热搜
活动
交友
discuz
建筑业界
首页
Portal
建筑人物
社区
BBS
建筑作品
社群
Group
建筑活动
会员日志
Blog
建筑培训
会员相册
Album
设为首页
收藏本站
建筑论坛
建筑圈子
QQ登陆
立即注册
登录
梁柱箍筋和构造钢筋保护层为15mm,对吗?
2013-12-15 00:15
发布
混凝土结构
版权归 qi1hzo1 所有,禁止商业使用。
1246
14
0
0
0
qi1hzo1
未来城市
高级模式
B
Color
Smilies
发表回复
全部评论
14
p64iyb2k
2013-12-15 00:15:20
箍筋和构造钢筋保护层为15mm+箍筋直径10就有25了,就达到主筋保护层厚度要求了
举报
6zbj6s2f
2013-12-15 00:15:21
如果 主筋保护层和 箍筋和构造筋保护层有冲突了 怎么办?
如何处理?
例如:
25mm主筋 12mm的箍筋和拉筋
如果按主筋保护层来的话 拉筋的保护层几乎没有了
如果按拉筋保护层来的话 那么主筋的保护层变成了40mm了
举报
7xyh2t8
2013-12-15 00:15:21
起冲突时,主要按主筋来就行了.真正施工时,没有哪个施工队会认真去量了保护层的.按一定的经验,将钢筋下料就完了,谁会管有什么冲突啊.要是箍筋能把主筋箍起来.看上去世没问题就成了
举报
mkokb75n
2013-12-15 00:15:22
谢谢各位!明白了!如果你是做预算的,那就按照设计图纸给的主筋保护层计算箍筋.
箍筋长度=(梁宽-2×保护层+梁高-2×保护层)*2+2×11.9d+8d
举报
33v21z9s
2013-12-15 00:15:22
问题是当施工的咋办呢,像12楼说的那样,本来柱子200的减去两个保护层50mm再减去两个箍筋20mm 就只剩下130了,而计算钢筋时是算钢筋中点间的距离,那Φ20的不就只剩下110mm的截面尺寸了吗??!疑惑,是不是应该“箍筋和构造钢筋保护层为15mm+箍筋直径10就有25了,就达到主筋保护层厚度要求了这样子啊?
举报
/ 2 页
qi1hzo1
未来城市
建筑微社区
快速回复
返回列表
全部评论14
如何处理?
例如:
25mm主筋 12mm的箍筋和拉筋
