钢筋混凝土梁高效预应力加固工程实例
2010-06-24 10:00 发布
747 0 0
  1 前言
  钢筋砼梁由于设计或施工错误、材质不符合要求、使用功能改变或耐久性等原因,其裂缝宽度超出规范允许值或承载能力不足,都应加固处理。加固方法分非预应力加固和预应力加固二种。非预应力加固法要待砼梁继续变形后才逐渐起作用,所以加固后梁裂缝宽度和挠度仍会继续增加,是一种被动加固法。预应力加固法的主要优点是见效快,随着预应力的施加,梁反拱,裂缝宽度减小,原有钢筋和砼的应力降低,是一种主动加固法。
  传统的预应力加固法是采用Ⅰ级或Ⅱ级钢作为补强拉杆,有以下缺点:强度低、柔性差、长度短、耗材多、预应力水平低、需焊接。近年来发展了一种用高强钢绞线作为补强拉杆的“高效预应力加固法”。这种方法克服了以上缺点,与一般铰线相比,无粘结筋具有防腐性能好,摩阻小的优点,本工程即采用无粘结筋作为补强拉杆。
  2 工程概况
  泉州某车间的二跨梁如图1所示,砼为C25:梁截面为300mm×800mm,中柱处负筋为5Φ25,边柱处负筋为通长4Φ25,正筋为通长4Φ22,箍筋为Φ8@200,加密区为Φ8@100,承受恒载标准值gk=31.5kN/m,活载标准qk=32kN/m;柱截面为400×600,层高3.5m,四层框架结构。因改变工艺需要,二层梁处需加设设备,其恒载标准值为25kN/m,由于该结构的柱、基础的强度有较大的富余,只须加固主梁即可。
图1 梁和无粘结筋的形状
  3 加固设计计算
  3.1 计算模型
  预应力在超静定结构中会产生次弯矩,较为复杂。为此,本文把无粘结筋的效应作为外荷载(即等效荷载)作用在原结构上,结构的内力为无粘结筋的等效荷载和一般外荷载共同作用下的内力。这样计算概念明确,避免了次弯矩计算〔1〕。原来的梁就变为偏心受压构件,一般为大偏心构件。大偏心构件抗弯力大于压力为零的梁,为简化计算,偏心受压梁抗弯能力仍按压力为零的梁来计算,偏于安全。计算模型和无粘结筋的等效荷载如图2所示。
图2 计算模型
  3.2 确定无粘结筋的布置
  本工程把无粘结筋在梁顶处的折角设在梁柱交界处,如图1.其优点为:施工方便,能同时加强梁的正载面和斜载面强度,保持原楼面的平整。梁底折角的位置,即β1和β2的取值,一般为β1=0.25~0.5,β2=0.25~0.35〔3〕。Β1和β2的取值范围较大,如何针对本工程,求出合适的β1和β2值,本文对此进行了分析。取无粘结筋的拉力为1kN,梁端力矩为1kN×0.4m=0.4kN*m,0.4m为梁高的一半,无粘结筋的偏心距,由图1中折角θ1-θ2,可求出图2中的F1和F2,即F1=1.sinθ1、F2=1.sinθ2.本文以预应力(图2外力)产生的弯矩图形状与外荷载产生的弯矩图形状大致相同,弯矩值相反来确定合理的β1、β2值,即以预应力均衡地抵消各截面弯矩为合理。依此,取β1=0.45、β2=0.3.。
  3.3 确定无粘结筋面积
  由于无粘结筋与周围砼的应变不相协调,所以在极限状态时,其极限应力бpu的计算相当复杂。考虑到钢绞线费用在整个加固费用中所占比例较小,可采用保守的近似计算方法。假定外荷载作用下无粘结筋的应力增量与预应力损失相等〔2〕,则极限应力бpu等于张拉控制应力бcon。规范规定бcon可取0.7fptk,fptk为强度标准值,无粘结筋在折角处受力不利,本工程бcon取0.65fptk。本工程无粘结筋fptk=1860N/m㎡,бcon=1209N/m㎡。如前所述,大偏心受压的梁仍按一般梁计算其抗弯能力,则:
  式中:Ap为无粘结筋面积,m为外荷载产生的弯矩,Mm为原梁的弯矩设计值,M1为单位无粘结筋力产生的弯矩(如图2)。取跨中和两支座所求的Ap值的最大值为加固所需的预应力筋面积,计算值为236m㎡,取用二根无粘结筋(2×140m㎡)。一般情况下,二根钢绞线便能满足要求。
  4 施工过程
  4.1 张拉过程:
  采用YDC240Q手提式千斤顶,双控张拉。因钢绞线较短(17m),进行一端张拉,固定端为OVM15P型挤压锚具,张拉端为OVM15-1类片锚具。
  4.2 端部锚固:
  本工程柱边与梁侧面间距为5cm,故将侧面平齐,如图3所示。若这一间距较大,可用钻孔方法。梁底钢绞线折角处圆钢为Φ25,剥除该处砼保护层,将圆钢焊在梁底钢筋上。
图3 端部锚具
  4.3 防腐措施:
  无粘结筋具有良好的防腐性能,只需在凿除处用环氧砂浆填充,锚具处涂环氧树脂,用C30细石砼包裹。为了美观,用C30细石砼对全梁进行包裹。在本工程中,去除柱处的无粘结筋套管,去除油脂,张拉后由环氧砂浆与柱粘成一个整体,形成双保险。
  在张拉结束24小时后,用百分表测跨中反拱4.5mm,梁原有的细小裂缝均已闭合。在加设的设备荷载作用下,梁跨中挠度为3.2mm,可见预应力效应大于设备荷载效应,经鉴定确认加固成功,可以保证结构安全。
  集中张拉5根加固梁的施工时间仅为5小时,整个加固施工时间为9天,材料费仅为5000元左右,且无粘结筋所占空间很小,不影响使用。加固竣工一年来,未出现任何强度问题。
  5 高效预应力加固的优点
  (1)材料用量省,预应力水平高。
  (2)钢绞线柔性好,施工方便。
  (3)钢绞线有足够的长度进行多跨加固,加强结构的整体性。
  (4)有现成的锚具可供使用,不需要电焊,适宜于不允许有明火的场所。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
