导语:今日是传统24节气中的小雪,小编与广大网友一起分享冬季采暖常见问题与解决方案——传统散热器采暖常见问题与解决方案●地暖常见问题与解决方案●电加热膜采暖常见问题与解决方案。按照此顺序依次介绍几种采暖方式的常见问题与解决方案;最后向大家推荐本站各类采暖精品资料,包括详细的施工组织,精品设计图纸,采暖的相关规范等,供广大网友了解。 传统散热器采暖 散热器不热的常见原因 散热器不热,可能是下述原因之一:(1)设计或安装的散热器片较少,总的散热量不够;(2)热媒水温低,散热量就小,我们常用的标准散热量是指进水温度95℃,出水温度70℃,室温18℃下测定的,若进水温度70℃,出水温度55℃,室温18℃时其散热量要低40%左右;(3)有暖气罩,常降低散热量20%左右;(4)进出水接管方式不同,也降低散热量,最好是上进下出,异测下进下出,散热器约低20%;(5)气堵,可打开冷气阀排尽散热器内空气后再关闭;(6)散热器内局部堵塞;(7)阻力大,在并联系统中,私换散热器可能发生这问题,阻力大,热水流量小,散热量降低;(8)水压低,在并联系统的远端或高处,水压低,热水不足,散热量低;(9)门窗透风。 只要是名牌散热器在哪儿买都一样吗? 这是一个很常见的问题,可能大家都碰到过类似的情况。《北京晚报》曾披露过两起散热器漏水事件,最终处理意见都是由于不规范的安装造成的,厂家毫无责任,消费者只能找销售商索赔,增加不少麻烦。散热器采暖系统具有技术含量高、使用时间长、出现问题易造成连带损失等特点,所以安装质量和售后服务成为散热器的第二生命。所以消费者购买暖气及配件时最好不要贪图便宜选用没有信誉保证的小企业、小品牌,或者去街头小店(更万万不可通过流动人员来购买),也不鼓励消费者自行安装,最好选用实力雄厚的大企业、名牌产品,购买地点应选在大型建材超市或专卖店,由散热器生产厂家或销售店专业人员上门安装,以保证用户长期利益不受损害。 不同材质的散热器可以混装吗? 将各种材质的散热器进行混装会导致很多安全隐患的产生,尤其是铝质散热器,一定要注意这一点,避免与其他材质的产品混合安装。首先,由于不同材质的阻力系数是不同的,这样做会令原有的供热系统失去平衡,形成电位差,使电位弱的散热器因为电化学腐蚀而形成穿孔,造成泄漏。其次,一般来说轻型散热器的口径都比较小,如果与铸铁散热器混装,容易造成系统水力失调,暖气热量不足。虽然铝质散热器的抗氧化腐蚀能力很强,但是它却容易发生碱腐蚀和氯离子腐蚀。因此,当供热系统的水质呈碱性,也就是PH值高于7的时候,或是氯离子含量较高的时候,散热器就存在腐蚀漏水的隐患。北京的水质PH值一般在8-12之间,很容易使铝制散热器发生腐蚀。 地暖采暖 地板采暖地下加热管会不会漏,漏了如何维修? 地板采暖地下加热埋管属隐蔽工程,如果没有外在人为机械性破坏,一般不会漏。如果在装修、使用中由于人为外力破坏(如钉钉子或由于地面高温热源破坏了埋管),应就地立即联系地暖厂家或销售厂商,等专业技术人员赶到,确认故障位置并进行专业修补,最大程度减少客户的经济损失。切忌不可非专业人员维修! 小区是集中供热,可以安装地板采暖系统吗? 当然可以。暖气或中央空调集中供热的小区热水供应温度为 60--90 ℃,如果直接连接地板采暖系统显然温度过高,不仅会因地表温度过高造成人体不适,还降低了地暖系统的寿命。需在集中供热入户端设立混流旁路连接地板采暖系统,将地板采暖系统的水温控制在地暖所需的 30 - 50 ℃温度,即可使用地板采暖系统。 地板采暖选取什么地面装饰材料好? 这是个不好回答的问题。我们只能从各种装饰材料的导热系数的不同导致的热效率差异来说明,热效率越高,运行费用越低。地面材料导热系数由大到小的顺序排列为:天然石材 > 瓷砖 > 实木复合地板 > 强化木地板 > 实木地板 > 化纤地毯 > 纯毛地毯。导热系数越小,要达到同等采暖效果,运行费用越高。 电加热膜采暖 为什么电热膜电地暖系统启动后会跳闸? 可能的原因如下: 1.系统过载,铺设的电热膜电功率超过电源开关允许负载 2.系统漏电,如电热膜绝缘强度不够;接线端子、连接处密封不严 3.泄漏电流过大,系统泄漏电流超过漏电保护器剩余托扣电流额定值 系统升温慢的原因主要有哪些? 1.铺设电功率低及超低温启动 2.新建房屋的第一年或空房子 3.电热膜功率密度衰减或发热体被损坏 4.电源电压偏低 冬季采暖精品施工组织方案 建筑给水排水及采暖工程施工方案 地板采暖施工方案书 室内给排水采暖管道安装工程施工方案 某办公楼采暖系统维修改造施工组织设计方案 地板辐射采暖施工方案书 居住建筑采暖通风-设计说明 地板采暖施工方案书 采暖精品图纸 六层综合楼采暖给排水施工图 住宅楼地热采暖施工图 某别墅采暖系统图 复式楼地板采暖平面图 六层办公楼采暖图 小区住宅地热采暖设计 小区高层采暖通风 相关规范 HG/T 20698-2009 化工采暖通风与空气调节设计规范 NY/T 1703-2009 民用水暖炉采暖系统安装及验收规范 GB 50019-2011 民用建筑采暖通风与空气调节设计规范 GB 20665-2006 家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级 GB 25034-2010 燃气采暖热水炉 GB/T 13754-2008 采暖散热器散热量测定方法 |
2012-12-14
2012-10-23
2011-12-30
2011-11-07
2011-10-19
