热搜
活动
交友
discuz
建筑业界
首页
Portal
建筑人物
社区
BBS
建筑作品
社群
Group
建筑活动
会员日志
Blog
建筑培训
会员相册
Album
设为首页
收藏本站
建筑论坛
建筑圈子
QQ登陆
立即注册
登录
怎样把1:150的图纸转换成1:120呀?
2013-12-15 00:40
发布
混凝土结构
版权归 vuog75b 所有,禁止商业使用。
266
14
0
0
0
vuog75b
未来城市
高级模式
B
Color
Smilies
发表回复
全部评论
14
tckejp1
2013-12-15 00:40:41
如果兄弟你是用的TSSD自带的标注,很好办,直接打开变比例这个按钮,在第一个里面输入150 在后面的那个输入120。这样以来所有的标注不会变,字高也不变,唯一改变得就是变化到你希望的样子,可能局部的标注会不齐!
举报
grdj3k8
2013-12-15 00:40:42
如果用天正7。0的话 可以直接改作图比例 有选项的
举报
yucn3tni
2013-12-15 00:40:42
作成块,放大1.25倍
举报
5xw5tq6n
2013-12-15 00:40:43
这个确实是个难题,感谢楼主给大家一个学习的机会.
举报
yucn3tni
2013-12-15 00:40:43
首先确保你画的图是按照1:1画的,即如3000mm,在图上量就是3000mm,这样图就不用改了,唯一要改的是标注文字大小,如果你按照现在准备1:150出图字体打印出来后3mm是高,那么,现在你图纸上的字体应该是450mm高,要改成1:120出图,要使打印出来的字体还是3mm,字体高度应该缩小到360mm高才对。现在1:150比例的图框相应缩小1.25倍.
如果你是用天正画的,天正里面专门有个命令,"布图","改变比例"可以修改.
举报
/ 2 页
vuog75b
未来城市
建筑微社区
快速回复
返回列表
全部评论14
