把新基础建在旧基础上该如何处理啊
2013-11-13 21:34 发布
229 0 0
        我设计一个门式钢结构厂房,内设5吨双粱桥式起重机2台,独立基础。厂房建在两个厂房之间,由于工艺要求,新建库房的轴线必须与原有的厂房轴线一致。并且新建厂房距旧有厂房的间距也不能够改动,这样新建的基础就必须建在旧有基础之上!!现地勘资料显示持力层地基承载力为150Kpa,我经过计算,旧有厂房传到基础上的力标准值(包括基础上土层自重)为1262KN,旧有基础设计标高-1.85米。新建厂房传到新建基础上的力标准值(包括基础上土层自重)为567KN,基础大小及平面布置图见我上传的图纸,其中虚线基础为旧有基础!!请高手告诉我新旧基础的处理办法!!
      我的想法方案是:
      1、我在设计建模时把三个厂房统一建模,把荷载(吊车荷载、屋面荷载、吊车荷载偏心弯距、吊车刹车力、小车横向荷载等荷载)加到模型上,计算出新旧厂房相邻两柱的双柱基基础的大小。
       2、在单独把新建厂房的基础与旧有基础通过植筋形成一个整体,以形成一个整体的双柱基基础。且使新作部分基础能够单独承受柱子(新家厂房)传下的力和偏心弯距。
       3、由于原有基础时间较长了,沉降已经稳定,再给它施加新基础的荷载,这样会造成原有基础新的沉降,为减少新旧基础的沉降差,采取的措施是加大新作基础的面积(大于计算基础面积),降低新作基础的基地承载力。
        请给位结构同仁帮我看看我这方案可行吗,或者有哪些需要改的,请指点下,谢谢!
