 3d3s 9.0 全模块演示,所包含内容见下图。 3d3s9.0演示.part01.rar 10 MB, 下载次数: 1189 3d3s9.0演示.part02.rar 10 MB, 下载次数: 994 3d3s9.0演示.part03.rar 10 MB, 下载次数: 925 3d3s9.0演示. ...
    2013-11-13
    262 0 0
  • 常用彩钢作外墙材料,缺陷很多,有没有新材料价格低、防水。
    2013-11-13
    211 0 0
  • 我用3D3S设计双面广告牌,加入恒载,活载后,我是用的是双向导到节点,结果恒载能够导荷,活载导不了呀,为什么? 广告牌.rar 109.01 KB, 下载次数: 174
    2013-11-13
    237 0 0
  • 如题,暗扣连接有什么优点吗
    2013-11-13
    226 0 0
返回顶部 返回版块
