热搜
活动
交友
discuz
建筑业界
首页
Portal
建筑人物
社区
BBS
建筑作品
社群
Group
建筑活动
会员日志
Blog
建筑培训
会员相册
Album
设为首页
收藏本站
建筑论坛
建筑圈子
QQ登陆
立即注册
登录
加固改造专题三:加固设计实例讨论(重奖价值帖)
2013-12-15 00:29
发布
混凝土结构
版权归 2u4p7dx 所有,禁止商业使用。
1294
14
0
某现浇混凝土多层框架梁板结构,原设计底层为车库,二层以上为办公楼,楼面活荷载为2KN/m2。后将车库改作仓库,楼面活荷载增至4KN/m2.
砼C20, 原板厚70mm,I级钢筋,面层厚20mm,水泥砂浆抹面。板跨2400mm,按简支板考虑。板配筋D8-180(支座同)
请考虑加固方案和计算方法。图纸改天上传
0
举报
0
2u4p7dx
未来城市
高级模式
B
Color
Smilies
发表回复
全部评论
14
42gtu78
2013-12-15 00:29:46
我先说梁板的加固方法吧,我认为板底粘贴碳纤维的方法计较容易施工和方便的。至于基础和柱的加固方法等看到图纸再说吧。
举报
jt1whzvc
2013-12-15 00:29:47
我认为梁板用碳布处理就够了,柱子和基础问题应该不大吧,正常设计的保守系数应该可以保证的,除非设计的非常省。
举报
lg2c5vq
2013-12-15 00:29:47
希望大家紧跟十二点虫子的脚步,多多讨论,多多交流!
举报
16ivkms
2013-12-15 00:29:47
从经济上来说,是粘碳纤维粘钢造价高?
还是增加混凝土叠合层造价高?
我们设计的时候应该综合考虑方案的可行性
离不开两点:
1、安全性
2、经济性
请大家围绕这个展开讨论
也可以纯技术性的进行论证(计算方法、和设计思路)
举报
lj1vpumq
2013-12-15 00:29:48
举报
70rvn3s
2013-12-15 00:29:48
我同意梁板底面粘贴碳纤维加固。因为增加砼叠合层会增加恒载,相应的梁、柱和基础的加固概率就大了。
为了使砼叠合层能够与楼板共同承力,楼面还必须大量“植筋”这个工程费用也较大。如果再加上梁、柱和基础都必须加固,也未必省钱......
举报
9p11pex
2013-12-15 00:29:49
请问要学加固买谁的书学比较好?
举报
bdnmmhee
2013-12-15 00:29:49
楼主是不是说错了啊?底层车库改为仓库,还用加固?应当是上面的都改为仓库吧?那样的话,你的板厚也太薄了吧?才70?当然,早期的房子有没有这样的规定我不太清楚。就板来说的话,粘碳纤维也是比较不错的,质量不增加的前提下可以大大提高承载力。梁也是可以采用同样的方法。柱采用包钢也可以。
举报
zxmovhhn
2013-12-15 00:29:49
我觉得梁/柱/基础增大截面也就是新增爹合层,效果最好,楼板可以采用碳纤维加固
举报
/ 2 页
下一页
2u4p7dx
未来城市
建筑微社区
快速回复
返回列表
全部评论14
还是增加混凝土叠合层造价高?
我们设计的时候应该综合考虑方案的可行性
离不开两点:
1、安全性
2、经济性
请大家围绕这个展开讨论
