• 哪位高手有深圳全套定额,电子版的,可以给我传份?641538323@qq.com 。谢谢啦 我来回答
    2013-11-13
    176 0 0
  • 想请问下各位前辈们,钢结构在报价时,该怎么掌握。刷红丹底漆,我们公司报的是一吨450.我查的红丹的一吨是十几块钱,想请问下,这450是怎么算出来的?
    2013-11-13
    202 0 0
  • 问题:试举例说明钢结构的主要发展趋势及 目前我国大跨钢结构的常用结构形式。 谢谢了!
    2013-11-13
    203 0 0
  • SFCAD中定义弹性支承的弹簧刚度值,是什么意思,是怎么算出来,弹簧刚度值计算中柱子高度和直径、厚度指的是支座的高度、直径、厚度吗?
    2013-11-13
    153 0 0
  • 我现在做一个卸车岛,柱距是12m*9,之前先把基础做出来,现在甲方吧网架的数据给我,我现在要核下基础和柱子的大小,请大家看下甲方给我的资料我怎么核出来,我应该是对方给我柱子顶上的剪力,弯矩,轴力,我pkpm在 ...
    2013-11-13
    250 0 0
  • LED显示屏结构计算?
    2013-11-13
    169 0 0
  • 附件下载:门式轻钢之结构支撑体系课件 门式轻钢之结构支撑体系课程录音下载 http://www.structure.com.cn/download/index.asp 门式轻钢结构设计培 ...
    2013-11-13
    258 0 0
  • 国内首创激光跟踪波腹板钢结构自动焊接设备 关键词:波纹钢腹板钢构生产线、波形钢腹板生产线、波浪板H型钢生产线、波纹钢腹板自动焊接设备、 桥梁钢构波形钢腹板激光自动跟踪焊接 ...
    2013-11-13
    262 0 0
  • 有一钢结构梁,跨度18m,只承受自重,截面如图1,本人觉得这样需要这样的梁实现不了。考虑改为两种方案,如图2和图3.方案一容易计算,方案二不知道有没有这样的做法,而且其截面特性计算也不会。因为不是专业 ...
    2013-11-13
    268 0 0
  • 如题,最近在做依山势建的钢结构厂房,遇到很多问题,比如基础处理,柱底标高,挡土墙,等等,各位有没有什么好的资料或者经验心得,说来听听,一块儿学习下吧
    2013-11-13
    215 0 0
  • 有个工程,想用钢柱支撑。就是在一层的墙顶上加一钢柱,支撑上面两层(每层一根)。相当于2根钢柱都是铰接,只是受压。柱子上下都为铰接。我只是做了上下予埋件与柱子焊接。就是柱子下面与圈梁连接,上面 ...
    2013-11-13
    161 0 0
  • 老板说网架屋面檩条计算时,檩条活荷载取值为0.3KN/m2,而且说这行潜规则。本人是做钢结构的,但网架及网架屋面此结构不是很懂!根据本人经验以及规范,这样的荷载取值是不对的!所以想请问做网架的高手们!网架屋面 ...
    2013-11-13
    229 0 0
  • 1.砼强度越高,其脆性越大,抗裂性能越低,所以对砼强度等级的采用是有所限制的(不宜大于C40),但有时都用到C60 2.箍筋不宜焊在主筋上(为什么)
    2013-11-13
    185 0 0
  • 请问广告牌的恒载、活载一般输多少啊,广告牌面的材料有几种:0.35MM星板、固画、三面固画、LED显视频,请高手解答
    2013-11-13
    160 0 0
  • 跨度13米 宽度3米1 是按简支梁计算 采用亚型钢板组合楼板 如何与300*600的混凝土梁连接呢
    2013-11-13
    262 0 0
  • staad入门指导与算例手册 staad入门指导与算例手册.rar 2.54 MB, 下载次数: 121
    2013-11-13
    198 0 0
  • 小弟做了一个钢结构,但是里面的楼梯要用混凝土做,请问大侠们混凝土的楼梯怎么用钢梁连接呢?小弟在此谢过!
