怎样把1:150的图纸转换成1:120呀?
2013-12-15 00:40 发布
331 14 0
谢谢,如题!
全部评论14
  • zsrck88
    zsrck88 2013-12-15 00:40:38
    按比例缩放就可以了,150/120=1.25放大。
  • xz0z8tx
    xz0z8tx 2013-12-15 00:40:38
    将图纸放大1.25倍。倍数=1/1.5X1.5/1.2=1.25.最简单的办法是先将图纸还原到1:100,然后再乘以1/(要的)比例就行了
  • nux6x28
    nux6x28 2013-12-15 00:40:39
    直接用SCALE命令好象可以啊
  • 5xw5tq6n
    5xw5tq6n 2013-12-15 00:40:39
    可这样标注也跟着变了,我想不让标注变,只是比例变,不知道怎么办?
  • bin2ovlf
    bin2ovlf 2013-12-15 00:40:39
    可这样标注也变了.怎样让比例变,标注不要变呢?
  • tm29m2n
    tm29m2n 2013-12-15 00:40:40
    不知道你用什么软件或者什么标注方式,一般可以用特性命令,改每个标注值为现有数值,然后正常缩放,标注数字便不会随之改变。比较简单的方法是保持现有画图比列不变,然后出图比例改为1:120即可,楼主可以研究一下tssd(探索者)这个软件,在比例这方面做的比较智能。
  • qi1hzo1
    qi1hzo1 2013-12-15 00:40:40
    先不用标注,按程序进行,画好以后,选缩放,输入比例因子,现在你的是1:150,再输入1.25即可,然后再进行标注就OK.记得设置标注样式里的比例
  • fnjr7kn
    fnjr7kn 2013-12-15 00:40:41
    把图纸内容定义成块,在用sc命令,这样标注的数值是不会变的,不过自高会变大,
    不过放大1.25估计字高变化也看不出来。
  • 710vo0qz
    710vo0qz 2013-12-15 00:40:41
    把出图比例改为1:120,选择要打印的部分,直接按1:120出图就对了
12下一页
