工程名称 蓝天碧水购物广场2号楼 交底部位 基 础 交 底 人 接 受 人 审核人 交底日期 交底内容: 1、剪力墙应按放线位置钉好压脚板,然后进行模板的拼装,边安装边插入穿墙螺栓和套管,穿墙样螺栓间距为400×600。 2、剪力墙模板安装完毕,应检查一遍扣件、螺栓、拉顶撑是否牢固,模板拼缝以及底边是否严密,防止墙体砼厚度不一致,或上口过大,墙体烂脚,墙体不垂直等问题。 3、有门窗洞口的墙体,先安好一侧模板,待弹好门窗洞口位置线后,再安另一侧模板,且在安另一侧模板之前,应清扫墙内杂物。 4、梁模板安装前应先在柱子上弹出轴线,梁位置线和水平线。 5、按设计标高调整钢架支柱标高,然后安装木枋,铺上梁底板,并拉线找平,当梁底板跨度大于或等于4m时,梁底应按1/500起拱,主次梁交接时,先主梁起拱,后次梁起拱。 6、钢管支柱之间应设水平拉杆和剪力撑,其竖向间距为1.2m。 7、当梁高超过750mm时,侧模宜增加穿梁螺栓,以防止梁身不平直,梁侧面鼓出等问题。 8、钢管支柱的间距为1.0m,大龙骨间间距为1.0m。小龙骨间间距为0.4m,支柱排列应按现场情况设置施工通道。 9、支柱应通线调节高度,将大龙骨找平。 10、楼面模板铺定后,应检查支柱是否牢固,模板之间连接的插销是否有脱落,漏插,然后将楼面清扫干净。 11、禁止使用烂木枋作龙骨。 12、内模板安装高度超过2.5m时,应搭设临时脚手架。 13、水平杆不准固定在龙门桩或跳板等不稳定物体上。 14、通道口施工缝须预埋钢筋处及有墙体的位置的柱侧模,应留设钢筋或拉结筋的予埋孔。 15、现场材料应堆放整齐,施工人员必须戴好安全帽,不准在施工现场抽烟,丢弃杂物,做到文明施工。 16、悬臂梁、板及曲梁的混凝土达到100%强度后,方可拆模,悬臂梁预起拱L/300,曲梁预起拱L/400。 17、柱封侧模时,应在钢筋安装完整后进行,在封模后应用吊线检查柱垂直度。 18、浇筑混凝土前,模板内的杂物应清理干净。 新建文件夹.rar 182c045c4dbb26beccb914017d6a6e4b.rar (6.59 KB) |
2011-09-14
2011-05-07
