请教在钢柱上加砼梁可以这样布置吗
2013-11-13 21:36 发布
161 0 0
        有个工程,想用钢柱支撑。就是在一层的墙顶上加一钢柱,支撑上面两层(每层一根)。相当于2根钢柱都是铰接,只是受压。柱子上下都为铰接。我只是做了上下予埋件与柱子焊接。就是柱子下面与圈梁连接,上面与砼梁连接。由于截面比较小,上下钢板各自只有4根锚筋(铰接)。布置合理否?如果都是是铰接,那么柱根没有剪力和弯距,只是受压,埋件肯定都够了。柱子只是算一下受压和长细比。肯定都够了。就是假设合理吗?
       柱子我用方管钢,140X140,由于铰接,层高很小(3米),所以都满足。问了一个常年做纲结构的前辈,他说可以。
      心理还是没底啊,请各位帮我分析分析 ,最好能给出明确的规定或者其他合理的证据,先谢谢各位了!
