建筑工程尺寸作图步骤
2012-12-14 10:55 发布
3356 0 0
1:100的建筑标注样式设置
尺寸界线和尺寸线的设置参考如下:
尺寸文字的设置参考如下:
样式设置选项参考如下:注意全局比例应调整为“100”
单位设置参考如下
线型比例因子调整:
如果绘制点划线不显示时,应调整线型比例因子
格式→线型:点击“显示细节”按钮,将线型的全局比例因子设为“50”
多线设置:
1、 绘制平面图:
调用点划线绘制轴线→调用粗实线用多线绘制墙体→分解墙线→修剪、开门窗→标注相应的文字和尺寸、轴号。
线型要求:
墙体-粗实线、门扇-中实线、其它的包括:门开关线、窗、台阶阳台栏板楼梯扶手、楼梯踏步、填充图案、尺寸标注、文字都采用细实线
字号大小:尺寸文本2.5号,门窗编号3.5号,房间名称5号,图名7号
各种符号的绘制要求:
标高符号:等腰直角三角形,腰长取4,细实线
轴线符号:直径为8的细实线圆
索引符号:直径为10的细实线圆
大样符号:直径为14的粗实线圆
指北针符号:直径为24的细实线圆,箭头用PL或H绘制,最大宽度为3
在1:100中,以上尺寸统一放大100倍。
2、绘制立面图
线型要求:地坪线/最粗线(用PL或H绘制)、外轮廓/粗实线、阳台台阶门窗洞口/中实线、门窗分格线/细实线、文字/细实线
1.先绘出室外地面标高线,然后根据各标高值偏移此线,定出立面图上室外地坪、台阶面、窗台、窗楣、屋面等处的标高,然后绘制标高符号及标注标高值;
2.根据“长对正”原则由平面图确定正立面图上外墙及门窗的位置。根据“宽相等”原则,把平面图复制旋转90°确定侧立面图或剖面上外墙及门窗的位置;
3.绘制外墙、门窗、屋面板和台阶等细部;
4.检查并清理图面、绘轴线符号、书写文字等。
绘制详图的一般步骤:
(1)按平面图中的尺寸,以1:100的比例画出基本图;
(2)按所需要的比例放大基本图
假设详图的比例1:20,则放大的比例因子为5;
(3)标注尺寸
另设标注样式,这里将“主单位”选项卡中的“比例因子”选项设为“0.2”,其它设置不变
(4)大样图编号及比例等。
题目上缺少的细部尺寸可按建筑图的常规去做(如墙垛尺寸、踏步宽度等)。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
