热搜
活动
交友
discuz
建筑业界
首页
Portal
建筑人物
社区
BBS
建筑作品
社群
Group
建筑活动
会员日志
Blog
建筑培训
会员相册
Album
设为首页
收藏本站
建筑论坛
建筑圈子
QQ登陆
立即注册
登录
SATWE计算出地震作用方向角究竟需不需要返填
2013-12-17 08:47
发布
混凝土结构
版权归 1v7y7or 所有,禁止商业使用。
1137
14
0
请大伙讨论:
6度抗震高层,无斜交抗力构件,但结构平面较复杂,SATWE计算出地震作用最大的方向角为42度,该角度是否需要返填,再行计算.
0
举报
0
1v7y7or
未来城市
高级模式
B
Color
Smilies
发表回复
全部评论
14
pl6forfg
2013-12-17 08:47:41
对!需要反填计算!
举报
lj1vpumq
2013-12-17 08:47:42
当然需要返填重新进行计算了!
举报
6xi15p9
2013-12-17 08:47:42
42°需要返添的
一般小于15°就没有必要返添了。
举报
diodt8j
2013-12-17 08:47:43
一般规范规定小于15°就没有必要返添了,所以一定要注意.否则就有可能计算的结果偏小不安全.
举报
kiket7l
2013-12-17 08:47:43
但是有人说,无斜交抗力构件(如剪力墙)时,返填该值是错误的.依据是:规范原文为"有斜交抗侧力构件的结构,当相交角度大于15度时"的情况,而无斜交抗侧力构件时则不属这种情况.是这样吗?
举报
e8xlmyr
2013-12-17 08:47:44
应该填入重新计算,这样计算更精确,这和有无斜交抗侧力构件没关系的
举报
tckejp1
2013-12-17 08:47:44
一般情况下取0度,平面复杂(如L型、三角型)或抗侧力结构非正交时,理应分别按各抗侧力构件方向角算一次,但实际上按0、45度各算一次即可;当程序给出最大地震力作用方向时,可按该方向角输入计算,配筋取三者的大值。
举报
3tuxbs6
2013-12-17 08:47:44
应该填入重新计算,一般小于15°时不用!!
举报
t7ktz0u
2013-12-17 08:47:45
抗震设防6度时,除<抗震规范>有具体规定外,对乙,丙,丁类建筑可不进行地震作用计算
举报
/ 2 页
下一页
1v7y7or
未来城市
建筑微社区
快速回复
返回列表
全部评论14
一般小于15°就没有必要返添了。