    2013-11-13
    197 0 0
  • 现做一工程:单层8米高,无行车,跨度30米,如果柱脚用铰接则计算出来的钢架截面比较大,如果改用柱脚刚接则可以省不少用钢量啊。但是我看大家在无行车的情况下好像都是铰接的啊
    2013-11-13
    238 0 0
  • 要在楼顶建一个圆形木亭,立柱基础可以直接平地起吗?
    2013-11-13
    193 0 0
  • 由于我对钢结构不熟悉,现在有个网架结构在施工,图纸我很多就看不懂,求指教!! 1.怎么看出来是6个孔!9个孔! 2.第二张图M20和M24的各是几颗螺栓!、 很不专业的问题。。麻烦各位啦
    2013-11-13
    210 0 0
  • 《纵横师友工程量计算稿软件》主要用于辅助建筑概预结算人员完成项目工程量的计算。概预结算中繁重的计算图纸工程量工作,往往耗去较多的时间和精力,难免还要在计算中出错,何况在核对之后又必须进行修改,重新进行 ...
    2013-11-13
    294 0 0
  • 该工程概况:此工程总高差不多86米高,总共17层,四层裙楼为商业用途,层高5.5m,其余主楼为办公楼4.1m,支撑设置,在主楼四个角对称布置,从首层到顶层设置。现在一层至六层柱子大概用了箱型柱700*700*50,七层至十 ...
    2013-11-13
    275 0 0
  • 本人有一份Xsteel13.0,约有700m,如有人需要我就整理一份上传,保证能用!(最下面附件为破解安装视频) 说明:(请看完下面文字再下载就不会出现任何安装问题,记好第一、二、三条。) 1。全套软件已经上传,里面所有 ...
    2013-11-13
    296 0 0
  • 机柜安装注意事项 安装注意 有了机柜相关尺寸,再检查设备的外形,确保和选择的支架搭配。一个坚固的机柜可承重达450磅,所以检查一下用来拿出设备用的工具,比 如,提门或手推车。好的机柜下面装有轮子,所以 ...
    2013-11-13
    232 0 0
  • 很不错的钢结构施工课件,教授级高工编写,有兴趣可以下来学习 第16讲.钢结构工程.zip 7.45 MB, 下载次数: 190
    2013-11-13
    231 0 0
  • sts最新培训讲义 第一章.part1.rar 9.77 MB, 下载次数: 279
    2013-11-13
    179 0 0
  • 跨度30m的厂房,无吊车,檐高10m,柱距6m,如果采用等截面的话,那截面多大! 求解答。
    2013-11-13
    249 0 0
  • 1.如图焊管299*10连接一块板,这块板与梁上的一块板螺栓连接,如果梁下板处在梁的正下方,则焊管就会偏移梁正下方一个板厚,如果焊管处在梁正下方,则梁下的连接板就不在梁正下方,怎么处理? 2.01SG519中21页悬臂 ...
    2013-11-13
    241 0 0
  • 压弯构件中,弯矩作用平面内弯矩作用平面外怎么理解,求指教
    2013-11-13
    186 0 0
  • 每年的注册考试即将来临,和大家分享一下真题 2010年一级注册结构工程师注册考试专业考试试题及参考答案.pdf 1.04 MB, 下载次数: 10 2011年一级注册结构工程师专业考试真题及答案.pdf 3.35 MB, 下载次数: 11 ...
    2013-11-13
    217 0 0
  • 烟囱基础螺栓,烟囱高85M,基础外径8M,内径6M,螺栓为M72 144根 成5度散布,内外两排。螺栓原高2850MM,有300*300锚板厚30MM,锚板上有4个12厚的筋板,筋板高210CM。现作成1900MM的。差了950MM。螺栓外露 ...
    2013-11-13
    213 0 0
  • 我现在有一个钢木结构的景观亭子,位于地下车库上面, 覆土1.5米,地下车库顶板为无梁楼盖,柱网为8.4x8.4米,亭子的平面尺寸为3.6x3.6米, 不知道地面以下的亭子基础,该如何做? 各位懂结构的高手,指 ...
    2013-11-13
    359 0 0
  • “我们留给子孙的是财富还是垃圾?如果不想再透支未来,那么我们就从现在开始”我国每年建筑垃圾高达4亿吨,已占到城市垃圾总量的40%,试想一下让自己的子孙生活在垃圾围城的环境,是什么样的情景。 社会资源的极大浪费 ...
