位于无梁楼盖顶板上的亭子地梁该如何做?
2013-11-13 21:36 发布
359 0 0
    我现在有一个钢木结构的景观亭子,位于地下车库上面, 覆土1.5米,地下车库顶板为无梁楼盖,柱网为8.4x8.4米,亭子的平面尺寸为3.6x3.6米, 不知道地面以下的亭子基础,该如何做? 各位懂结构的高手,指点一二吧,不胜感激! 另外,建筑设计院告之, 这个地下车库顶板的荷载不要超过 30 KN/M2, 不知道我这样将覆土增加到1.74米, 再做个钢木亭,有没有超荷载?
      下图为亭子平面:
       下图是亭子的立面: 地面以上,除4个柱墩为砼外, 其余为钢木结构:
       这是本人自以为是,自作主张作的亭子地梁平面, 可是被同事 P 了一顿,说这样不合理。 各位结构大师,可要救救我啊,我都快没面子了,掉了一地了啊:
      这是地梁剖面:我是在地下车库柱网中, 选了相邻的4个柱子位置, 立了 4 个基础,再架 2 根主梁, 然后再架 2 根辅梁到亭子的位置, 亭子的墩子,就立在了辅梁上面。不知这样做行不行啊?合理吗?
      同事说,这样架一个“工”字形的梁, 不经济,也不合理, 应该架一个三角形的梁, 亭子的一柱子,刚才位于一个柱子上 再在相邻的柱子上架一根梁, 另外 2 个柱子,分别位于这两根梁上, 然后,对角线连接相邻的梁,架一斜梁, 第 4 个亭子柱子,就架在斜梁上。 不知道,这种方法是不是更合理? 如果这样的话, 我只需将亭子尺寸改为4.2x4.2米就可以了!
       我想自己的看法是最好是把亭子的重量,尽量直接传到柱上, 所以,基础落在柱子的位置上了, 这样,不让顶板受力,是不是好一点? 关键是这个地梁的做法, 我上面简单地列了两种做法, 不知道哪一种更合理一点? 希望大家多发表一下自己的看法,帮帮忙,指点一二,谢谢。
