热搜
活动
交友
discuz
建筑业界
首页
Portal
建筑人物
社区
BBS
建筑作品
社群
Group
建筑活动
会员日志
Blog
建筑培训
会员相册
Album
设为首页
收藏本站
建筑论坛
建筑圈子
QQ登陆
立即注册
登录
SATWE计算出地震作用方向角究竟需不需要返填
2013-12-17 08:47
发布
混凝土结构
版权归 1v7y7or 所有,禁止商业使用。
1138
14
0
0
0
1v7y7or
未来城市
高级模式
B
Color
Smilies
发表回复
全部评论
14
gdipooy
2013-12-17 08:47:45
根据《建筑抗震设计规范》的规定,具体条文如下:
5.1.1 各类建筑结构的地震作用,应符合下列规定:
1 一般情况下,应允许在建筑结构的两个主轴方向分别计算水平地震作用并进行抗震验算,各方向的水平地震作用应由该方向抗侧力构件承担。
2 有斜交抗侧力构件的结构,当相交角度大于15°时,应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用。
版主的工程为“无斜交抗力构件”,输入角度;
即使是有斜交抗侧力构件的结构且大于15度时,所输入的角度也应该是斜交抗侧力构件的交角,而不是什么反填数据。
举报
xzbdz63
2013-12-17 08:47:46
至于10楼所说的不需计算地震力,那是《抗震规范》针对多层建筑而言。在《高层建筑混凝土结构技术规程》明确规定如下:
3.3.1 各抗震设防类别的高层建筑地震作用的计算,应符合下列规定:
1 甲类建筑:应按高于本地区抗震设防烈度计算,其值应按批准的地震安全性评价结果确定;
2 乙、丙类建筑:应按本地区抗震设防烈度计算。
因此,不论地震烈度为几度,高层建筑均应计算地震作用。
举报
70rvn3s
2013-12-17 08:47:46
同意楼上说的。
举报
p64iyb2k
2013-12-17 08:47:47
大于15度的还是要回带
举报
5xw5tq6n
2013-12-17 08:47:47
84.56度应该就是15.04度应该反填。
个人理解上转一个+-90,+-180,+-270,+-360度。方向角不大+-15度都不用反填!只是把X与Y轴的地震最大作用力的方向互调了位置!
举报
/ 2 页
1v7y7or
未来城市
建筑微社区
快速回复
返回列表