    2013-11-13
    273 0 0
  • 钢框架结构计算书模板 二层钢框架厂房计算书.rar 1.11 MB, 下载次数: 220
    2013-11-13
    197 0 0
  • 各位看了门式钢架规范,4.13 “变截面构件通常改变腹板高度做成楔形;必要时可以改变腹板厚度。结构构件在安装单元内一般不改变翼缘截面,当必要时,可以改变翼缘厚度;邻接的安装单元可采用不同的翼缘截面,两单元 ...
    2013-11-13
    201 0 0
  • 31米跨度,一面坡,有中柱,高度7米.总面积1560平方米。每平方米载荷300KG。请教各位前辈 需要选用多大的H型钢做梁和柱?急急急..急....
    2013-11-13
    178 0 0
  • 要给中间两根钢柱选型 ,请问柱子受弯矩吗 还是只受轴向的压力
    2013-11-13
    438 0 0
  • 经典教材,每次看都有新感觉! 单层工业厂房结构设计_清华大学编.pdf 8.71 MB, 下载次数: 1382
    2013-11-13
    179 0 0
  • 急求雷克萨斯4S店结构施工图,感觉体系很难确定,望高手指教
    2013-11-13
    172 0 0
  • 整个架子的高度为2米5(地上部分,因为主支撑柱有地基要埋的),宽度为8米,就是在这个大一片区域内,装那么多日光灯,架子的位置在生产线的尾部(用来检查冲压零件的)。 请大家指教下我这个外行兼 ...
    2013-11-13
    236 0 0
  • 最近做了个钢结构的广告围墙,做在地平面上的 6米高度长度50米+,方案做好后甲方土建施工把基础做小了,做不了刚接节点,问下各位大哥这个做成交接行吗?做成铰接后要不要加固?水平风荷载下做成铰接不传递弯矩了, ...
    2013-11-13
    202 0 0
  • 现在我国钢结构住房也在增多,尤其是地震频发区钢结构住宅要多余其他城市,钢结构厂自重小、强度高、施工方便使用材料环保。钢结构厂已经成为未来厂房的发展方向。 钢结构厂与传统厂房相比,在许多方面都具有明 ...
    2013-11-13
    150 0 0
  • 求单跨50米钢结构图纸及预算
    2013-11-13
    196 0 0
  • 我是钢结构设计的初学者,平面内/外计算长度的概念、要解决什么样的问题。
    2013-11-13
    174 0 0
  • 现要制作钢制雨棚,现有混凝土梁300宽,800高,长9米,从次梁向外悬挑3米做雨棚,雨棚上面6毫米钢化玻璃,三面干挂理石,理石高900毫米,钢梁用HM244*175*7*11和HN100*50*5*7钢材,混凝土梁后置埋板300*600*20,化学 ...
    2013-11-13
    195 0 0
  • 钢结构设计新手,想问问我用pkpm设计了一个五层办公楼,结果超配筋信息中说“ | 第 5 层配筋 ** 宽厚比超限 b/tf= 19.50 > b/tf_max= 9.08 Nb/Ab/fy= 0.0000E+00 N-B= 1 ( 2)B*H*U*T*D*F(mm)= 10* 400 ...
    2013-11-13
    277 0 0
  • 最近到工地验收刚架主体,才发现钢结构施工单位居然连屋面水平支撑和柱间支撑的花篮螺栓都没有做。 问他们回答现在好多工程都没做,问问各位大侠,这样能放过吗?会不会对主体有什么不好的影响啊? ...
    2013-11-13
    191 0 0
  • 我在做26m跨6.5m柱距,8.5檐口高度的轻钢厂房。甲方要求顶上有吊顶,我吊顶的荷载加到恒载上了,那受弯构件的挠度与跨度比限制取有吊顶的L/240,还是取L/180。我的恒载取到0.4
    2013-11-13
    320 0 0
  • 屋面是磷镁瓦防腐的,用木檩条,这个怎么合理搭接,求各位前辈指点下具体节点做法。。。
    2013-11-13
    160 0 0
  • GBT 1591-2008 低合金高强度结构钢 GBT 1591-2008 低合金高强度结构钢.rar 669.92 KB, 下载次数: 82
    2013-11-13
    260 0 0
返回顶部 返回版块
